工业以太网技术演进与主流协议深度解析
近二十多年由于通信技术、计算机技术、网络技术的迅速发展,工业自动化控制领域也随之得到了迅速的提高和改革,自动化工程师不仅将这种新技术大胆地运用到工业实践中去,同时学术上也进行了激烈的争论,现场总线和工业以太网技术之争历经近二十载的争论,主流的八种总线(TS61158、ControlNet、Profibus、P-Net、FF HSE、SwiftNet、World FIP 以及 Interbus),经IEC 各国家委员会投票表决,被整合至IEC61158这一国际标准之下。不仅是对技术应用的一次权衡,更深层次地反映了各国经济利益的博弈。但八种标准互不兼容,使得这一‘国际标准’实则缺乏统一性。在TC65委员会中,OPC技术标准难以全面推行。PC控制器与PLC控制器的争论持续了十多年,PLC生产厂虽支持PC控制器发展但多数观望,新PC控制器开发厂因规模小、市场小、资金短缺,处于劣势,需大公司醒悟才能改变局面。最近PC控制领域有新迹象,PAC与PLC之争即将展开,源于工业以太网的应用。
注释:
IEC:国际电工委员会(International Electro Technical Commission)的缩写,国际电工委员会(IEC)于1906午10月在伦敦正式成立。是世界上最早成立的国际电工标准化机构。它负责制订电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。
IEC61158:国际电工委员会IEC(International Electrotechnical Commission) 的现场总线标准。
TC65委员会:是全国高压开关设备标准化技术委员会(SAC/TC65)是成立于1986年的国家标准制定机构,由中国机械工业联合会筹建,受中国电器工业协会业务指导,秘书处设于西安高压电器研究院有限责任公司。该委员会负责高压开关设备领域国家标准制修订工作,涵盖交流断路器、气体绝缘开关等关键设备,并承担IEC/TC17及其分委会的国际标准转化及投票工作,已主导制定204项现行国家标准
OPC技术(OLE for Process Control):是指为了给工业控制系统应用程序之间的通信建立一个接口标准,在工业控制设备与控制软件之间建立统一的数据存取规范。
PAC:可编程自动化控制器(Programmable Automation Controller,PAC)为结合可编程控制器(PLC)与工业计算机(IPC)的多功能工业用自动化控制器,硬件结合可编程控制器的耐用度以及工业计算机的强大功能,而且采用IEC 61131-3开放式且高弹性的软件架构。
PLC:可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC),一种具有微处理器的数字电子设备,用于自动化控制的数字逻辑控制器,可以将控制指令随时加载存储器内存储与运行。可编程控制器由内部CPU,指令及数据存储器、输入输出单元、电源模块、数字模拟等单元所模块化组合成。PLC可接收(输入)及发送(输出)多种类型的电气或电子信号,并使用他们来控制或监督几乎所有种类的机械与电气系统。
工业自动化控制中现代通信技术应用的争论,本质上是现场总线与工业以太网的竞争。现场总线派抵制工业以太网进入现场层以维持地位,工业以太网派则低估现场总线,夸大自身技术。原有现场利用国际标准优势,将IEC61158扩展到以太网,如FF总线发展成HSE,ControlNet发展成EtherNet/IP,Profibus和Interbus联合成ProfiNet,World-FIP退出。其他未参与现场总线的组织通过工业以太网技术打入标准,如:
Modbus-TCP、PowerLink、EtherCat和EPA成为PAS文件。
IEC61158演变为IEC61784-1
总线基金会FF发展成HSE
Profibus和Interbus发展成ProfiNet
IEC61784不排除新的技术的加入
事实表明,现代自动控制的发展始终与现代通信技术的进步紧密相连,无论是现场总线还是工业以太网,都对工业控制系统的分散化、数字化、智能化一体化起到决定性作用。因此,深入探讨这些讨论对我们理解工业以太网技术的迅猛发展具有重要启示。在争论中,我们需要深入了解不同的工业以太网技术,并对它们进行相应比较,从而明确未来工业以太网技术对工业控制系统的影响。
自从1999年以来市场上出现了不少针对不同场合应用的工业以太网技术。其最大的特点就是基于TCP/IP的技术,同时又根据实践的具体应用的需要开发而成。下面对当前讨论较多的几种工业以太网技术作简要介绍。
起源与生态:由德国倍福(Beckhoff)公司主导开发,2003年底联合产业伙伴成为ETG(EtherCAT技术协会),成员已超1300家(数据更新),成为全球最大的工业以太网组织之一。
核心创新 - “On the Fly” 处理:颠覆传统工业以太网“存储-解析-转发”模式EtherCAT帧在发送前即嵌入所有目标节点的数据。报文在穿越每个从站节点时,设在硬件层面(专用ASIC或FPGA)实时提取或插入其对应数据,报文本身仅经历纳秒级延迟即被同步转发至下一节点,形成高效的逻辑环或线型拓扑。主站发出一条报文即可完成整个网段所有节点的数据交互。
性能优势:“移位同步”机制带来极致性能:典型更新周期可低至100µs,同步抖小于1µs,带宽利用率高达90%以上,远超常规以太网方案。支持全双工传输。
协议兼容性:数据帧完全符合以太网II型标准(Ethernet II frame),使用标准以太网物理层(100BASE-TX, 1000BASE-T等)。节点内部将标准帧转换为EtherCAT设备协议。
数据分级与服务:协议内置优先级机制,确保过程数据(Process Data)的实时传输。组态、参数等非周期数据(Acyclic Data)通过专用服务通道在预留时段传输。操作系统需兼容标准IP协议栈。
