登录
WT2606B驱屏芯片集成屏驱+蓝牙+触摸三大交互能力,为智能教具提供可交互,可更新的显控方案
WT-深圳唯创知音电子有限公司
2026-05-27
321
我要咨询
WT-深圳唯创知音电子有限公司
769 内容
83w+阅读
340粉丝
教育学习场景中,传统教具正从静态、被动的工具朝着“可交互、可更新、可定制”的智能形态转变。
WT2606B驱屏芯片具有“驱屏控制+蓝牙通信+触摸交互”三位一体的集成能力,成为智能教育教具的核心控制中枢。它能够稳定驱动小尺寸屏幕清晰显示图文与动画,还依靠蓝牙无线传输使得教学内容能够实时更新,配合触摸交互让答题选择、翻页、发音、设置等操作“一触即达”,从而打造“便携化、个性化、互动化”的学习新载体。
WT2606B 芯片
适配智能教育教具的
核心能力拆解
智能教育教具有轻便好带、续航能够持久、互动还较为直观的这些核心需求,WT2606B借助其特定的硬件特点,精准地契合到很多教育场景的需求之上。
WT2606B功能介绍:
串口转串口的情况,其具备双串口的功能,还能够实现主串口与MCU的通信,并且支持灵活的系统控制以及数据交互;
串口能够控制图文进行显示,支持多种显示模式,比如渐变、滚动、刷新、局部更新之类,还能够实现全屏、半屏、拼图、叠层等灵活显示方式的TFT屏显示驱动;
能够通过串口控制视频播放的TFT屏,能够进行单次播放、循环播放等模式的视频播放;
分辨率最高可达480*480@30fps,该软件还能够进行自适应调节,能够兼容几种小尺寸屏幕;
低功耗休眠模式具有支持关机和待机两种低功耗状态的特性,能够产生超低静态电流,并且能够快速唤醒进入工作状态;
高适配性驱屏能力:小屏教学的“清晰视窗”
智能教具通常使用1.2英寸至2.4英寸的TFT/OLED屏,WT2606B支持SPI和MCU双接口,能够直连主流小尺寸屏驱动IC,无需另外进行转接;
支持常见的图片格式,比如 JPG、PNG、BMP 等,内置的智能缩放算法会自行适配屏幕比例,如此便不会致使图文发生变形的情况,刷新率能够达到30fps的情况下,画面切换比较流畅,并且不存在拖影现象,用于展示动态动画、答题反馈这类交互内容是较为合适的;
低功耗蓝牙集成:无线更新的“便捷通道”
使用锂电池供电的教具当中存在一个 WT2606B,其内部内置低功耗蓝牙模块,能够兼顾传输效率以及续航方面的表现;
蓝牙传输较为稳定且高效,能够迅速地对图片、单词、题目此类内容进行更新,待机时蓝牙耗电量特别少,这使得设备整体续航明显延长,设备便能够在课堂或者户外长时间使用;
屏幕触摸交互:直观操作的“互动枢纽”
WT2606B为一款教具,其屏幕尺寸较小,能够外接触摸IC,可实现精准且抗干扰的触摸交互;
可以自定义4至8个触摸区域,例如设置为“选项A、B、C”的形式,或者是“翻页区”的形式,还有“发音键”相关的,具有响应速度较快、反馈较为即时的特点,并且内置了抗干扰算法,能够防止儿童操作时误触发;
低功耗与供电适配:持久学习的“能量保障”
WT2606B 能够满足学生日常携带的需求,并且可以长时间使用,其在功耗以及供电方面呈现出不错的状况;
当处于满电状态的时候,其休眠电流极低,能够待机数十天,采用宽电压供电的设计,能够兼容锂电池与干电池的那一套,并且还支持Micro - USB充电,随时补充电量是比较方便的;
核心功能实现
从“展示”到“互动”的
教学全链路设计
依靠 WT2606B 的硬件能力,智能教育教具能够达成“内容无线更新”以及“触摸交互学习”这两个核心功能:
蓝牙无线更新内容:随时同步学习资源
教师或者家长能够利用专用的APP随时对教具当中的学习内容进行更新,如此便能够达成“一机多用,内容常新”的效果。
APP端:轻松管理学习内容
从资源库选取或者自行确定,包含单词卡、数学题、绘本图片这类内容,会自动适配屏幕尺寸,并且还能够智能裁剪以及压缩,以此来保障显示清晰同时传输快速,教具能够一键进行同步操作,还能够进行批量更新操作,还可以进行分类管理操作;
芯片端:可靠接收与呈现
接收数据,随后进行校验与解码,之后存储至外接的Flash之中,屏幕将会被驱动去实时显示新的内容,并且还会出现更新成功的提示;
告别固定内容,实现“千题千面”
