可靠测温,安全无忧 — 集中式ZDM-E0400P3热电阻测温断线检测功能详解
热电阻断线是工业测温常见故障,易造成温度数据失效、控制系统误动作,甚至造成设备损坏与生产安全事故。可靠的断线检测能快速识别异常并及时预警,有效规避失控与安全风险,对保障测温精准、生产稳定运行至关重要。
检测  工业测温隐患:断线故障不容忽视
在工业自动化现场,温度数据的可靠性直接关系设备与生产稳定。热电阻(PT100/PT1000)作为常用测温元件,长期工作于震动、高低温等环境,极易出现引线松动、传感器断线等故障。一旦故障发生,测温数据将立即失真或丢失,轻则会导致控制逻辑误判、生产效率下降,重则引发设备失控,甚至造成严重的安全事故。因此,实时可靠的断线检测能力,是保障整个测温系统与生产流程安全稳定的关键防线。
检测  筑牢防线:为温度采集全程护航
针对断线故障,ZLG致远电子推出的4通道热电阻测温模块ZDM-E0400P3在设计之初便将高可靠性断线检测作为核心功能,为用户构建全方位的安全屏障。ZDM-E0400P3支持PT100/PT1000两种主流热电阻,采用3线制接入,测温精度可达±0.3℃,它不仅能精准采集温度,更能主动守护测温链路安全,提前预警断线隐患,避免因温度失效导致的设备损坏、生产停顿与安全风险,配合EtherCAT高速通信与工业级抗干扰设计,从源头杜绝温度失控风险,让每一路温度采集都安全可控,有效解决工业测温中“看不见、判不准、定位慢”的痛点。
检测  TwinCAT实时诊断:断线状态直观可见
集中式ZDM-E0400P3测温模块支持通过EtherCAT总线将断线故障信息实时上传至控制器,在TwinCAT工程软件中即可清晰查看通道状态。当热电阻测温发生断路故障时,对应通道的温度“Online”位会立即置为“-1000”,工程师可通过监控界面快速定位故障通道,无需现场逐路排查,极大缩短故障定位时间,提升运维效率,实现温度采集系统的可视化、智能化管理。
检测
