在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的可调带通滤波器——HMC891ALP5E,它在测试测量、军事雷达、卫星通信等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:EV1HMC891ALP5.pdf
HMC891ALP5E 的振幅建立时间仅为 200 ns,能够快速稳定输出信号。其再入抑制(宽带抑制)≥30 dB,可有效抑制带外干扰信号,为系统提供更纯净的信号环境。
该滤波器采用单芯片设计,可替代机械调谐设计,大大减小了系统体积和复杂度,提高了系统的集成度和可靠性。
产品符合 RoHs 标准,采用 32 引脚、5 mm x 5 mm 的 LFCSP 封装,便于 PCB 布局和焊接,同时也满足环保要求。
在测试测量设备中,HMC891ALP5E 可用于信号滤波和频率选择,提高测量的准确性和可靠性。
在军事领域,它能为雷达和电子战系统提供精确的频率控制和干扰抑制能力,增强系统的作战效能。
在卫星通信和航天应用中,滤波器的高性能和稳定性至关重要。HMC891ALP5E 能够适应复杂的空间环境,确保信号的可靠传输。
在工业和医疗设备中,该滤波器可用于信号处理和干扰抑制,保障设备的正常运行。
中心频率(fCENTER)可在 1.95 GHz 至 3.4 GHz 之间调节,通过施加 0 V 至 14 V 的模拟调谐电压实现。3 dB 滤波器带宽约为 9%,20 dB 滤波器带宽约为 23%。
低边和高边再入抑制均≥20 dB,插入损耗为 8 dB,回波损耗为 10 dB,保证了信号的高质量传输。
线性工作的最大输入功率为 10 dBm,群延迟为 3 ns,相位灵敏度为 3.6 Rad/V,振幅建立时间为 200 ns,漂移率为 0.6 MHz/°C,1 MHz 偏移时的残余相位噪声为 -165 dBc/Hz。
中心频率控制电压(VFCTL)和带宽控制电压(VBWCTL)范围为 0 V 至 14 V,中心频率控制电流(IFCTL)和带宽控制电流(IBWCTL)额定值根据引脚独立驱动。
调谐电压(VFCTL、VBWCTL)范围为 -0.5 V 至 +15 V,调谐电流(IFCTL、IBWCTL)为 ±1 mA。
RF 输入功率最大为 27 dBm。
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,100 万小时平均无故障工作(MTTF)的结温为 175°C,标称结温(电子焊盘温度,TEPAD = +85°C,PIN = 10 dBm)为 90°C。
人体模型(HBM)的静电放电(ESD)额定值为 1500 V,场感应电荷器件模型(FICDM)为 1250 V,湿度敏感性等级(MSL)为 MSL3。
引脚 1 至 4、7 至 11、13、15 至 18、21 至 32 为未内部连接引脚,测量时需将这些引脚外部连接到 RF/dc 地。
引脚 5 和 20 为接地引脚,需连接到 RF/dc 地。
引脚 6 为 RF 输入(RFIN),引脚 19 为 RF 输出(RFOUT),均为直流耦合,匹配 50 Ω,不得施加外部电压。
引脚 12 为中心频率控制电压(VFCTL),控制设备的中心频率;引脚 14 为带宽控制电压(VBWCTL),控制设备的带宽。
文档中提供了一系列典型性能特性图表,包括插入损耗、回波损耗、中心频率、带宽、抑制比等随不同电压和温度的变化曲线。这些图表为工程师在实际应用中进行性能评估和参数调整提供了重要参考。
HMC891ALP5E 通过施加 0 V 至 14 V 的模拟调谐电压(VFCTL)来改变中心频率,范围为 1.95 GHz 至 3.4 GHz。带宽可通过 VBWCTL 控制电压(0 V 至 14 V)进行调节,通常将 VFCTL 和 VBWCTL 控制电压连接在一起使用。
典型应用电路中,RFIN 和 RFOUT 引脚为直流耦合,确保信号的正常传输。
评估 PCB 的所有 RF 走线位于第 1 层(主侧),其余三层为接地平面,为 RF 传输线提供坚实的接地。顶层介质材料为 Rogers 4350,具有低损耗性能。电路设计采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗为 50 Ω,封装接地引脚和外露焊盘需直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
产品采用 32 引脚的 LFCSP 封装,尺寸为 5 mm x 5 mm,封装高度为 0.75 mm。
提供了不同型号的产品,包括 HMC891ALP5E、HMC891ALP5ETR 和 EV1HMC891ALP5(评估 PCB),所有型号均符合 RoHS 标准。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,结合 HMC891ALP5E 的各项特性和参数进行合理选择和优化。大家在使用这款滤波器的过程中,有没有遇到过什么有趣的挑战或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
