在电子工程领域,数字衰减器是射频(RF)和中频(IF)应用中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的HMC629ALP4E,这是一款3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,工作频率范围从直流到10 GHz。
文件下载:EV1HMC629ALP4E.pdf
HMC629ALP4E具有广泛的应用领域,包括:
在直流至6 GHz频率范围内,典型插入损耗仅为2.25 dB;在6 - 10 GHz频率范围内,插入损耗为3.75 dB。低插入损耗意味着信号在通过衰减器时损失较小,有助于提高系统的整体性能。
支持单+3V或+5V电源供电,降低了电源设计的复杂度。
采用24引脚4x4mm SMT封装(16mm²),体积小巧,适合高密度电路板设计。
| 频率范围 | 典型插入损耗 |
| DC - 6 GHz | 2.25 dB |
| 6 - 10 GHz | 3.75 dB |
在直流至10 GHz频率范围内,衰减范围可达45 dB。
| 频率范围 | 典型回波损耗 |
| DC - 6 GHz | 17 dB |
| 6 - 10 GHz | 15 dB |
在直流至6 GHz频率范围内,衰减精度为±(0.4 + 4% of Atten. Setting) Max;在6 - 10 GHz频率范围内,衰减精度为±(0.5 + 5% of Atten. Setting) Max。
在Vdd = 5V时,0.1 dB压缩输入功率为30 dBm;在Vdd = 3V时,为25 dBm。
在直流至10 GHz频率范围内,输入三阶截点为55 dBm。
上升时间和下降时间(10 / 90% RF)为100 ns,开启和关闭时间(50% LE to 10 / 90% RF)为120 ns。
当P/S保持高电平时,激活3线SPI兼容数字接口(SERIN, CLK, LE)。4位串行字必须先加载最高有效位(MSB)。CLK和LE为正边沿敏感,需要干净的过渡。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的4位数据被传输到衰减器。
当P/S为低电平时,3线SPI接口输入(SERIN, CLK, LE)被禁用,输入寄存器加载并行数字输入(D0 - D3)。当LE为高电平时,4位并行数据根据真值表改变衰减器的状态。
| 参数 | 额定值 |
| RF输入功率(DC - 6 GHz) | 28 dBm (T = +85 °C , Vdd = 5V) |
| 数字输入 | -0.5 to Vdd +0.5V |
| 偏置电压(Vdd) | 5.6V |
| 通道温度 | 150 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额14 mW) | 0.88 W |
| 热阻 | 75 °C/W |
| 存储温度 | -65 to +150 °C |
| 工作温度 | -40 to +85 °C |
| ESD敏感度(HBM) | Class 1A |
如果上电时LE设置为逻辑低电平,PUP1和PUP2的逻辑状态根据PUP真值表确定器件的上电状态;如果LE设置为逻辑高电平,D3 - D0的逻辑状态根据真值表确定器件的上电状态。上电约200 ms后,衰减器锁定在所需的上电状态。
理想的上电序列为:GND, VDD, 数字输入, RF输入。数字输入的相对顺序不重要,只要在VDD / GND之后供电即可。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 24 | P/S | 见真值表、控制电压表和时序图 |
| 1 | CLK | 时钟信号 |
| 2 | SERIN | 串行输入 |
| 3 | LE | 锁存使能 |
| 4, 15 | GND | 必须连接到RF/DC地 |
| 5, 14 | ATTIN, ATTOUT | 直流耦合,匹配到50欧姆,需要隔直电容 |
| 6 - 13 | ACG1 - ACG6 | 需要外接接地电容 |
| 16 | SEROUT | 串行输入数据延迟4个时钟周期 |
| 17, 18 | PUP2, PUP1 | 见真值表、控制电压表和时序图 |
| 20 - 23 | D3, D2, D1, D0 | 并行控制输入 |
| 19 | VDD | 电源电压 |
在应用电路中,应采用RF电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
评估板EV1HMC629ALP4E包含了一系列组件,如PCB安装SMA连接器、DC引脚、18引脚DC连接器、电容、电阻、开关和HMC629ALP4E数字衰减器等。评估板可根据需求向Hittite索取。
HMC629ALP4E是一款性能出色的4位数字衰减器,具有高精度、低插入损耗、灵活的控制接口和小巧的封装等优点。它广泛应用于各种RF和IF应用中,为电子工程师提供了一个可靠的信号衰减解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择控制模式、电源电压,并注意电路布局和散热等问题,以充分发挥该衰减器的性能。你在使用类似数字衰减器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
