在电子设备研发过程中,评估板是验证器件性能的重要工具。今天我们来详细了解一下 EVAL - 6SOT23EBZ 评估板,它主要用于评估开关和多路复用器产品组合中的 6 引脚 SOT - 23 器件。
文件下载:EVAL-6SOT23EBZ.pdf
评估板配备了夹子,无需焊接就能将 6 引脚 SOT - 23 器件固定在板上,这样一块评估板可以重复用于多个不同的器件,大大提高了评估效率。
采用了金引脚连接器,方便添加无源元件,以满足不同的测试需求。
具备 SMB 连接器,用于信号的输入和输出,便于连接外部信号源。
评估板上有额外的空间,可用于原型开发,为工程师提供了更多的发挥空间。
评估套件中包含 EVAL - 6SOT23EBZ 评估板。
需要参考被评估器件的数据手册以及 EVAL - 6SOT23EBZ 用户指南。
进行评估需要准备被评估的器件、直流电压源、模拟信号源,以及用于测量电压的工具,如数字万用表(DMM)。
连接器 J5 为评估板提供 VDD 和 GND 电源。通过设置链接头,可以为器件的每个引脚选择 VDD 或 GND 电源。当需要 VSS 电源时,可通过移除相应的链接,直接将电压施加到器件的 VSS 或 GND 引脚。
链接头 K1 到 K6 为被测器件提供 VDD 或 GND 电源,其编号与器件的引脚编号相对应。当链接头处于 “H” 位置时,对应引脚连接 VDD;处于 “L” 位置时,对应引脚连接 GND。
评估板上有四个 SMB 连接器 J1 到 J4。当 SMB 电缆连接到其中一个连接器时,输入信号会出现在对应的端口 P1 到 P4 上。通过将 P1 到 P4 与相关迹线上的金引脚连接器连接,可将信号施加到器件的引脚。
每条迹线包含三组金引脚连接器,其中两组可在信号路径上连接负载到地,另一组与信号路径串联。这三组金引脚连接器可以组成一个简单的电阻电容(RC)滤波器。
评估板的原理图、丝印图、顶层和底层版图等资料为工程师提供了详细的设计参考,有助于深入了解评估板的电路结构和布局。
| 参考标号 | 描述 | 零件编号 | 库存代码 |
| C1 | 0.1 μF, 50 V, X7R, 陶瓷电容 | GRM21BR71H104KA01L | FEC 2408531 |
| C2 | 10 μF, 10 V 钽电容 | TAJB106K016RNJ | FEC 498 - 737 |
| C3 到 C20 | Harwin 超小型插座 (2) | H3153 - 01 | FEC 2120079 |
| J1 到 J4 | SMB 插座 | 1206013 | FEC 310 - 682 |
| J5 | 2 引脚端子块 (5 mm 间距) | KRM 02 | FEC 151 - 785 |
| K1 到 K6 | 使用 3 引脚 SIP 头的跳线块 | M20 - 9990345 和 M7566 - 05 | FEC 512 - 047 和 150 - 411 |
| P1 到 P4 | Harwin 超小型插座 (2) | H3153 - 01 | FEC 2120079 |
| T1 到 T6 | 测试点 | 20 - 313137 | FEC 240 - 345 |
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对器件造成损坏。因此,必须采取适当的 ESD 防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得出租、租赁、出售、转让等。同时,要注意保密,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。在使用过程中,若评估板出现损坏或进行了修改,需及时告知 ADI。ADI 有权随时终止协议,用户需归还评估板。此外,评估板不得直接或间接出口到其他国家,需遵守美国相关的出口法律法规。
总之,EVAL - 6SOT23EBZ 评估板为工程师提供了一个便捷、灵活的平台,用于评估 6 引脚 SOT - 23 器件。在使用过程中,工程师们需要充分了解评估板的特性、硬件结构以及相关注意事项,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