依据教学进度以及学生水平来动态更新题目的和资源,能够实现多学科多主题的切换,进而使得教具的复用率得以提高,并且能够让学习变得更为有趣;
触摸交互学习:指尖上的智慧课堂
学生能够直接触摸屏幕并与教具进行互动,随后便可以实现答题、跟读、设置等相关功能;
选择题互动:触摸选项,即时反馈
触摸该屏幕,划开选项区域,对错情况及其解析即刻便显示出来,需搭配音频模块以进行支持,如此便具备语音反馈的功能,可增强互动体验;
翻页与发音控制
点击图标能够触发单词的发音或者句子的朗读,同时还能够通过左右滑动来实现翻页操作,通过长按操作便能够设置朗读速度以及循环播放等相关功能;
亮度与音量调节
使用触摸条来调节屏幕的亮度,以适应教室、户外等不同光线的状况,存在能够通过触摸来进行多级调节音量的功能;
交互反馈:视觉与提示结合
触摸之后对应的区域会有高亮或者动画反馈,以此来增强操作的感知,重要操作有文字或者图标的提示,这些提示引导着正确使用;
硬件设计与教学价值
小装置里的大课堂
紧凑硬件设计:适配学生手持习惯
采用小型封装的WT2606B,与微型屏幕、电池进行组合,使得整体变得轻巧且方便携带,学生能够手持它,或者将其放置进笔袋之中;
核心教学场景价值
应用场景
传统教具痛点
WT2606B 智能教具优势
课堂互动答题
纸质答题卡效率低、难统计
实时触摸答题,自动记录对错,支持课堂即时反馈
家庭自主学习
内容固定,难以随进度调整
家长可通过APP更新题目,同步学校教学进度
英语单词学习
单词卡易丢失、发音依赖外部设备
图文音结合,触摸发音,支持分组记忆与循环复习
户外探究学习
不便携带图书或电子设备
轻便易携,阳光下可调高亮度,随时查阅学习资料
在教育朝着数字化、个性化发展的背景当中,WT2606B 驱屏芯片借助高度集成的驱屏、蓝牙以及触摸交互能力,为智能教育教具提供“轻量、互动、可更新”的完备解决方案。其不仅突破传统教具静态的局限,还借助技术使得学习过程更为主动、更为有趣、更为高效,为智能教育硬件发展注入新的技术活力;
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
芯片
串口
蓝牙通信
WT2606B
TFT
屏
驱
芯片
电子锁
方案
:单
芯片
替代MCU+驱动IC,BOM成本优化技术
方案
2026-07-31
163
3D打印机小型彩屏
交互
方案
WT2606B
模组跑UI实战
2026-07-28
278
WT2606
BP
驱
屏
语音
芯片
:重新定义
智能
门锁的人机
交互
体验,具备高
集成
度、低功耗、强扩展性
三
大特性
2026-06-12
327
WT2606B
驱动
芯片
的一芯
三
能进化论:揭秘
智能
显示、图像压缩与大容量储存的协同优势
2026-03-18
667
WT2606B
屏幕驱动
芯片
集成
语音播报和
蓝牙
功能在
教具
上的应用
方案
2026-01-21
619
WT2606B
驱动
芯片
集成
驱
屏
控制 +
蓝牙
通信 +
触摸
交互
三
种
能力
为
智能
教具
注入
屏
控
交互
新体验
2026-01-20
1034
四维
集成
,全面进化:
WT2606B
驱
屏
语音
芯片
重塑
智能
门锁
交互
新标准
2025-12-15
729
WT2606B
驱
屏
芯片
赋能电子吧唧,
集成
驱
屏
蓝牙
触摸
三
大
能力
,解决体积大、续航短、操作复杂等痛点,提升交
2025-10-27
2274
WT2606B
屏幕驱动
芯片
:重新定义电子
屏
吧唧的
智能
应援体验
2025-10-20
1706
芯海科技“
驱
屏
”软硬件全栈
方案
加速
智能
终端
交互
升级
2025-10-10
948
唯创知音AI语音
交互
芯片
与模组介绍
2025-09-17
1408
WT2606B
驱
屏
语音
芯片
新增
蓝牙
功能:功能
集成
一体化,产品升级自动化,语音
交互
无线化,场景应用普适化!
2025-08-14
910
一款集驱动TFT屏幕/语音控制/
蓝牙
为
一体的
芯片
介绍
WT2606B
2025-07-10
1263
WT2606B
显示驱动TFT语音
芯片
IC:重塑电子锁
交互
体验的技术革新
2025-05-06
1056
全部
条评论
发送
登录/注册
