5.5 GHz - 14 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC558A 深度解析
在高频电子设计领域,混频器是至关重要的元件,它能实现信号的频率转换,广泛应用于各种无线通信和雷达系统中。今天,我们就来深入探讨一款高性能的混频器——HMC558A。
文件下载:EV1HMC558ALC3B.pdf
一、HMC558A 概述
HMC558A 是一款通用的双平衡混频器,采用无铅且符合 RoHS 标准的 SMT 封装,工作频率范围为 5.5 GHz 至 14 GHz,既可以作为上变频器,也能作为下变频器使用。它采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造,无需外部组件或匹配电路,具有诸多出色的特性。
二、关键特性
  1. 转换损耗:在 5.5 GHz 至 10 GHz 频率范围内,典型转换损耗为 7.5 dB。这意味着信号在混频过程中的能量损失较小,能够更好地保持信号的强度。
  2. 隔离性能
    • 本地振荡器(LO)到射频(RF)的隔离度在 5.5 GHz 至 10 GHz 频率范围内典型值为 45 dB,这可以有效减少 LO 信号对 RF 信号的干扰。
    • LO 到中频(IF)的隔离度在 10 GHz 至 14 GHz 频率范围内典型值为 45 dB,同样能降低 LO 信号对 IF 信号的影响。
  3. 线性度指标
    • 输入三阶截点(IIP3)在 10 GHz 至 14 GHz 频率范围内典型值为 21 dBm,反映了混频器在处理多信号时的线性性能。
    • 输入 P1dB 在 10 GHz 至 14 GHz 频率范围内典型值为 11.5 dBm,这是衡量混频器开始出现非线性失真的功率点。
    • 输入二阶截点(IIP2)在 10 GHz 至 14 GHz 频率范围内典型值为 55 dBm,对于抑制二阶谐波干扰非常重要。
  4. 拓扑结构与带宽:采用无源双平衡拓扑结构,具有较宽的 IF 带宽,从直流到 6 GHz,这使得它能够适应不同的信号处理需求。
  5. 封装形式:采用 12 引脚陶瓷无引脚芯片载体封装,便于进行表面贴装,适合大规模生产。
三、性能参数
(一)规格参数
在 LO 驱动电平为 15 dBm、环境温度 (T_{A}=25^{circ} C)、IF 为 100 MHz 且为上边带的条件下(除非另有说明),各项参数如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
RF 频率范围 5.5 14 GHz
LO 频率范围 5.5 14 GHz
LO 驱动电平 15 dBm
IF 频率范围 DC 6 GHz
5.5 GHz - 10 GHz 性能
转换损耗 7.5 9.5 dB
单边带(SSB)噪声系数 7.5 dB
输入三阶截点(IIP3) 15 17.5 dBm
输入 1 dB 压缩点(IP1dB) 10 dBm
输入二阶截点(IIP2) 50 dB
RF 到 IF 隔离度 8 16 dB
LO 到 RF 隔离度 35 45 dB
LO 到 IF 隔离度 20 35 dB
10 GHz - 14 GHz 性能
转换损耗等参数 16 10 30 20 8.5 10 21 11.5 55 19 40 45 10 dB dB dBm dBm dB dB dB dB
(二)绝对最大额定值
参数 额定值
RF 输入功率 25 dBm
LO 输入功率 25 dBm
IF 输入功率 25 dBm
IF 源/吸收电流 3 mA
最大结温 175°C
连续功耗((T = 85°C),85°C 以上每升高 1°C 降额 5.5 mW) 495 mW
工作温度范围 -40°C 至 +85°C
存储温度范围 -65°C 至 +150°C
引脚温度范围(焊接 60 秒) -65°C 至 +150°C
静电放电(ESD)敏感度
人体模型(HBM) 2500 V(2 类)
场感应充电设备模型(FICDM) 1000 V(C5 类)
四、引脚配置与接口
(一)引脚配置
引脚编号 助记符 描述
1, 3, 4, 6, 7, 9 GND 接地,具体接地接口原理图见图 6。
2 LO 本地振荡器端口,交流耦合并匹配到 50 Ω,LO 接口原理图见图 4。
5 IF 直流耦合的 IF 端口。对于不需要直流工作的应用,可使用串联电容在外部进行直流阻断,电容值根据所需的 IF 频率范围选择。对于直流工作,该引脚的源或吸收电流不得超过 3 mA,否则可能导致器件故障。IF 接口原理图见图 5。
8 RF RF 端口,内部交流耦合并匹配到 50 Ω,RF 接口原理图见图 3。
10, 11, 12 NIC 无内部连接,这些引脚可以接地。
EPAD 暴露焊盘,连接到低阻抗的热和电气接地平面。
(二)接口原理图
文档中提供了 RF 接口、LO 接口和接地接口的原理图,这些原理图对于正确连接和使用 HMC558A 至关重要。
五、典型性能特性
(一)下变频器性能
在不同温度和 LO 功率条件下,测量了转换增益、输入 IP3、输入 P1dB、SSB 噪声系数、输入 IP2 等参数随 RF 频率和 IF 频率的变化情况。例如,在不同温度下,转换增益随 RF 频率的变化曲线可以帮助我们了解混频器在不同工作环境下的性能表现。
(二)上变频器性能
同样在不同温度和 LO 功率条件下,对转换增益和输入 IP3 等参数随 RF 频率的变化进行了测量。这些数据对于评估混频器作为上变频器时的性能非常有价值。
(三)回波损耗和隔离性能
测量了 LO 到 RF 和 LO 到 IF 的隔离度、RF 到 IF 的隔离度以及 LO、RF 和 IF 的回波损耗随频率和温度、LO 功率的变化情况。良好的隔离性能和回波损耗特性有助于减少信号干扰和反射,提高系统的稳定性。
(四)杂散性能
给出了混频器杂散产物的测量数据,通过特定的公式计算杂散值。这些数据对于评估混频器在实际应用中的杂散干扰情况非常重要。
六、应用信息
(一)典型应用电路
文档提供了典型应用电路图,为工程师在实际设计中提供了参考。在设计应用电路时,需要注意信号线路的阻抗匹配,确保信号的传输质量。
(二)评估板信息
评估板的电路设计必须采用 RF 电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 Ω,封装的接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估板的物料清单也在文档中给出,方便工程师进行采购和组装。
七、订购指南
提供了不同型号的 HMC558A 产品信息,包括温度范围、描述、封装选项、封装体材料、引脚镀层和 MSL 评级等。工程师可以根据实际需求选择合适的产品型号。
总之,HMC558A 是一款性能出色的混频器,在高频电子设计中具有广泛的应用前景。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求和性能指标,合理设计电路,确保混频器能够发挥最佳性能。大家在实际设计中有没有遇到过混频器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
