在电子设备的设计与研发过程中,评估板是不可或缺的工具。今天要给大家介绍的是EVAL - 6SC70EBZ评估板,它主要用于评估开关与多路复用器产品组合中的6引脚SC70器件。
文件下载:EVAL-6SC70EBZ.pdf
评估套件包含了EVAL - 6SC70EBZ评估板和一个夹子。有了这些,就可以开始对6引脚SC70器件进行评估工作了。
连接器J5为评估板提供VDD和GND电源。通过设置链接标题为VDD或GND,可以为器件的每个引脚选择合适的电源。当需要VSS电源时,可以通过移除相应的链接,直接将电压施加到器件的VSS或GND引脚。
| 链接标题K1 - K6为被测器件提供VDD或GND电源,其编号与器件的引脚编号相对应。具体功能如下表所示: | Label | Position | Description |
| K1 to K6 | H 1 | VDD supply | |
| L 2 | GND supply |
这里的“H”代表高电平,“L”代表低电平。
评估板上有四个SMB连接器(J1 - J4)。当SMB电缆连接到其中一个连接器时,输入信号会在相应的P1 - P4端口上可用。通过将P1 - P4连接到相关迹线上的金引脚连接器,就可以将信号施加到器件的相关引脚。
每条迹线包含三组金引脚连接器。其中两组可在信号路径上接地加载,另一组与信号路径串联。这三组金引脚连接器可以组成一个简单的电阻电容(RC)滤波器。
评估板的原理图和版图为我们展示了其内部的电路结构和布局。原理图帮助我们理解电路的工作原理,而版图则让我们了解各个元件的实际位置和连接方式。
文中虽未详细提及具体的订购流程,但可以通过相关渠道进一步了解。
| Reference Designator | Description | Part Number | Stock Code |
| C1 | 0.1 μF, 50 V, X7R, ceramic capacitor | GRM21BR71H104KA01L | FEC 2408531 |
| C2 | 10 μF, 10 V tantalum capacitor | TAJB106K016RNJ | FEC 498 - 737 |
| C3 to C17 | Harwin subminiature sockets (2) | H3153 - 01 | FEC 2120079 |
| J1 to J4 | SMB connectors | 1206013 | FEC 310 - 682 |
| J5 | 2 - pin terminal block (5 mm pitch) | KRM 02 | FEC 151 - 785 |
| K1 to K5 | Jumper blocks using 3 - pin session initiation protocol (SIP) headers | M20 - 9990345 and M7566 - 05 | FEC 512 - 047 and 150 - 411 |
| P1 to P4 | Harwin subminiature sockets | H3153 - 01 | FEC 2120079 |
| T1 to T5 | Test points | 20 - 313137 | FEC 240 - 345 |
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备。带电的器件和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对器件造成损坏。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
在使用评估板时,需要遵守相关的法律条款和条件。如果购买了评估板,将受安纳洛格公司的标准销售条款和条件约束;如果未购买,则需遵守本协议。协议中规定了评估板的使用目的、限制、保密要求、终止条件、责任限制、出口规定以及适用法律等内容。
总之,EVAL - 6SC70EBZ评估板为6引脚SC70器件的评估提供了一个方便、灵活的平台。各位工程师在使用过程中,一定要仔细阅读相关文档,遵循注意事项,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用这款评估板时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
