如何使用TLP058逻辑探头测试三态PWM信号
引言
随着AI算力需求快速增长,服务器电源板的输出功率和供电电流持续提升。为了满足GPU、CPU等大电流负载的供电需求,在DC/DC到负载侧的电源转换阶段,电源工程师通常采用“多相控制器 + 智能功率级(DrMOS)”的架构,以实现更高的输出电流能力、更好的热分布以及更优的瞬态响应。随着多相电源的相数增加至8相、16相甚至更多,多相控制器输出的三态PWM信号数量也随之增加。如果仍采用传统测试方式,例如使用普通无源电压探头逐路测量三态PWM电压波形,示波器模拟通道数量将很快不足。工程师不得不分批观察不同相位的PWM波形,这不仅降低测试效率,也不利于同时分析多相之间的时序关系。
本文介绍一种使用TLP058逻辑探头测试三态PWM信号的方法。该方法通过在同一条PWM信号上设置不同逻辑判定阈值,并结合示波器的总线与数学运算功能重构三态PWM波形,可显著提高单次可同时观察的PWM信号数量,从而提升多相电源调试与验证的效率。
为什么多相电源设计需要观察三态PWM信号?
在多相电源设计中,尤其是在12V或6V中间母线降压至CPU/GPU核心电压等低压大电流负载的场景中,常见架构是由多相控制器驱动多个智能功率级(DrMOS)。多相控制器通过向各相DrMOS发送 PWM 控制信号,控制其内部高边MOSFET与低边MOSFET的开通和关断,如图1所示。在许多DrMOS应用中,PWM信号并不只是简单的高、低两种状态,而是包含High、Low和Tri-state/Hi-Z三种状态。不同PWM电平对应DrMOS内部MOSFET的不同工作状态:高电平PWM通常对应高边MOSFET开通、低边MOSFET关断;低电平PWM通常对应低边MOSFET开通、高边MOSFET关断;Tri-state/Hi-Z电平通常对应高边与低边MOSFET同时关断,如图2所示。
PWM
图1. 简化的多相控制器 + DrMOS供电结构
PWM
图2. 不同PWM电平对应的DrMOS内部高低边MOSFET开通与关断状态
Tri-state/Hi-Z状态在多相电源控制中非常重要,尤其是在负载电流动态变化或轻载运行时。例如,在重载条件下,所有相位的DrMOS可以同时工作,以最大程度分担电流并降低单相热压力;当负载电流降低时,控制器可以减少参与工作的相数,例如从8相降至2相,其余6相DrMOS进入高边和低边MOSFET均关断的状态,从而降低开关损耗并提升系统效率。此外,在低负载电流或电池供电等对轻载效率敏感的应用中,当电感电流下降至0A附近时,控制器通常需要使高边和低边MOSFET同时关断,以避免电感电流反向流动,进一步提升轻载效率,这时,多相控制器同样需要输出Tri-state/Hi-Z电平的PWM信号。因此,在多相电源设计中,仅通过普通数字逻辑探头观察两电平PWM信号往往无法完整反映DrMOS的实际控制状态。
如何使用TLP058测试三态PWM信号?
TLP058 FlexChannel逻辑探头提供8个数字输入通道,兼容泰克4系列、5系列和6系列MSO示波器。该探头可连接至任意FlexChannel输入通道,每个数字输入通道均可用于采集目标系统中的逻辑信号。探头前端配有独立信号输入线和地线,可根据被测电路的布局分别连接至相应测试点,也可以使用探头端部支撑臂将引线进行分组和固定。在测试某一路三态PWM信号时,可将同一路PWM信号同时连接至TLP058的两个数字输入通道,例如图3中的C5 D0和C5 D1,并将探头地线连接至被测系统地。
PWM
图3. 实际测试示波器界面示例
随后,在示波器中为这两个数字通道分别设置不同的逻辑判定阈值,如图4:
PWM
图4. 实际测试示波器界面示例
其中一个阈值设置在Low电平与Tri-state/Hi-Z电平之间,另一个阈值设置在Tri-state/Hi-Z电平与High电平之间。这样,同一条三态PWM信号即可被转换为两路逻辑判定结果,如图5。
PWM
图5. 实际测试示波器界面示例
在示波器界面中,首先添加BUS1,将显示设置为Off,总线类型选择Parallel,并将定时数据选项设置为No。随后在Define Input设置中添加CH5_D0和CH5_D1为source,使这两路逻辑信号组成一个并行总线,如图6。
PWM
图6. 实际测试示波器界面示例
完成总线定义后,再添加Math1数学波形,将Source设置为BUS1,Fields自动选择为Data, 将显示设置为On,如图7。
PWM
图7. 实际测试示波器界面示例
此时,Math1即可显示由两路逻辑判定结果重构得到的三态PWM波形,如图8。
PWM
图8. 实际测试示波器界面示例
需要注意的是,该方法的核心思想是使用两个不同阈值对同一PWM信号进行逻辑判定,再通过总线和数学波形显示其三种电平状态。因此,在实际测试前,应先确认被测PWM的Low、Tri-state/Hi-Z和High三个电平幅值,并合理设置两个阈值,避免因阈值设置不当导致电平状态误判。
结论
本文介绍了一种使用TLP058逻辑探头测试三态PWM信号的方法。通过将同一路三态PWM信号接入TLP058的两个数字输入通道,并设置不同的逻辑判定阈值,工程师可结合Parallel Bus和Math功能重构 High、Low与Tri-state/Hi-Z三种状态,从而实现三态PWM波形的同步观察与分析。
与使用无源电压探头逐路测量相比,该方法可显著节省示波器模拟通道资源。单支TLP058提供8个数字输入通道,最多可同时测试4路三态PWM信号,搭配8通道示波器如MSO058B,单台示波器最多可同时测试32路三态PWM信号。对于更高通道数的测试需求,还可结合TekScope PC软件连接多台示波器,对多台仪器的通道资源进行集中显示、测量与分析。
该方法尤其适用于多相控制器+ DrMOS电源架构的调试和验证场景,可帮助工程师更高效地分析多相PWM时序关系、相位工作状态、减相逻辑及轻载模式下的控制行为。同时,节省出的模拟通道也可用于同步观察输出电压、电感电流、使能信号等关键波形,为多相电源系统级调试提供更完整的测试视角,如图9所示。
PWM
图9. 使用TPP1000探头与TLP058测试三态PWM信号时的示波器通道占用情况对比
