探索HMC648ALP6E:2.9 - 3.9 GHz GaAs MMIC 6位数字移相器
在电子工程领域,移相器是众多系统中不可或缺的关键组件,广泛应用于电子战接收机、气象与军事雷达、卫星通信以及波束形成模块等领域。今天,我们就来深入了解一款高性能的移相器——HMC648ALP6E。
文件下载:EV1HMC648ALP6.pdf
产品概述
HMC648ALP6E是一款6位数字移相器,工作频率范围为2.9 - 3.9 GHz,能够提供360度的相位覆盖,最小步长(LSB)为5.625度。它采用紧凑的6x6 mm塑料无铅表面贴装(SMT)封装,内部匹配到50欧姆,无需外部组件,这使得它在设计和应用中更加便捷。
产品特性
低误差与低损耗
  • 低RMS相位误差:仅为1.2°,这意味着在信号传输过程中,相位的准确性得到了很好的保证,能够有效减少信号失真,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 低插入损耗:典型值为5 dB,最大为8 dB,插入损耗小可以保证信号在通过移相器时能量损失较小,从而提高系统的整体性能。
高线性度
具有+45 dBm的正控制逻辑,高线性度使得移相器在处理大信号时能够保持良好的性能,减少非线性失真。
电气规格
工作条件
在 (T_{A}= +25^{circ} C),(Vss = -5 ~V),(Vdd = +5 V),控制电压为0/ +5V,50欧姆系统的条件下,各项参数表现出色。
关键参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 2.9 3.9 GHz
插入损耗 5 8 dB
输入回波损耗 16 dB
输出回波损耗 17 dB
相位误差 ±5 +10 / -15 deg
RMS相位误差 1.2 deg
幅度建立时间 175 nS
相位建立时间 125 nS
插入损耗变化 ±0.5 dB
1 dB压缩输入功率 31 dBm
输入三阶截点 45 dBm
控制电压电流 35 250 µA
偏置控制电流 5 15 mA
绝对最大额定值
参数 数值
输入功率(RFIN) 33 dBm(T = +85 °C)
偏置电压范围(Vdd) -0.2 to +12V
偏置电压范围(Vss) +0.2 to -12V
通道温度(Tc) 150 °C
热阻(通道到接地焊盘) 120 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
ESD敏感度 Class1A通过250V
偏置电压与电流
Vdd Idd
5.0 5.2mA
Vss Iss
-5.0 5.2mA
控制电压
状态 偏置条件
低(0) 0 to 0.2 Vdc
高(1) Vdd ±0.2 Vdc @ 35 µA 典型值
真值表
通过真值表可以清晰地了解不同控制电压输入对应的相位偏移情况。任何上述状态的组合都将提供近似等于所选位之和的相移。
控制电压输入 (度)RFIN - RFOUT 相移
位1 位2 位3 位4 位5 位6
0 0 0 0 0 0 参考值*
1 0 0 0 0 0 5.625
0 1 0 0 0 0 11.25
0 0 1 0 0 0 22.5
0 0 0 1 0 0 45.0
0 0 0 0 1 0 90.0
0 0 0 0 0 1 180.0
1 1 1 1 1 1 354.375
注:*参考值对应单调设置
引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 Vdd 电压供应
2, 20 GND 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC接地
3 RFIN 此端口为直流耦合,匹配到50欧姆
4 - 18 N/C 这些引脚内部未连接,但此处显示的所有数据均是在这些引脚外部连接到RF/DC接地的情况下测量的
19 RFOUT 此端口为直流耦合,匹配到50欧姆
22 - 24, 26 - 28 BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1 控制输入。参见真值表和控制电压表
25 Vss 电压供应
评估PCB
评估PCB包含了一系列组件,如PCB安装SMA RF连接器、2mm 16引脚插头、1000pF电容等。在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。
总结
HMC648ALP6E凭借其低RMS相位误差、低插入损耗、高线性度等特性,在2.9 - 3.9 GHz频率范围内表现出色,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这款移相器的优势,以提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的移相器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