产业化与标准化:技术成熟,专用从站控制器芯片(如ESC)广泛应用。主站通常由高性能CPU+实时操作系统实现。EtherCAT规范已成为IEC 61158 (IEC 61784-2) 和 IEC 61800-7 等国际标准的核心组成部分。
起源与生态:ODVA(开放设备网供应商协会)于2000年底提出概念,由其下的SIG(Special Interest Groups)制定规范。ODVA拥有超400家成员,提供权威的Conformance Test认证。
核心基础 - CIP协议移植:EtherNet/IP 并非全新协议,而是将已在ControlNet和DeviceNet上成熟的CIP(通用工业协议)无缝移植到标准以太网TCP/UDP/IP通道上。CIP定义了通用的对象模型和服务接口。
通信机制:实时I/O数据 (生产者/消费者模型):采用UDP/IP上的CIP,支持高效的多播(Multicast),实现控制器与I/O模块间带时间戳的高性能数据传输。
非实时数据 (显式报文):采用TCP/IP上的CIP,用于可靠的设备组态、参数设置、程序上传/下载等。
设备互操作性:通过定义详细的设备行规(Device Profiles,如通用I/O、变频器、运动控制器等),确保不同厂商设备的即插即用。
技术演进:
CIP Safety:基于EtherNet/IP通道,在协议层实现功能安全通信(IEC 61508 SIL 3),无需专用安全电缆,已广泛应用。
CIP Sync:集成IEEE 1588精确时间协议(PTP v2),实现亚微秒级的分布式时钟同步,为运动控制和数据采集提供基础。
CIP Motion:在CIP Sync同步基础上,实现分布式运动控制指令的精确协调。
开放性与普及:规范完全开放,基于标准以太网硬件和协议栈,易于实施,在北美及全球流程和离散制造领域占据主导地位。
起源与生态:奥地利贝加莱(B&R)公司开发,2002年开放标准并联合Hirschmann、KUKA等成立EPSG(现并入EtherCAT Group,但技术独立演进)。聚焦于高精度同步驱动。核心机制 - SCNM (软件集中网络管理)
时分复用(TDMA):网络通信周期被严格划分为固定时隙(Time Slice)。一个中央管理站(Managing Node,通常是控制器)充当“交通警察”。
周期结构:每个周期包含:
起始阶段(SoC):管理节点广播精确的同步时钟信号(基于IEEE 1588 PTP)。
等时阶段(Isochronous Phase):管理节点依次轮询(Poll Request)每个受控节点(Controlled Node)。被轮询节点获得独占时间窗广播其实时数据(Poll Response)。绝对避免冲突,确保确定性。
异步阶段(Asynchronous Phase):使用标准TCP/IP或UDP/IP栈,传输非时间苛求的数据(组态、诊断等)。
协议栈:Powerlink协议栈位于数据链路层(MAC层之上),完全控制网络流量。上层通信行规基于CANopen (CiA 302),设备描述标准化程度高。时间同步基于IEEE 1588。
性能与应用:典型周期可短至200µs,抖动极小,特别适合高动态多轴同步运动控制。主要在特定行业(如包装、印刷)及贝加莱生态内应用。
起源与标准化:Modicon(现施耐德电气)将经典的串行Modbus RTU/ASCII协议直接封装在TCP/IP帧中,于1999年发布规范。2006年成为IEC 61158标准的一部分(IEC 61784-1-2)。
核心原理:极其简单。将Modbus应用数据单元(ADU:从站地址+功能码+数据)直接嵌入TCP有效载荷区(端口502)。利用TCP/IP的可靠连接(校验、重传等),无需额外控制字段。
通信模型:严格的主/从(客户端/服务器)请求-应答模式。主站主动发起请求,从站响应。
优势与局限:
优势:协议极其简单、开放、易于理解和实现;部署成本低;在SCADA、楼宇自控、电力监控等对实时性要求不高的领域拥有巨大存量市场;作为IETF RFC标准,广泛嵌入操作系统和硬件。
局限:缺乏真正实时性(依赖TCP/IP栈处理延迟);无内置设备发现或描述机制;无原生发布/订阅或生产者/消费者模型;扩展性差。
应用场景:连接PLC、HMI、传感器、执行器到SCADA/MES系统,是工业物联网(IIoT)中设备级连接最常见的协议之一。
起源与生态:由PI(PROFIBUS & PROFINET国际组织)在西门子等公司支持下开发,是目前全球应用最广泛的工业以太网技术。
多通道通信模型 (V2及以后):
标准TCP/IP通道:用于非实时通信(设备组态、参数设置、诊断读取、Web访问等)。
实时通道 (RT - Real Time):通过优化协议栈,旁路操作系统协议栈和TCP/IP/UDP层(在数据链路层之上直接传输应用数据)。大幅降低传输延迟(典型周期1-10ms)。使用优先级(IEEE 802.1Q/p VLAN标签)确保带宽。适用于I/O数据、报警。
等时实时通道 (IRT - Isochronous Real Time):PROFINET核心技术。采用专用ERTEC ASIC芯片(集成交换功能),实现基于硬件的精确时间槽分割(TDMA)和同步调度。达到微秒级抖动(<1µs),周期可短至31.25µs。专为高性能、多轴同步运动控制设计。
集成与扩展:
代理(Proxy)机制:无缝集成现有PROFIBUS-DP、AS-i等现场总线设备。
分布式自动化 (CBA - Component Based Automation):支持基于组件的机器对机器(M2M)通信。
PROFIsafe:基于IRT/RT通道的安全通信协议(IEC 61784-3)。
PROFIenergy:能源管理行规。
版本演进:V1 (代理为主),V2 (引入RT/IRT),V3 (持续优化IRT性能),V4 (面向TSN融合)。
应用:覆盖全自动化领域,尤其在汽车、烟草、物流等行业占据领导地位。
