在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。Onsemi推出的MUN5131DW1和NSBA123EDXV6双PNP偏置电阻晶体管,为电路设计带来了新的解决方案。下面,我们就来深入了解这些晶体管的特点、参数和应用。
文件下载:DTA123ED-D.PDF
MUN5131DW1和NSBA123EDXV6属于数字晶体管系列,旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。它们是带有单片偏置电阻网络的PNP晶体管,集成了一个晶体管和由两个电阻(串联基极电阻和基极 - 发射极电阻)组成的偏置网络,将这些独立组件集成到单个器件中,有效降低了系统成本和电路板空间。
该系列晶体管具有S和NSV前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它们在汽车等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 下,这些晶体管的关键最大额定值如下: | 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 100 | (mA_{dc}) | |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 12 | (V_{dc}) | |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 10 | (V_{dc}) |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
不同封装和工作条件下,晶体管的热特性有所不同。例如,MUN5131DW1(SOT - 363)在一个结加热和两个结加热的情况下,总器件功耗和热阻等参数都有明确规定。这些热特性参数对于散热设计至关重要,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理的散热规划。
在 (T{A}=25^{circ}C) 时,晶体管的电气特性包括截止特性、导通特性等。例如,截止特性中的集电极 - 基极截止电流 (I{CBO}) 最大为100 (nA{dc});导通特性中的直流电流增益 (h{FE}) 在 (I{C}=5.0 mA),(V{CE}=10 V) 时,最小值为8.0,典型值为15。这些电气特性参数为电路设计提供了重要的参考依据。
MUN5131DW1采用SOT - 363封装,NSBA123EDXV6采用SOT - 563封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景和电路板布局要求。
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| MUN5131DW1T1G, SMUN5131DW1T1G | SOT - 363 | 3,000 / 卷带包装 |
| NSBA123EDXV6T1G | SOT - 563 | 4,000 / 卷带包装 |
文档中详细给出了SC - 88(SOT - 363)和SOT - 563两种封装的机械尺寸和引脚配置信息。这些信息对于电路板布局和焊接工艺非常重要,工程师需要根据这些尺寸和配置来设计电路板的焊盘和引脚连接。同时,还提供了多种引脚样式的说明,以满足不同的应用需求。
Onsemi的MUN5131DW1和NSBA123EDXV6双PNP偏置电阻晶体管以其集成化设计、良好的性能和环保特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择器件,并结合其热特性和电气特性进行优化设计。例如,在散热设计方面,如何根据热阻参数选择合适的散热方式?在电路设计中,如何利用晶体管的电气特性来实现最佳的性能?这些都是值得我们深入思考的问题。
希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用Onsemi的双PNP偏置电阻晶体管。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
