Onsemi双PNP偏置电阻晶体管MUN5134DW1与NSBA124XDXV6详解
在电子电路设计中,晶体管的合理选择与应用至关重要。Onsemi推出的双PNP偏置电阻晶体管MUN5134DW1和NSBA124XDXV6,为电路设计带来了诸多便利。下面就为大家详细介绍这两款晶体管。
文件下载:DTA124XD-D.PDF
产品概述
这两款数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻(R1 = 22kΩ)和一个基极 - 发射极电阻(R2 = 47kΩ)。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT不仅降低了系统成本,还节省了电路板空间。
产品特性
应用广泛
具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
设计简化
简化了电路设计,减少了电路板空间和组件数量。
环保合规
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
最大额定值
符号 额定值 最大值 单位
VCBO 集电极 - 基极电压 50 Vdc
VCEO 集电极 - 发射极电压 50 Vdc
IC 集电极电流 - 连续 100 mAdc
VIN(fwd) 输入正向电压 40 Vdc
VIN(rev) 输入反向电压 7 Vdc
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
MUN5134DW1(SOT - 363)
  • 一个结加热:总器件耗散功率TA = 25°C时为187mW,高于25°C时的降额为1.5mW/°C,结到环境的热阻为670°C/W。
  • 两个结加热:总器件耗散功率TA = 25°C时为250mW,高于25°C时的降额为2.0mW/°C,结到环境的热阻为493°C/W,结到引脚的热阻为188°C/W。
NSBA124XDXV6(SOT - 563)
  • 一个结加热:总器件耗散功率TA = 25°C时为357mW,结到环境的热阻为350°C/W。
  • 两个结加热:总器件耗散功率TA = 25°C时为500mW,高于25°C时的降额为4.0mW/°C,结到环境的热阻为250°C/W。
两款器件的结和存储温度范围均为 - 55°C到 + 150°C。
电气特性
关断特性
符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位
ICBO 集电极 - 基极截止电流(VCB = 50V,IE = 0) - - 100 nAdc
CEO 集电极 - 发射极截止电流(VCE = 50V,IB = 0) - - 500 nAdc
IBO 发射极 - 基极截止电流(VEB = 6.0V,IC = 0) - - 0.13 mAdc
V(BR)CBO 集电极 - 基极击穿电压(IC = 10μA,IE = 0) 50 - - Vdc
V(BR)CEO 集电极 - 发射极击穿电压(脉冲条件:脉冲宽度 = 300msec,占空比 ≤ 2%)(IC = 2.0mA,IB = 0) 50 - - Vdc
导通特性
hFE 直流电流增益(IC = 5.0mA,VCE = 10V) 80 130 - -
VCE(sat) 集电极 - 发射极饱和电压(脉冲条件:脉冲宽度 = 300msec,占空比 ≤ 2%)(IC = 10mA,IB = 1.0mA) - - 0.25 Vdc
Vi(off) 输入电压(关断)(VCE = 5.0V,IC = 100μA) - 0.9 - Vdc
Vi(on) 输入电压(导通)(VCE = 0.2V,IC = 3.0mA) - 1.3 - Vdc
VOL 输出电压(导通)(VCC = 5.0V,VB = 2.5V,RL = 1.0kΩ) - - 0.2 Vdc
VOH 输出电压(关断)(VCC = 5.0V,VB = 0.5V,RL = 1.0kΩ) 4.9 - - Vdc
R1 输入电阻 15.4 22 28.6
R1/R2 电阻比 0.38 0.47 0.56 -
封装与引脚信息
封装类型
MUN5134DW1采用SOT - 363封装,NSBA124XDXV6采用SOT - 563封装。
引脚连接与标记图
文档中提供了详细的引脚连接和标记图,不同封装对应不同的引脚功能,设计时需要仔细参考。
订购信息
器件 封装 包装数量
MUN5134DW1T1G SOT - 363 3,000/卷带和卷盘
NSBA124XDXV6T1G SOT - 563 4,000/卷带和卷盘
机械尺寸
文档中给出了SC - 88(MUN5134DW1对应封装)和SOT - 563 - 6(NSBA124XDXV6对应封装)的机械尺寸图及详细尺寸参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等,这些参数对于电路板布局和焊接非常重要。
总结
Onsemi的MUN5134DW1和NSBA124XDXV6双PNP偏置电阻晶体管凭借其集成化设计、广泛的应用特性、良好的电气和热性能,为电子工程师在电路设计中提供了优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合器件的各项参数进行合理设计,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享。
