HMC6787ALC5A:37 - 40 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,高性能、紧凑且可靠的器件是实现创新设计的关键。今天,我们就来深入了解一款备受瞩目的产品——HMC6787ALC5A GaAs MMIC I/Q上变频器。
文件下载:EV1HMC6787ALC5A.pdf
一、典型应用领域
HMC6787ALC5A的应用范围广泛,在多个重要领域都能发挥出色的性能:
  • 通信领域:适用于点对点和点对多点无线电通信,为无线通信系统提供稳定可靠的信号转换支持。
  • 军事领域:在军事雷达、电子战(EW)和电子情报(ELINT)系统中,其高性能的射频处理能力能够满足复杂环境下的信号处理需求。
  • 卫星通信:为卫星通信系统提供高效的信号上变频功能,确保信号的准确传输。
  • 传感器领域:可用于各类传感器系统,提升传感器的信号处理和传输能力。
二、产品特性亮点
1. 电气性能优越
  • 转换增益:典型转换增益可达10 dB,能够有效放大信号,为系统提供足够的信号强度。
  • 边带抑制:具备17 dBc的高边带抑制能力,有效减少边带干扰,提高信号质量。
  • 高输出IP3:输出IP3高达 +27 dBm,展示了出色的线性度,能够处理高功率信号而不失真。
2. 封装设计优势
采用16引脚5x5 mm的SMT陶瓷封装,尺寸仅为25 mm²,具有紧凑的外形设计。这种封装不仅节省了电路板空间,还支持表面贴装制造技术,避免了传统封装中的引线键合工艺,提高了生产效率和可靠性。
三、详细技术参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
射频频率范围 37 - 40 - - GHz
本振频率范围 - 16.5 - 22 - GHz
中频频率范围 0 - 4 - - GHz
转换增益 7 10 - dB
边带抑制 - 17 - dBc
动态范围 - 13 - dB
1 dB压缩点(输出) - 14 - dBm
IP3(输出) - 26 - dBm
本振/射频隔离度 - 15 - dB
本振供电电流 - 150 - mA
射频供电电流 - 200 - mA
需要注意的是,除非另有说明,所有测量均在低本振、中频为2350 MHz且使用外部中频90°混合器的条件下进行。同时,通过调整Vgg在 -2 至 0V之间,可以实现典型的本振供电电流150 mA和射频供电电流200 mA。
四、引脚功能说明
HMC6787ALC5A的引脚设计合理,每个引脚都有明确的功能:
  • VCTRL(引脚1):通过将Vctrl从 -3.5V调整到0V,可以调节转换增益,在 -3.5V时获得最大增益,电流消耗 << 1 mA。
  • IF1(引脚2):直流耦合引脚,在需要直流工作的应用中,源电流或吸收电流不得超过 +/- 3 mA。
  • IF2(引脚3):无需连接,内部未连接,但测量数据是在这些引脚外部连接到射频/直流地的情况下获得的。
  • VDLO1(引脚7)和VDLO2(引脚9):分别为乘法器输入缓冲放大器提供偏置,推荐直流电压为 +3V。
  • LOIN(引脚11):本振输入端口,推荐的本振功率为0至8 dBm。
  • VGLO(引脚12):通过将VGLO从 -1V调整到0V,可将乘法器的静态电流设置为150 mA(在本振驱动下为200 - 230 mA)。
  • VGRF(引脚13):通过将VGRF从 -1V调整到0V,可将VGA电流设置为200 mA。
  • RFOUT(引脚14):射频输出端口。
  • VDRF(引脚15):为VGA提供偏置电压,推荐直流电压为 +3V。
  • GND(引脚8、10、16):这些引脚和封装底部必须连接到射频/直流地。
五、绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要:
  • 中频输入:最大为 +20 dBm。
  • 本振输入:最大为 +10 dBm。
  • 通道温度:最高可达175 °C。
  • 连续功耗:在T = 85°C时为1.65 W,超过85°C后以18.3 mW/°C的速率降额。
  • 热阻:通道到接地焊盘的热阻为54.6 °C/W。
  • 存储温度:范围为 -65至 +150 °C。
  • 工作温度:范围为 -40至 +85 °C。
  • ESD敏感度(HBM):属于Class1A。
六、应用电路设计建议
1. 典型应用电路元件
在典型应用中,需要使用不同规格的电容:
  • C1, C4, C7, C10, C13, C16:采用100 pF电容,0402封装。
  • C2, C5, C8, C11, C14, C17:采用0.1 uF电容,0402封装。
  • C3, C6, C9, C12, C15, C18:采用4.7 µF电容,Case A封装。
2. 评估PCB设计要点
评估PCB使用的电路板应采用射频电路设计技术。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。Hittite可根据要求提供评估电路板。
七、总结与思考
HMC6787ALC5A凭借其卓越的性能、紧凑的封装和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,同时注意其绝对最大额定值和引脚功能,确保系统的稳定可靠运行。那么,在你的设计项目中,是否也会考虑使用HMC6787ALC5A呢?它又将为你的设计带来哪些创新和突破呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
