在微波和射频领域,开关是不可或缺的关键元件。今天我们来深入了解一款高性能的开关产品——HMC641ALP4E,它是一款通用的、非反射型单刀四掷(SP4T)开关,由Analog Devices公司采用砷化镓(GaAs)工艺制造。
文件下载:EV1HMC641ALP4.pdf
HMC641ALP4E的工作频率范围为0.1 GHz至20 GHz,能够满足众多高频应用的需求。这种宽频带特性使得它在不同的射频系统中都能发挥作用。
在20 GHz时插入损耗仅为3.0 dB,在0.1 GHz至12 GHz频段插入损耗典型值为2.0 dB,即使在12 GHz至20 GHz频段,插入损耗也能控制在3.0 dB(典型值),最大不超过4.2 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能有效保证信号的质量。
在20 GHz时隔离度可达40 dB,在0.1 GHz至12 GHz频段隔离度典型值为42 dB,最低也有30 dB。高隔离度可以减少不同信号路径之间的干扰,提高系统的性能。
在250 MHz至20 GHz频段,P1dB典型值为24 dBm,IP3典型值为41 dBm。不过需要注意的是,输入线性度性能在低于250 MHz的频率下会有所下降。
通过路径的功率处理能力可达26.5 dBm(VSS = -5 V),终止路径为23 dBm(VSS = -5 V)。
芯片内部集成了2到4线解码器,只需两个逻辑输入线就能实现逻辑控制,简化了外部电路设计。
采用4 mm × 4 mm、24引脚的LFCSP封装,尺寸小巧。ESD额定值为250 V(Class 1A),具有一定的静电防护能力,但在使用过程中仍需注意ESD防护。
在各种射频测试仪器中,HMC641ALP4E的宽频带、低损耗和高隔离度特性能够保证测试信号的准确性和稳定性。
在微波通信系统中,它可以实现信号的切换和路由,提高通信系统的灵活性和可靠性。
军事领域对设备的性能和可靠性要求极高,HMC641ALP4E的高性能能够满足军事应用的需求。
在宽带通信系统中,它可以用于信号的分配和切换,确保信号的高效传输。
HMC641ALP4E需要在VSS引脚施加负电源电压,并在CTRLA和CTRLB引脚提供两个逻辑控制输入来控制RF路径的状态。根据施加到CTRLA和CTRLB引脚的逻辑电平,一个RF路径处于插入损耗状态,而其他三个路径处于隔离状态。
理想的上电顺序为:
下电顺序与上电顺序相反。
| 参数 | 符号 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | - | - | 0.1 | - | 20 | GHz |
| 插入损耗(RFC与RF1至RF4导通) | - | 0.1 GHz至12 GHz 12 GHz至20 GHz |
- | 2.0 3.0 |
3.2 4.2 |
dB |
| 隔离度(RFC与RF1至RF4关断) | - | 0.1 GHz至12 GHz 12 GHz至20 GHz |
30 30 |
42 40 |
- | dB |
| 回波损耗(RFC和RF1至RF4导通) (RF1至RF4关断) |
- | 0.1 GHz至12 GHz 12 GHz至20 GHz 0.1 GHz至20 GHz |
- | 18 17 13 |
- | dB |
| 开关 | - | - | - | - | - | - |
| 上升和下降时间 | TRISE, I FALL | 射频(RF)输出的10%至90% | - | 30 | - | ns |
| 导通和关断时间 | tON, toFF | 50% VCTL至RF输出的90% | - | 100 | - | ns |
| 输入线性度 1 dB功率压缩 三阶截点 |
P1dB IP3 |
250 MHz至20 GHz VSS = -5V Vss=-3V 10 dBm per tone, 1 MHz spacing VSS = -5V VSS=-3V |
20 | 24 22 41 41 |
- | dBm dBm dBm dBm |
| 电源电压 | - | Vss引脚 | -5 | - | -3 | - |
| 电流(数字控制输入) | Vss Iss |
CTRLA和CTRLB引脚 | - | 1.7 | 5 | V mA |
| 电压(低) | Vcn VINL |
VSS = -5V VSS=-3V |
-3 -1 |
- | 0 0 |
V V |
| (高) | VINH | VSS=-5V VSS=-3V |
-5 -3 |
- | -4.2 -2.2 |
V V |
| 电流(低) | INL | - | - | 30 | - | μA |
| (高) | INH | - | - | 0.5 | - | aA |
| 参数 | 额定值 |
| 负电源电压(V SS ) | −7 V |
| 数字控制输入电压 | V SS − 0.5 V to + 1 V |
| RF输入功率(f = 250 MHz至20 GHz, T CASE = 85°C) | - |
| V SS = −5 V 通过路径 终止路径 热切换 |
- 26.5 dBm 23 dBm 20 dBm |
| V SS = −3 V 通过路径 终止路径 热切换 |
- 21 dBm 20 dBm 17 dBm |
| 温度 | - |
| 结温,T J | 150°C |
| 存储温度 | −65°C to +150°C |
| 回流焊温度 | 260°C |
| 结到外壳热阻,θ JC | - |
| 通过路径 | 201°C/W |
| 终止路径 | 321°C/W |
| 静电放电(ESD)敏感度(人体模型HBM) | 250 V (Class 1A) |
EV1HMC641ALP4是一款4层评估板,各铜层厚度为0.5 oz(0.7 mil),由介电材料分隔。所有RF和直流走线都布置在顶部铜层,内层和底层为接地平面,为RF传输线提供坚实的接地。顶部介电材料为10 mil的Rogers RO4350,中间和底部介电材料提供机械强度,整体板厚约为62 mil,方便在板边缘连接SMA连接器。
RF传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,走线宽度为16 mil,接地间隙为13 mil,特性阻抗为50 Ω。为了实现最佳的RF和热接地,应在传输线周围和封装的暴露焊盘下方尽可能多地布置镀通孔。
评估板的电源端口连接到VSS测试点J8,控制电压CTRLA和CTRLB连接到测试点J6和J7,接地参考连接到测试点J9。在电源走线VSS上,使用1000 pF的旁路电容来过滤高频噪声。RF输入和输出端口(RFC、RF1、RF2、RF3和RF4)通过50 Ω传输线连接到SMA连接器J1至J5。
HMC641ALP4E是一款性能优异的射频开关,具有宽频带、低损耗、高隔离度等特点,适用于多种射频应用场景。在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值和ESD防护,同时合理设计评估板以确保其性能的充分发挥。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
