闭环 τ 定律——从“制程竞赛”转向“封装与散热竞赛”
当芯片制程逼近物理极限,传统的摩尔定律逐渐失效,半导体行业亟需新思路。华为提出的“韬定律”转向“时间缩微”,SK海力士新发布的iHBM则通过嵌入式冷却技术压缩信号延迟——两者不约而同地指向同一条路径:用系统级优化替代单纯尺寸缩小,让计算跑得更快、更稳。
“韬定律”是什么?
把晶体管从“盖别墅”换成“修地铁”
以往摩尔定律的思路很直观:为了把更多晶体管塞进单位面积里,芯片制程从28nm一路逼向2nm。当晶体管本身已经小得接近原子极限时,单纯缩小尺寸的效果越来越弱,而漏电和发热问题却越来越严重。华为提出的“韬(τ)定律”,核心思路是换一把“尺子”:不再只盯着“尺寸缩微”,而是转向“时间缩微”。通俗来说,以前大家为了通行效率,拼命把房子盖得小一点(相当于缩小晶体管尺寸),结果费了好大劲,房子里的通道却越来越挤。而韬定律的做法是,在现有道路上修建立交桥、拉直拥堵的主干道,让汽车跑得更快——也就是通过优化架构,缩短数据传输的信号延迟。嵌入式
华为董事、半导体业务部总裁何庭波指出:未来十年电子系统的迭代升级,将不再依托几何缩放,而是以时间缩放为核心——系统性缩减全计算栈各层级的特征时间常数τ。
iHBM是什么?
一场“从源头给HBM数据高速公路降温”的技术革新
高带宽内存(HBM)是AI计算中不可或缺的一环。GPU需要HBM高速地喂数据,但HBM不断通过增加堆叠层数、提升运行速度来实现性能升级,发热问题也随之水涨船高。嵌入式
SK海力士此次发布的iHBM,正是在热量最集中的D2D PHY区域(芯片与芯片之间的数据超高速互连通道)内部,直接嵌入高导热硅基冷却元件“ICE”,构建专用热量排出通道。相当于在数据跑得最辛苦的“高速公路”路段,直接加装了“降温空调”,让信号能够在更稳定的状态下高速传输。
iHBM如何契合“韬定律”?
从“降温”看“提速”
仔细分析SK海力士iHBM的技术逻辑,它至少从两个关键层面契合了韬定律的核心主张:
在结构层面直接缩短信号传输的“有效延迟”
韬定律的核心是降低时间常数τ,而时间常数τ = 信号传输在物理路径上的延时。信号传输路径上任何因发热导致的电阻上升、电子迁移变慢、信号完整性下降,都会直接拖累速度。传统HBM主要依赖热量经由核心芯片向外传导的间接散热方式,高温环境下信号跑不快、跑不稳。嵌入式
iHBM在热量最集中的D2D PHY区域直接嵌入冷却元件,热阻降低30%以上。这意味着,在高温高负载下,D2D PHY区域依然能保持低阻、低延迟的高效状态——信号跑得更快了。这正是韬定律所强调的系统级τ值优化。此外,这项技术采用成熟稳定的MR-MUF工艺,可实现稳定规模化量产。同时与客户现有系统级封装环境保持高度兼容,企业无需进行大规模设计改动即可直接部署-25。这恰恰回应了韬定律所主张的“可落地、可推广” 的可持续路径——不是实验室孤品,而是可量产的现实方案。
用“封装结构优化”直接支撑“时间缩微”
韬定律的一个核心落地技术是“逻辑折叠”:把原本单层的二维芯片折叠成多层立体结构,让原本遥远的模块在物理上贴近,从而缩短信号传输路径。嵌入式
iHBM的做法与此异曲同工:它并没有改变传统HBM的核心设计,而是在封装层面做了一件事——在D2D PHY这样的“关键拥堵节点”上,用结构优化的方式(嵌入ICE冷却元件)去解决一个制约信号速度的核心瓶颈(发热)。看似是散热问题,本质上是时间τ的问题。正如华为所主张的:不论具体手段是逻辑折叠,还是先进封装内嵌入冷却元件,核心目标都是压缩信号传输的总时间,实现性能跃升。
韬定律:一条多国验证的技术新路径
SK海力士5月26日的iHBM发布,与华为5月25日的韬定律发布,两者相隔仅一天,在技术底层上却形成了一种罕见的默契。中国企业在探索“不依赖极致几何缩微、靠压缩时间常数提升性能”的路径,韩国巨头也在用封装结构优化、降温设计的方式主动压降信号延迟。在中国企业积极将韬定律付诸实践的同时,另一条技术路径同样值得关注:即使芯片自身再高效,如果热量无法被及时带离,受高温制约的信号传输延迟依然会限制整体性能。奥迪威基于“感知+执行”的系统级散热方案,借助微射流液泵与流量传感器,主动为芯片创造恒温工作环境,从而在物理层面持续压缩信号传输的τ值。微射流液泵:构建主动式微循环,为发热模块直接“降温”。在SK海力士iHBM技术中,冷却元件被直接嵌入热源区域,从热源附近解决问题。奥迪威的微射流液泵则实现了嵌入式液冷的规模化供应——这款压电液泵去除了传统电机结构,功耗低、零噪音、无电磁干扰。它能够灵活嵌入智能手机、AI PC等智能终端内部,像微型“心脏”一样驱动冷却液在发热芯片周围形成主动微循环。这种在热源处立即干预的方式,从物理层面保障了信号传输的低延迟状态,践行了韬定律“主动干预、先发制热”的核心思路。AI服务器液冷散热专用流量传感器:精准流量监控,让液冷系统“恰如其分”。对AI服务器而言,流量过小会导致芯片瞬时过热烧毁,流量过剩则造成不必要的能耗浪费。奥迪威的流量传感器采用超声波与涡街双技术路线,替代了传统工业级流量计的干路监控模式,采用“干路+支路”双路监控架构,能够毫秒级响应,实时、公平地为每个芯片节点分配冷却液。同时,传感器内置了MCU微处理器和人工智能架构,采集的数据经训练后可通过OTA升级算法,使传感器能持续“进化”。精准的流量分配和系统级的持续优化,为服务器的高效运行提供了刚性的底层保障。协同作用:芯片的瞬时功耗波动频繁,仅有冷却部件而缺乏智能传感与控制,极易出现“缺冷烧毁”或“过度制冷”的困局。奥迪威“感知(流量传感器)+执行(微射流液泵)”的系统级散热方案,不仅实现了“引热+送热+散热”的一体化闭环管理,更将传感数据的实时监测与执行机构的精准介入有机结合。这套方案为AI芯片的长期高效运行提供了坚实的物理保障,也与中国半导体企业所倡导的“时间缩微”理念产生深层共鸣。从SK海力士的iHBM,到中国企业的韬定律探索,再到奥迪威的系统级散热落地,“如何压降信号传输的时间τ”正在成为全球半导体行业在新范式下的核心议题。正如赛迪顾问数据显示,AI服务器液冷散热系统渗透率已在2025年突破50%,预计2026年将达65%。技术的竞赛没有终点,但它始终应当服务于一个更基础的目标——让计算跑得更快、更稳。正如华为董事、半导体业务部总裁何庭波所展望的那样,未来十年电子系统的迭代升级,将不再依托几何缩放,而是以时间缩放为核心——系统性缩减全计算栈各层级的特征时间常数τ——这场围绕“时间”的效率革命,才刚刚拉开帷幕。
