在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的双PNP偏置电阻晶体管系列,包括MUN5111DW1、NSBA114EDXV6和NSBA114EDP6。这些器件在简化电路设计、节省电路板空间等方面具有显著优势,下面将从多个方面进行详细分析。
文件下载:DTA114ED-D.PDF
这一系列数字晶体管旨在替代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了对单个组件的需求,从而降低了系统成本并减少了电路板空间。
BRT将偏置电阻集成到晶体管中,减少了外部元件的使用,使电路设计更加简洁。工程师无需再为偏置电阻的选择和布局花费过多精力,降低了设计的复杂度。
由于减少了外部元件,电路板上的空间得到了有效利用。这对于空间有限的设计,如便携式设备和高密度电路板,尤为重要。
集成化设计减少了组件数量,降低了采购和库存管理的成本,同时也减少了焊接点,提高了系统的可靠性。
S和NSV前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用。这些器件符合AEC - Q101标准,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,可满足汽车行业的严格要求。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 50 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 50 | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 | IC | 100 | mAdc |
| 输入正向电压 | VIN(fwd) | 40 | Vdc |
| 输入反向电压 | VIN(rev) | 10 | Vdc |
不同封装的器件在热特性上有所差异。以MUN5111DW1(SOT - 363)为例,当一个结加热时,在 (T{A}=25^{circ} C) 时,总功耗为187mW,结到环境的热阻为670°C/W;当两个结都加热时,在 (T{A}=25^{circ} C) 时,总功耗为250mW,结到环境的热阻为493°C/W。这些热特性数据对于散热设计非常重要,工程师需要根据实际应用场景合理选择散热措施。
在 (T{A}=25^{circ} C) 时,集电极 - 基极反向电流(ICBO)最大为100nAdc。直流电流增益在 (I{C}=5.0 ~mA) 、 (V_{CE}=10 ~V) 时具有特定值,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))最大值为0.2Vdc等。需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,性能可能会有所不同。
该系列产品提供多种封装类型,如SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963等。不同的封装适用于不同的应用场景和电路板布局要求。
| 器件 | 封装 | 运输方式 |
| MUN5111DW1T1G, SMUN5111DW1T1G* | SOT - 363 | 3,000 / 卷带包装 |
| NSVMUN5111DW1T3G* | SOT - 363 | 10,000 / 卷带包装 |
| NSBA114EDXV6T1G, NSVBA114EDXV6T1G* | SOT - 563 | 4,000 / 卷带包装 |
| NSBA114EDP6T5G | SOT - 963 | 8,000 / 卷带包装 |
文档中还给出了多个典型特性曲线,如 (V{CE(sat) }) 与 (I{C}) 的关系曲线、直流电流增益曲线、输出电容曲线、输出电流与输入电压的关系曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计和参数调整。
文档详细给出了不同封装的机械尺寸和推荐的安装脚印。例如,SC - 88封装的尺寸为2.00x1.25x0.90,引脚间距为0.65mm;SOT - 563 - 6封装的尺寸为1.60x1.20x0.55,引脚间距为0.50mm;SOT - 963封装的尺寸为1.00x1.00x0.37,引脚间距为0.35mm。工程师在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局器件,确保安装的准确性和可靠性。
安森美(onsemi)的双PNP偏置电阻晶体管系列MUN5111DW1、NSBA114EDXV6和NSBA114EDP6在电路设计中具有诸多优势,如简化设计、节省空间、减少组件数量等。同时,这些器件在环保和汽车应用等方面也表现出色。工程师在选择和使用这些器件时,需要综合考虑其各项参数和特性,结合实际应用场景进行合理设计。大家在实际使用过程中,有没有遇到过与这些器件相关的有趣问题呢?欢迎在评论区分享交流。
