安森美双PNP偏置电阻晶体管:设计与应用解析
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。安森美的双PNP偏置电阻晶体管系列(MUN5133DW1、NSBA143ZDXV6、NSBA143ZDP6)为工程师们提供了高效、集成化的解决方案。下面我们就来详细了解一下这些晶体管的特点、参数以及应用方面的知识。
文件下载:DTA143ZD-D.PDF
产品概述
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即串联基极电阻和基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT不仅简化了电路设计,还减少了系统成本和电路板空间。
产品特性
设计简化
简化电路设计是该系列晶体管的一大亮点。传统的晶体管设计需要额外的外部电阻来设置偏置,而BRT将这些电阻集成在内部,减少了元件数量,使电路布局更加简洁。这对于空间有限的设计尤为重要,比如小型便携式设备。
空间与成本优化
减少电路板空间和组件数量直接带来了成本的降低。更少的元件意味着更低的采购成本和组装成本,同时也减少了潜在的故障点,提高了系统的可靠性。
应用广泛
带有S和NSV前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用。并且这些产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足了汽车等行业对可靠性和质量的严格要求。
环保合规
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求,为绿色电子产品的设计提供了支持。
最大额定值
在使用晶体管时,了解其最大额定值是至关重要的。以下是该系列晶体管的一些关键最大额定值: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 (V_{dc})
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 50 (V_{dc})
集电极连续电流 (I_{C}) 100 (m A_{dc})
输入正向电压 (V_{IN(fwd)}) 30 (V_{dc})
输入反向电压 (V_{IN(rev)}) 5 (V_{dc})
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。所以在设计电路时,一定要确保工作条件在这些额定值范围内。
订购信息
不同的产品型号对应不同的封装和包装数量,如下表所示: 器件 封装 包装
MUN5133DW1T1G SOT - 363 3,000 / 卷带包装
NSVBA143ZDXV6T1G SOT - 563 4,000 / 卷带包装
NSBA143ZDXV6T1G(已停产) SOT - 563 4,000 / 卷带包装
NSBA143ZDP6T5G SOT - 963 8,000 / 卷带包装
对于已停产的产品,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可以联系安森美代表,最新信息也可以在其官方网站上查询。
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。不同型号和封装的晶体管在热特性上有所差异,以下是一些关键热特性参数:
MUN5133DW1(SOT - 363)
  • 单结加热:总器件耗散功率在 (T_A = 25^{circ}C) 时为187mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为1.5mW/°C,结到环境的热阻为670°C/W。
  • 双结加热:总器件耗散功率在 (T_A = 25^{circ}C) 时为250mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为2.0mW/°C,结到环境的热阻为493°C/W。
NSBA143ZDXV6(SOT - 563)
  • 单结加热:总器件耗散功率在 (T_A = 25^{circ}C) 时为357mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为2.9mW/°C,结到环境的热阻为350°C/W。
  • 双结加热:总器件耗散功率在 (T_A = 25^{circ}C) 时为500mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为4.0mW/°C,结到环境的热阻为250°C/W。
NSBA143ZDP6(SOT - 963)
  • 单结加热:总器件耗散功率在 (T_A = 25^{circ}C) 时为269mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为1.9mW/°C,结到环境的热阻为540°C/W。
  • 双结加热:总器件耗散功率在 (T_A = 25^{circ}C) 时为339mW,高于 (25^{circ}C) 时的降额系数为2.7mW/°C,结到环境的热阻为369°C/W。
所有型号的结和存储温度范围均为 - 55°C 到 + 150°C。在设计散热方案时,要根据这些热特性参数来确保晶体管在合适的温度范围内工作。
电气特性
在 (T_A = 25^{circ}C) 的条件下,这些晶体管具有以下电气特性: 特性 符号 最大值 单位
集电极 - 发射极截止电流 (V{CB}=50V, I{E}=0) (I_{CEO}) 80 (nA_{dc})
发射极 - 基极截止电流 - - -
集电极 - 发射极饱和电压(注7) (V_{CE(sat)}) - -
输入关断电压 (V_{i(off)}) - -
(V{CC}=5.0V, V{B}=2.5V, R_{L}=1.0kOmega) 时的输出低电压 (V_{OL}) - -
(V{CC}=5.0V, V{B}=0.5V, R_{L}=1.0kOmega) 时的输出低电压 - - -
电阻 - 4.7 - 6.1 (kOmega)
- - 0.14 -
脉冲条件为:脉冲宽度 = 300msec,占空比 ≤ 2%。这些电气特性是评估晶体管性能的重要依据,在电路设计中需要根据具体需求进行合理选择。
典型特性
文档中还给出了一些典型特性曲线,如 (V{CE(sat)}) 与 (I{C}) 的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
机械封装
不同型号的晶体管采用了不同的封装形式,如SC - 88、SOT - 563 - 6、SOT - 963等。文档中详细给出了这些封装的尺寸、引脚连接方式以及推荐的安装脚印等信息。在进行电路板设计时,要根据封装尺寸和引脚布局来合理安排晶体管的位置,确保良好的焊接和电气连接。
总结
安森美的双PNP偏置电阻晶体管系列为电子工程师提供了一种高效、集成化的解决方案。其简化的设计、优化的空间和成本、广泛的应用范围以及良好的热特性和电气性能,使其在众多电子设备中具有很大的应用潜力。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑这些晶体管的各种特性,选择最合适的型号和封装,以实现最佳的电路性能。
你在使用这些晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于晶体管的选型和设计,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
