探索EVAL - AD2428WB1BZ A²B评估板:功能、设置与应用
在电子工程领域,评估板是我们探索新技术和产品特性的重要工具。今天,我们来深入了解一下Analog Devices的EVAL - AD2428WB1BZ A²B评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:EVAL-AD2428WB1BZ.pdf
评估板特性与设备清单
特性亮点
  • 总线供电的A²B功能:该评估板为A²B网络提供总线供电的从节点功能,支持PDM麦克风输入和通过I²S / TDM接口的串行音频。
  • 音频处理能力:配备立体声音频编解码器/ SigmaDSP(ADAU1761),还有两个立体声MEMS麦克风,能实现音频的采集和处理。
  • 交互与测试便利:带有EEPROM、LED和按钮用于GPIO/IRQ控制,还设有数字信号和模拟输入的测试点。
包含与所需设备
  • 包含设备:1.8米的CAT5e额定双绞线电缆(带DuraClik™连接器)和橡胶脚。
  • 所需设备:带3.5mm TRS插头的耳机、模拟线路电平音频源(如智能手机)、EVAL - AD2428WD1BZ A2B主节点评估板,还可选择额外的A²B从节点。
所需文档与软件
  • 文档:需要收发器数据手册、技术参考以及评估板的硬件设计文件。
  • 软件:SigmaStudio® Rev. 4.4或更高版本,A²B软件分发版本Rev 19.3.0或更高版本及相关DLLs。
评估板硬件详解
A²B总线连接
评估板通过两个2针Molex DuraClik连接器(J7和J8)实现A²B总线连接。J7连接到AD2428W收发器的A侧,J8连接到B侧,可与主节点或其他从节点连接。
I²C和I²S/TDM接口
  • I²C接口:未填充的I²C头(J3)可访问A²B收发器的I²C接口(SDA、SCL和GND信号)。
  • I²S/TDM接口:未填充的双行J4头可访问A²B收发器的I²S/TDM接口(BCLK、SYNC、DTX0、DTX1、DRX0和DRX1信号),方便连接其他PCB或进行信号监测。
音频输入输出
  • 模拟音频输入:提供两个3.5mm TRS连接器(J2),可接收立体声单端信号,如MP3播放器或智能手机的音频输出。
  • 模拟音频输出:DAC输出(J1)可将音频信号发送到外部设备,主要用于驱动耳机。当J1和J2未插入设备时,可实现模拟环回测试。
其他组件
  • 麦克风:两个数字MEMS麦克风通过PDM直接连接到收发器。
  • LED和按钮:D8和D9分别反映AD2428W IRQ/IO0和DTX1/IO4引脚的状态,按钮(S1)可产生低电平中断。
  • 测试点:TP7 - TP12提供对信号和电源的访问,方便进行测试和调试。
  • EEPROM:默认内容包含配置信息,如模块供应商ID、产品ID等。
评估板软件快速启动流程
连接主板
将评估板连接到现有的A²B系统中,确保主节点的跳线处于默认位置。
3节点A²B系统硬件设置
  1. 连接评估板:将主节点(EVAL - AD2428WD1BZ)的B侧连接到从节点0(EVAL - AD2428WC1BZ)的A侧,从节点0的B侧连接到从节点1(EVAL - AD2428WB1BZ)的A侧。
  2. 连接PC:通过USB电缆和EVAL - ADUSB2EBZ USBi I2C编程器连接到主板的SigmaStudio头(P1)。
  3. 连接音频源和耳机:将音频源连接到从节点1的立体声线路输入(J2),将耳机连接到主板的音频输出(J4)。
  4. 供电:将12V电源适配器连接到主板的电源插孔(P4)。
软件设置与操作
  1. 安装软件:从评估板产品页面安装SigmaStudio(Rev. 4.4或更高版本)和A²B软件(Rev 19.3.0)。
  2. 复制驱动文件:将A2B.dll和A2Bstack.dll驱动文件复制到SigmaStudio安装目录,并在SigmaStudio中选择A2B.dll文件。
  3. 打开示例项目:打开adi_a2b_3NodeSampleDemo.dspproj示例项目,点击链接 - 编译 - 下载图标。
  4. 运行演示:按照硬件设置步骤进行操作,音频源的声音将从主板连接的耳机中播放,从节点0的麦克风音频将在从节点1播放。
  5. 配置音频:使用图3的配置设置将编解码器与A²B收发器正确接口。
  6. 时钟设置:主板上的ADAU1452 SigmaDSP为AD2428W收发器提供时钟,开发定制音频流时可禁用ADAU1452的自动编程。
  7. 测试麦克风:将AD2428W引脚功能从DRX1更改为PDM1,可通过主板连接的耳机监听从节点1的麦克风数据。
  8. 定义音频流:使用Stream Config选项卡定义跨节点的音频流,配置上下游插槽设置。
通过以上步骤,我们可以充分利用EVAL - AD2428WB1BZ A²B评估板进行音频系统的开发和测试。各位电子工程师们,不妨亲自尝试一下,看看它能为你的项目带来怎样的提升。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
