在电子设计领域,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天我们要探讨的是用于评估HMC6832全差分输出缓冲器的两款评估板——EV1HMC6832ALP5L和EV2HMC6832ALP5L。这两款评估板能让我们通过SMA接口访问HMC6832的所有输入/输出,为我们的设计工作提供了便利。
文件下载:EV1HMC6832ALP5L.pdf
评估板配备了板载LDO电压调节器,可提供2.5V/3.3V的电源给被测设备(DUT)。同时,LDO可以被旁路,以便使用外部电源,这为不同的测试需求提供了更多的选择。
采用AC耦合差分SMA连接器,有2个差分输入时钟和8个模拟差分输出的SMA接口。此外,还有跳线用于启用/禁用LDO电压调节器、输入时钟选择,以及匹配的RF差分走线,方便我们进行输出到输出通道偏斜测试。
EV1HMC6832ALP5L配置为产品的LVPECL版本,而EV2HMC6832ALP5L配置为LVDS版本。每个评估板都有一个板载低压差(LDO)调节器,可在2.5V/3.3V下工作,并且可以禁用该调节器以使用外部电源。要获取HMC6832的完整规格,请参考产品数据表,在使用评估板时应结合本用户指南和数据表进行操作。评估板原理图和HMC6832数据表可在HMC6832产品页面获取。
为了方便使用,许多跳线在评估板上已预先安装,但安装情况取决于评估板的版本(EV1HMC6832ALP5L或EV2HMC6832ALP5L)。在给评估板通电之前,务必根据表1和图3检查跳线配置,以确保其物理位置和测试点正确。
在给评估板供电时,需要决定是使用板载电压调节器还是外部电源,因为跳线配置会相应不同。如果使用板载调节器,将5V电压施加到TP3,并将TP1或TP4接地。此时,安装J8但不安装J7,J6决定调节器的输出电压,安装J9可以在TP2观察调节器的输出电压。
HMC6832有两个交流耦合输入(Input 0或Input 1)可供选择,通过评估板上的J3来确定输入。信号发生器可以连接到其中一个或两个输入,用户可以通过以下方式进行选择:选择Input 0时,将J3接地;选择Input 1时,将J3连接到VDD。将感兴趣的输出连接到示波器或频谱分析仪进行观察和评估。
如果需要使用外部电源(例如进行电流测量),可以旁路板载电压调节器。通过安装J7并不安装J8来重新配置跳线,然后可以将2.5V(LVDS或LVPECL)或3.3V(仅LVPECL)的外部电源供应到TP2。
| 跳线编号 | 功能 | 安装情况 | 未安装情况 | 评估板预安装情况 |
| J3 | IN_SEL引脚的输入电平。接地选择Input0,DUT_VCC选择Input1 | 根据所需输入按需安装 | 若未安装,默认Input0,因为IN_SEL有内部下拉 | 否 |
| J5 | 确定LVPECL/LVDS模式 | 将CONFIG引脚设置为适当的配置模式(LVPECL/LVDS) | 由于设备上的内部上拉,将HMC6832设置为LVDS模式 | 是 |
| J6 | 确定调节器电源 | 调节器提供2.5V,假设已启用(J7未安装)且5V供应到TP3 | 调节器提供3.3V,假设已启用(J7未安装)且5V供应到TP3 | 是 |
| J7 | 启用或禁用调节器输出 | 禁用调节器输出 | 启用调节器输出 | 否 |
| J8 | 将调节器输出连接或断开到HMC6832设备 | 将调节器输出连接到设备 | 断开调节器输出和设备 | 是 |
| J9 | 根据J8的安装状态确定TP2的功能,观察调节器输出或向HMC6832设备供电 | 当J8安装时,可在TP2观察调节器输出;当J8未安装时,可通过TP2施加2.5V或3.3V电源 | 无法在TP2施加或观察电源 | 是 |
| J30 | 仅用于Analog Devices, Inc. | 不要安装 | 仅用于Analog Devices | 否 |
测试设备的要求和设置配置如图3和图4所示。合理的测试设备配置能够帮助我们准确地获取评估板的性能数据,大家在实际操作中可以根据这些图示进行正确的连接和设置。
HMC6832是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
在使用评估板时,需要遵守相关的法律条款和条件。使用评估板即表示您同意受相关协议的约束,该协议对评估板的使用目的、限制、保密、责任限制等方面都有明确规定。大家在使用前务必仔细阅读并遵守这些条款。
总之,EV1HMC6832ALP5L和EV2HMC6832ALP5L评估板为我们测试HMC6832提供了一个很好的平台。大家在使用过程中,只要按照上述步骤和注意事项进行操作,就能顺利地完成评估工作。你在使用这类评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
