EV1HMC8342LS6评估板使用指南
在电子工程领域,评估板是我们进行电路性能评估和测试的重要工具。今天就来深入了解一下EV1HMC8342LS6评估板,它主要用于评估HMC8342微波集成电路(MMIC)有源倍频器的性能。
文件下载:EV1HMC8342LS6.doc
评估板特性
EV1HMC8342LS6评估板是一个独立的电路板,集成了HMC8342有源×2倍频器。它由一个5.0V电源外部供电,并由两个 - 2.0V电源进行控制。
评估套件内容及所需设备
评估套件内容
评估套件中仅包含EV1HMC8342LS6评估板。
所需设备
为了对评估板进行操作和测试,我们需要以下设备:
  1. 低噪声5.0V电源。
  2. 两个低噪声、可变的 - 2.0V电源。
  3. 频率发生器。
  4. 频谱分析仪。
评估板的硬件组成
电源供应
评估板由一个5.0V直流电源(典型电流为170mA)连接到P1头的VDD1、VDD2和VDD3引脚进行供电。而栅极偏置电压VGG1和VGG2则施加到P2头,其中VGG1用于偏置倍频级,VGG2用于偏置放大级。需要特别注意的是,必须先施加VGGx栅极电压,再施加VDDx电源电压,否则可能会损坏设备。
RF输入输出
  • RF输入:评估板有一个50Ω的RF输入端口IN(J2),它是一个单端输入,工作频率范围为11GHz到21GHz,最大输入驱动电平不得超过10dBm。
  • RF输出:评估板有一个50Ω的RF输出端口OUT(J4),J4是一个已安装的2.92mm K连接器,与2.92mm K连接器化电缆组件配合使用时,额定频率可达40GHz。虽然输出频率大于42GHz不会损坏主设备或评估板,但输出功率和隔离度可能会超出数据手册的规格。
校准路径
评估板有一个板载校准路径,使用时J1和J3连接器必须各安装一个2.92mm K连接器。校准路径的电气长度与IN和OUT走线相同,但不包括HMC8342的长度。而且,板上的RF连接(J1、J2、J3和J4)都使用相同的封装。
去耦
评估板默认在其电源引脚上配备了HMC8342数据手册推荐的去耦电容。
默认配置
评估板上插入了进行RF信号×2倍频和放大所需的所有组件。
评估板的使用步骤
评估板设置流程
首次配置EV1HMC8342LS6评估板时,需按以下步骤操作:
  1. 验证用于VDDx电源的电源供应器能输出5.0V和250mA电流。
  2. 将电源电压设置为0V或禁用其输出,以防止损坏。
  3. 使用50Ω RF电缆连接RF输入IN(J2)的2.92mm K连接器,并将连接扭矩设置为8in/lb,将电缆另一端连接到信号发生器或其他要倍频的RF信号源。
  4. 用另一条2.92mm K连接器化的50Ω RF电缆连接RF输出OUT(J4),同样将连接扭矩设置为8in/lb,然后将电缆另一端连接到频谱分析仪。
  5. 使用钩形夹将5.0V电源连接到VDD1、VDD2和VDD3头,对应的头引脚在丝印上有标记。如果需要,每个VDDx头可以使用单独的电源通道,也可以使用短路跳线将它们串联在一起,连接到一个5.0V电源通道。
  6. 为栅极偏置电压VGG1和VGG2准备两个额外的电源通道,确认两个通道都设置为 - 2.0V,然后禁用其输出以避免意外损坏。
  7. 在确保VDDx电源仍处于禁用状态下,将一个负电源连接到P2的VGG2头,另一个连接到VGG1头,对应的头引脚在丝印上有标记。
  8. 启用两个 - 2.0V VGGx电源的输出。
  9. 启用5.0V VDDx电源的输出。
  10. 验证此时所有VDDx电源的总电流消耗约为50mA。
  11. 将VGG2电源增加到 - 0.8V,然后将VGG1电源增加到 - 1.25V。关于正确的偏置顺序以及如何微调栅极偏置控制的更多细节,请参考HMC8342数据手册。
  12. 验证输出信号频率是输入频率的两倍,并且输出功率和隔离度在HMC8342数据手册规定的规格范围内。
  13. 关闭设备电源时,确保先关闭VDD电源,再关闭VGGx电源,以防止过大的电流消耗。
评估和测试
配置好评估板后,要对其性能进行评估和测试,可按以下步骤操作:
  1. 将信号发生器产生的15GHz、5dBm信号连接到IN(J2),在以32GHz为中心的频谱分析仪上观察OUT(J4)的输出。
  2. 将频谱分析仪中心设置为30GHz,检查信号功率,该信号与步骤1中信号的功率差即为基本输入隔离度。
  3. 根据需要,通过比较输出端的三次及更高次输入谐波的输出功率与步骤1中基本输入频率两倍处的输出信号功率,检查这些谐波的抑制情况。
  4. VGG2 = - 0.8V和VGG1 = - 1.25V是典型的偏置值,对于5dBm的输入驱动电平,会使VDDx电源的电流在160mA到190mA之间。观察发现,调整VGG1和VGG2时,电源电流、步骤1中的输出功率和步骤2中的隔离度会发生变化。
  5. 最佳输出功率和隔离度所需的精确栅极偏置电压会根据应用和输入信号特性而变化。可以通过交替调整VGG1和VGG2来实现所需的性能,但要确保不超过HMC8342数据手册中的绝对最大额定值。
其他信息
原理图和版图
评估板的原理图、丝印和物料清单在“Evaluation Board Schematic and Artwork”部分和“Ordering Information”部分提供,Gerber制造文件可在HMC8342产品页面获取。
物料清单
参考标号 描述 制造商 零件编号
C1, C2, C3, C14, C15 钽电容,10%,3216 4.7µF AVX TAJA475K020RNJ
C7, C8, C9, C10, C11 陶瓷电容,5%,C0G,0402 100pF TDK C1005NP01H101J050BA
C4, C5, C6, C12, C13 陶瓷电容,10%,X7R,0603 10nF Murata GCM188R72A103KA37J
J2, J4 2.92mm K连接器化同轴边缘安装插孔 不适用 Gigalane G02SFB009
P1 10针公头,无罩,双排,2mm间距 不适用 Molex 87759 - 1014
P2 4针公头,无罩,双排,2mm间距 不适用 Molex 87759 - 0414
U1 GaAs,MMIC,×2有源倍频器,22GHz到42GHz输出 不适用 Analog Devices, Inc. HMC8342
静电放电注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、转授权或分发,也不得允许任何第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户有保密义务,不得向任何其他方披露或转让评估板的任何部分。此外,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,对评估板的修改必须符合适用法律。ADI可随时终止协议,用户需返还评估板。ADI对评估板不提供任何形式的保证,其总责任限制为100美元。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规。
你在使用EV1HMC8342LS6评估板的过程中是否遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
