EVAL - 3CH4CHSOICEBZ评估板:iCoupler数据隔离器评估的得力助手
在电子设计领域,数据隔离器的性能评估至关重要。今天,我们就来详细了解一下EVAL - 3CH4CHSOICEBZ评估板,它为iCoupler数据隔离器的评估提供了全面且便捷的解决方案。
文件下载:EVAL-3CH4CHSOICEBZ.pdf
评估板特性
多通道访问与控制
该评估板提供了对所有4个数据通道的访问,并且具备使能/禁用控制功能,这使得工程师可以灵活地对不同通道进行操作,满足多样化的测试需求。
多样连接选项
它支持多种连接方式,包括SMA边缘安装连接器、通孔信号接地对以及用于电源连接的端子块。这些连接选项既可以实现临时连接,也能进行永久性连接,方便工程师根据实际测试场景进行选择。
主动探头支持
评估板为主动探头预留了位置,不过探头引脚需要单独订购。这为工程师在测试过程中使用主动探头进行信号监测提供了便利。
电缆端接与PCB连接
评估板考虑到了电缆端接的需求,提供了相应的配置。同时,它支持PCB边缘安装同轴连接器,这种设计有助于优化信号传输。
易于配置
评估板的设计使得配置过程相对简单,工程师可以快速上手进行测试。不过需要注意的是,示例iCoupler数字隔离器需要单独订购。
支持的iCoupler通用型号
EVAL - 3CH4CHSOICEBZ评估板支持多种iCoupler通用型号,如ADuM130D/ADuM130E/ADuM131D/ADuM131E、ADuM140D/ADuM140E/ADuM141D/ADuM141E/ADuM142D/ADuM142E、ADuM230D/ADuM230E/ADuM231D/ADuM231E、ADuM240D/ADuM240E/ADuM241D/ADuM241E/ADuM242D/ADuM242E等。这些型号涵盖了三通道和四通道标准数据隔离器,为工程师提供了丰富的选择。
评估板电路与功能
PCB评估功能
评估板能够评估iCoupler数据传输的全功能,独立为iCoupler隔离器的两侧供电,并在隔离器两侧施加高差分电压。不过需要注意的是,该评估板未经过高压操作的安全认证,如果施加的差分电压大于60V,必须采取适当的外部安全措施。
连接器
评估板提供了三种类型的互连方式:SMA边缘安装连接器、通孔信号接地对和用于电源连接的端子块。SMA连接器位置可用于数字输入输出信号以及VDD1和VDD2电源供应,但需要从经销商处单独订购。通过这些连接器,工程师可以方便地实现信号和电源的连接。
电源输入
iCoupler标准数据隔离器的每一侧都需要一个板外电源。如果在隔离屏障上施加共模电压,电源必须独立,否则可能会损坏电源。PCB的第2层和第3层在隔离屏障的两侧分别有独立的电源和接地平面,电源分别连接到Side 1的VDD1和Side 2的VDD2。
数据输入/输出结构
每个数据通道都有多种结构用于配置、加载和监测输入输出。从外部连接开始,信号路径经过一系列的布局,包括PCB板边缘安装SMA连接器的焊盘布局、用于接地电阻的0805焊盘、用于上拉电阻的0603焊盘等。这些结构为信号的传输和监测提供了便利。
旁路电容
在电源连接器附近安装了可选的表面贴装大容量电容C1和C14,用于补偿连接到电源的长电缆。在iCoupler隔离器附近安装了旁路电容C7和C8,每个DUT电源引脚使用一个0.1µF的电容。
高压能力
PCB的设计遵循2500V基本绝缘规范,不建议进行超过2500V的高压测试,并且不能依赖评估板实现安全功能。
评估板的原理图与布局
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括顶层信号路由和组装图、GND1和GND2平面、VDD1和VDD2平面等。这些图为工程师理解评估板的电路结构和信号传输路径提供了重要参考。
订购信息与物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件的数量、参考编号、描述以及部件编号/制造商等信息。需要注意的是,部分组件如数字隔离器、SMA边缘连接器、数据通道负载等未安装,需要根据实际需求进行订购。
使用注意事项
ESD防护
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施。
法律条款与条件
使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、再许可或分发,也不得允许第三方访问。同时,用户需要对评估板保密,不得将其部分内容披露或转让给其他方。
EVAL - 3CH4CHSOICEBZ评估板为iCoupler数据隔离器的评估提供了一个全面、灵活且方便的平台。工程师在使用过程中,需要充分了解其特性、功能和注意事项,以确保测试的准确性和安全性。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
