在电子电路设计中,选择合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路性能至关重要。安森美(onsemi)推出的MUN5112DW1、NSBA124EDXV6和NSBA124EDP6系列双PNP偏置电阻晶体管,为电子工程师提供了一种简化设计、节省成本和空间的解决方案。
文件下载:DTA124ED-D.PDF
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了单独的组件,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。同时,这些器件符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,为汽车等对可靠性要求较高的应用提供了可靠保障。
集成的偏置电阻网络简化了电路设计过程,工程师无需再单独设计和安装外部电阻,减少了设计的复杂性和工作量。
减少了电路板上的组件数量,从而降低了系统成本,并节省了宝贵的电路板空间,特别适用于对空间要求较高的应用。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,这些晶体管的一些重要最大额定值如下: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | Vdc | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 100 | mAdc | |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 40 | Vdc | |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 10 | Vdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超过任何这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
不同封装的晶体管在热特性方面有所不同,以下是一些关键热特性参数:
所有器件的结和存储温度范围均为 - 55°C至 + 150°C。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,这些晶体管的电气特性如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 截止特性 | ||||||
| 集电极 - 基极截止电流 ((V{CB}=50V, I{E}=0)) | (I_{CBO}) | 100 | nAdc | |||
| 集电极 - 发射极截止电流 ((V{CE}=50V, I{B}=0)) | (I_{CEO}) | 500 | nAdc | |||
| 发射极 - 基极截止电流 ((V{EB}=6.0V, I{C}=0)) | (I_{EBO}) | 0.2 | mAdc | |||
| 集电极 - 基极击穿电压 ((I{C}=10mu A, I{E}=0)) | (V_{(BR)CBO}) | 50 | Vdc | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压(注7) ((I{C}=2.0mA, I{B}=0)) | (V_{(BR)CEO}) | 50 | Vdc | |||
| 导通特性 | ||||||
| ((I{C}=5.0mA, V{CE}=10V)) | (h_{FE}) | 60 | 100 | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压(注7) ((I{C}=10mA, I{B}=0.3mA)) | (V_{CE(sat)}) | 0.25 | Vdc | |||
| 输入电压(关) ((V{CE}=5.0V, I{C}=100mu A)) | (V_{i(off)}) | 1.2 | Vdc | |||
| 输入电压(开) ((V{CE}=0.2V, I{C}=5.0mA)) | 2.0 | Vdc | ||||
| 输出电压(开) ((V{CC}=5.0V, V{B}=2.5V, R_{L}=1.0kOmega)) | (V_{OL}) | 0.2 | Vdc | |||
| 输出电压(关) ((V{CC}=5.0V, V{B}=0.5V, R_{L}=1.0kOmega)) | (V_{OH}) | Vdc | ||||
| 输入电阻 | (R_{1}) | 15.4 | 22 | 28.6 | kΩ | |
| 电阻比 | (R{1}/R{2}) | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
注7为脉冲条件:脉冲宽度 = 300msec,占空比 ≤ 2%。
这些晶体管提供多种封装形式,包括SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963,以满足不同应用的需求。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| MUN5112DW1T1G, SMUN5112DW1T1G | SOT - 363 | 3,000 / 卷带 |
| NSBA124EDXV6T1G | SOT - 563 | 4,000 / 卷带 |
| NSBA124EDP6T5G(已停产) | SOT - 963 | 8,000 / 卷带 |
需要注意的是,NSBA124EDP6T5G已停产,不建议用于新设计。如需了解更多信息,请联系安森美代表,最新信息可在www.onsemi.com上查询。
文档中还提供了多个典型特性曲线,包括 (V{CE(sat)}) 与 (I{C}) 的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系以及输入电压与输出电流的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能,从而进行更准确的电路设计。
文档详细介绍了不同封装的机械尺寸和推荐的安装 footprint,包括SC - 88、SOT - 563 - 6和SOT - 963等封装。同时,还提供了多种引脚配置样式,方便工程师根据实际需求进行选择。
安森美双PNP偏置电阻晶体管凭借其集成化设计、广泛的应用范围、良好的电气和热性能,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求,结合这些晶体管的特性和参数,进行合理的电路设计,以实现最佳的电路性能。你在使用这些晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
