在电子设备的研发过程中,评估板是工程师们验证和测试新设备性能的重要工具。今天我们要介绍的EVAL - 14TSSOPEBZ评估板,专为开关和复用器产品组合中的14引脚TSSOP设备评估而设计,下面就来详细了解一下它的特点、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:EVAL-14TSSOPEBZ.pdf
该评估板采用14引脚TSSOP封装,配备的夹子允许轻松更换主设备,无需焊接,这使得评估板可以重复用于多个不同的设备,大大提高了使用效率。
评估板上的金引脚连接器方便添加无源组件,同时还设有SMB连接器用于信号的输入输出。此外,板上预留的额外空间可用于原型设计,为工程师提供了更多的发挥空间。
评估套件中包含EVAL - 14TSSOPEBZ评估板。
在使用评估板时,需要参考被评估设备的数据手册以及EVAL - 14TSSOPEBZ用户指南。
除了评估板,还需要被评估的设备、直流电压源、模拟信号源以及用于测量电压的工具,如数字万用表(DMM)。
连接器J5为评估板提供(V{DD})和GND电源。通过设置链接头,可以为设备的每个引脚选择电源。当需要(V{SS})电源时,可通过移除相应的链接,直接将电压施加到设备的(V_{SS})或GND引脚。
| 链接头用于为被测设备(DUT)提供(V_{DD})或GND。链接头标记为K1到K14,其编号对应设备的引脚编号。具体功能如下表所示: | Label | Position | Description |
| K1 to K14 | H 1 | VDD | |
| L 2 | GND |
这里“H”代表高电平,“L”代表低电平。
评估板上有四个SMB连接器(J1到J4)。当SMB电缆连接到其中一个连接器时,输入信号会出现在相应的P1到P4端口。通过将P1到P4端口与相关迹线上的金引脚连接器连接,可以将信号施加到设备的相关引脚。
每条迹线包含三组金引脚连接器:两组可将负载放置在信号路径到地的位置,一组与信号路径串联。这三组金引脚连接器可以创建一个简单的电阻电容(RC)滤波器。
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括丝印图、顶层图和底层图,这些图有助于工程师更好地理解评估板的结构和信号走向。
文档中未详细提及订购的具体方式和渠道,但可通过官网等途径进一步了解。
| Qty | Reference Designator | Description | Manufacturer/Part Number |
| 1 | C1 | 0.1 μF, 50 V, X7R, ceramic capacitor | Murata/GRM21BR71H104KA01L |
| 1 | C2 | 10 μF, 10 V tantalum capacitor | AVX/TAJB106K016RNJ |
| 42 | C3 to C44 | 2 Harwin subminiature sockets for each component | Harwin/H3153 - 01 |
| 4 | J1 to J4 | SMB sockets | TE/1206013 |
| 1 | J5 | 2 - pin terminal block (5 mm pitch) | Lumberg/KRM 02 |
| 14 | K1 to K14 | Jumper blocks using 3 - pin session initiation protocol (SIP) header | Harwin/M20 - 9990345 and M7566 - 05 |
| 4 | P1 to P4 | Harwin subminiature sockets | Harwin/H3153 - 01 |
| 14 | T1 to T14 | Test points | Vero/20 - 313137 |
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在使用过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、转授权或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户在停止使用或协议终止时,需及时将评估板返还给ADI。此外,用户不得拆卸、反编译或逆向工程评估板上的芯片,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
EVAL - 14TSSOPEBZ评估板为工程师提供了一个便捷、灵活的平台,用于评估14引脚TSSOP开关和复用器设备。其丰富的功能和可扩展性,能够满足不同的测试需求。但在使用过程中,一定要注意ESD防护和遵守相关的法律条款。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
