格罗方德引领高性能硅光子与硅锗技术演进
格罗方德以高性能硅光子与硅锗技术,引领 200G/λ 演进,探索 400G/λ 方案,赋能光互联与数据中心发展。
随着云基础设施的规模化扩展与AI算力需求激增,数据中心正面临前所未有的挑战:需要在大幅提升带宽的同时,实现更高能效。尽管计算性能在快速提升,但系统瓶颈已转移至用于连接这些系统的光互联与光收发器上。
要实现更远的传输距离、更高的带宽密度及更低的单位比特能耗,亟需对光模块架构及其底层技术进行根本性变革。
引领 200G/λ 时代:
格罗方德可扩展硅光子技术与高性能硅锗(SiGe)解决方案
格罗方德的硅光子解决方案通过提升单波长(λ)传输速率、优化光输入输出能力及面向封装的集成能力,正在重新定义下一代纵向扩展(scale-up)与横向扩展(scale-out)架构中带宽的扩展方式。
格罗方德的硅光子技术可提供行业向 200G/λ 及更高速率演进所需的传输距离、带宽密度与能效水平。依托成熟的 300mm 晶圆制造与晶圆级测试能力,格罗方德打造了一个具备可扩展性、高灵活度且可量产的技术平台,能够适配未来更高传输速率与先进封装架构,具体能力包括:
支持 200G/λ PAM4 调制,为可扩展 1.6T 光收发器奠定基础
提供多种调制器方案,包括:
马赫-曾德尔(Mach-Zehnder)、
微环(MicroRing)、RAMZI,
满足高速发射端架构需求
搭载高速光电探测器,实现先进接收端性能
集成氮化硅(SiN)波导与模斑尺寸转换器,提升光发射功率、耦合效率与长期可靠性
同时支持 V 型槽与标准边缘耦合光纤方案
基于硅通孔(TSV)的 2.5D/3D 集成技术,缩短电连接路径、降低功耗,并支持 1.6T 速率下近封装光学(NPO)与共封装光学(CPO)应用
与之相辅相成,硅锗技术仍是支撑高性能光收发器的关键使能技术,为驱动与接收光信号的模拟及混合信号电路提供核心动力。
格罗方德已凭借 SiGe8XP 技术实现业界领先的 100G/λ 规模部署,如今更通过 9HP+ 在内的新一代高性能硅锗解决方案,引领产业向 200G/λ 演进。格罗方德的 SiGe 9HP+ 平台在异质结双极晶体管(HBT)性能方面树立了新标杆,实现 340/410GHz 的特征频率/最高振荡频率(ft/fmax),同时提供业界最完备的 BiCMOS 工艺平台之一。该平台融合高速 HBT、先进 CMOS 集成、低损耗金属布线与高压 LDMOS 技术,成为当前高性能光收发器的首选技术平台。除晶体管速度优势外,SiGe 9HP+ 还具备关键的系统级价值:
更高集成密度,支持更紧凑、更优热效率设计;
丰富的高精度无源器件组合,包括金属电阻、MIM 电容与传输线;
业界领先的工艺设计套件(PDK)与器件模型,加速设计收敛、减少迭代次数。
这些能力共同帮助设计人员满足 200G/λ 时代在功耗、带宽及严苛外形尺寸方面的挑战。
光电器件一体化方案:
硅光子与硅锗协同集成
格罗方德的独特优势在于可实现硅光子与硅锗协同集成,提供覆盖光学器件、电芯片及先进封装的一体化端到端解决方案。这一整合式方案可降低系统复杂度、提升可扩展性,使客户能够充分发挥两种技术的优势,从而突破现有架构瓶颈,实现所需的高速传输、高能效与高集成度。
迈向 400G/λ 时代:
下一代光子技术
与先进硅锗 BiCMOS 工艺
实现 400G/λ 及更高速率,意味着需要突破传统调制器的性能边界。业界普遍认为,纯硅方案在 200G/λ 之后将面临日益严峻的技术挑战。为此,格罗方德在持续挖掘硅基技术潜力的同时,积极探索新型材料应用。
格罗方德的核心战略之一是将强普克尔斯效应(Pockels effect)材料,包括薄膜铌酸锂(TFLN)、钛酸钡(BTO)及先进电光聚合物等,以混合集成和异构集成的方式,将其直接整合至格罗方德硅光子平台,从而在更低驱动电压下实现超高带宽(>100 GHz)运行。
同时,格罗方德还推出了 CBIC 平台——业界首个硅锗互补 BiCMOS(Complementary BiCMOS)工艺平台,为迈向 400G/λ 提供关键支持。该平台将高速硅锗 HBT 与灵活的 CMOS 集成相结合,支持构建新一代高能效光收发器架构,以满足极高带宽需求,核心优势包括:
搭载业界领先的 NPN 器件,特征频率/最高振荡频率(ft/fmax)超 400 GHz,显著提升模拟性能;
支持创新型放大器架构,在实现高增益带宽的同时显著降低功耗;
采用模块化设计,支持客户根据不同光模块类型灵活定制成本、性能与集成度方案。
展望未来:
赋能光通信系统新时代
随着光通信速率向多太比特架构持续演进,硅光子、硅锗与先进封装领域的技术协同创新愈发关键。为此,格罗方德的技术路线图聚焦于持续提升异质结双极晶体管(HBT)性能与先进 3D 集成技术,实现光电器件更紧密的共封装集成。
凭借成熟可靠的技术基础与清晰的发展路径,格罗方德致力于引领光互联技术革新,为未来十年的云计算与人工智能基础设施奠定核心技术基础。
作者简介
Radhika Arora
可插拔硅光子产品线副总裁兼总经理
Kyra Ledbetter
射频产品经理
Arvind Narayanan
硅锗产品线总监
