在电子设计领域,对数据隔离器的评估和测试是确保系统稳定性和安全性的重要环节。今天我们就来详细了解一下EVAL - 1CH2CHSOICEBZ评估板,它在iCoupler标准数据隔离器的评估中发挥着关键作用。
EVAL - 1CH2CHSOICEBZ评估板提供了2个数据通道,并且具备多种连接选项。它支持有源探头,还为电缆端接提供了相应的设置,同时支持印刷电路板(PCB)边缘安装的同轴连接器,这使得在不同的测试场景下都能灵活地进行连接和数据传输。
该评估板的配置非常简单,这对于工程师来说可以节省大量的时间和精力,能够更高效地进行测试和评估工作。
评估板支持多种iCoupler数字隔离器,如ADuM110N、ADuM120N/ADuM121N、ADuM210N等。不过需要注意的是,这些样品iCoupler数字隔离器需要单独订购。
评估板支持采用8引脚SOIC封装的单通道和双通道iCoupler标准数据隔离器,提供了JEDEC标准的8引脚SOIC_N和8引脚SOIC_W焊盘布局。这种布局有助于信号分配、回环以及连接参考VDDx或GNDx平面的负载,同时还能实现最佳的旁路电容配置。
信号源可以通过引脚或边缘安装的SMA连接器(SMA连接器需单独订购)引入评估板。板上的螺丝端子块用于电源连接,并且为了与有源探头兼容,还预留了0.2英寸的引脚位置(探头引脚需单独添加)。
评估板遵循4层板的最佳PCB设计实践,在隔离屏障的每一侧都有完整的电源和接地平面。不过,该板未包含其他电磁干扰(EMI)或噪声抑制设计特性。在高速运行或需要超低辐射的情况下,可参考AN - 1109应用笔记获取更多的电路板布局技术。
评估板旨在评估iCoupler数据传输功能的全范围,为工程师提供全面的测试环境,以便深入了解iCoupler隔离器的性能。
能够为iCoupler隔离器的每一侧独立供电,满足不同的测试需求。
允许在iCoupler隔离器的两侧施加高差分电压。但需要注意的是,该板仅用于组件评估,未经过高压操作的安全认证。如果施加的差分电压超过60V,必须采取适当的外部安全措施。
方便与电源、数据通道和仪器进行连接,提高测试效率。
当需要同轴连接时,可使用SMA连接器进行数字输入/输出信号以及VDD1/VDD2电源的连接。不过,这些SMA连接器位置在发货时未安装,需要从经销商处单独订购。
提供了一种可靠的信号传输和接地方式。
通过J1和J2端子块或可选的VDD1和VDD2 SMA连接器进行电源连接。
iCoupler标准数据隔离器的每一侧都需要独立的外部电源。在丝印上,J1和J2螺丝端子分别标记为1(VDDx)和2(GNDx)。PCB的第2层和第3层在隔离屏障的每一侧都有分开的电源和接地平面。
每个数据通道都有多种结构,用于配置、加载和监控输入输出。从外部连接开始,信号路径按特定顺序构建,包括用于PCB板边缘安装SMA连接器的焊盘布局、可安装接地电阻的0805焊盘、用于连接同轴和端接结构的标准0805焊盘布局等。
评估板提供了多个位置和结构,以实现对被测设备(DUT)的最佳旁路电容配置。在电源连接器附近可安装可选的表面贴装大容量电容,以补偿连接到电源的长电缆。同时,iCoupler数据隔离器附近安装了旁路电容,每一个DUT的VDDx引脚在板的顶部都有一个0.1μF的电容。此外,PCB还采用了分布式电容旁路,通过在PCB内层紧密排列电源和接地平面,减少了噪声和EMI的传输,而无需复杂的设计特征。
该PCB设计遵循2500V基本绝缘实践,不建议进行超过2500V的高压测试,并且不能依赖评估板实现安全功能。
文档中提供了评估板的原理图,包括顶层信号路由和组件布局、GND1和GND2平面、VDD1和VDD2电源平面等。同时,还列出了材料清单,包括DUT、电容、连接器、电阻等元件的详细信息。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、转授权或分发,也不得允许第三方访问。同时,用户需要对评估板进行保密,不得向其他方披露或转让其任何部分。在停止使用评估板或协议终止时,用户应及时将评估板归还。
通过对EVAL - 1CH2CHSOICEBZ评估板的详细了解,工程师们可以更好地利用该评估板进行iCoupler标准数据隔离器的评估和测试,为电子系统的设计和优化提供有力支持。大家在使用过程中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
