EVAL - AD2428WC1BZ A²B评估板使用指南
在电子工程领域,音频总线技术不断发展,A²B(Automotive Audio Bus)技术以其高效、可靠的特点,在汽车音频等领域得到了广泛应用。今天我们就来详细了解一下Analog Devices的EVAL - AD2428WC1BZ A²B评估板。
文件下载:EVAL-AD2428WC1BZ.pdf
评估板特性与包含设备
特性
  • 总线供电的A²B从收发器:采用AD2428W收发器,可从A²B总线上的偏置电压获取电源,为A²B网络提供从节点功能。
  • 四个立体声MEMS麦克风:数字INMP621 MEMS麦克风具有PDM输出,能为A²B总线上游或下游插槽提供信号。多个麦克风信号可增加声学动态范围,还可用于静态或自适应波束形成技术,为原本全向的MEMS麦克风引入方向性。
  • GPIO上的LED:D2 LED可反映DTX1/IO3引脚作为GPIO引脚时的状态。
包含设备
  • 1.8米双绞线电缆:CAT5e等级,配备DuraClik™连接器。
  • 橡胶脚:用于支撑评估板。
需要的设备与文档
  • 设备:需要EVAL - AD2428WD1BZ A²B主节点评估板,还可选择额外的A²B从节点,如EVAL - AD2428WG1BZ、EVAL - AD2428WB1BZ。
  • 文档:包括收发器数据手册、收发器技术参考以及EVAL - AD2428WC1BZ硬件设计文件。
  • 软件:需要SigmaStudio® Rev. 4.4或更高版本,以及A²B软件Rev 19.3.0或更高版本的DLLs。
评估板硬件详解
A²B总线连接
评估板上有两个2针Molex DuraClik连接器J7和J8。J7用于将单根双绞线A²B电缆连接到AD2428W收发器的A侧,电缆另一端可连接到主收发器或更靠近主节点的下一个从节点收发器的B侧;J8用于将电缆连接到AD2428W收发器的B侧,电缆另一端可连接到下一个从节点收发器的A侧。
PDM麦克风
四个数字MEMS麦克风通过PDM直接连接到收发器,为音频信号的采集提供了基础。
测试点
评估板上的测试点(TP1 - TP10)在PCB丝印上有明确标记,可用于访问信号和电源。例如,TP1可访问AD2428W的I2C串行时钟信号(SCL),TP2可访问I2C串行数据信号(SDA)等。
I2C设备地址
I2C设备地址采用7位格式,不包含读写(R/W)位。SigmaStudio A²B窗口的原理图选项卡使用7位地址表示法来配置和访问AD2428W A²B收发器寄存器。
评估板软件快速启动流程
硬件连接
连接到主评估板
参考EVAL - AD2428WD1BZ A2B评估板手册进行主板设置,确保主板跳线处于默认位置。
3节点A²B系统硬件设置
  1. 连接评估板:将主节点(EVAL - AD2428WD1BZ)的B侧(P2)连接到从节点0(EVAL - AD2428WC1BZ)的A侧(J7),从节点0的B侧(J8)连接到从节点1(EVAL - AD2428WB1BZ)的A侧(J7)。
  2. 连接PC:通过USB电缆和EVAL - ADUSB2EBZ USBi I2C编程器将PC连接到主板的SigmaStudio头(P1)。
  3. 连接音频源:将音频源连接到从节点1板的立体声线路输入(J2)。
  4. 连接耳机:将耳机连接到主板的音频输出(J4)。
  5. 连接电源:将12V 1.5A壁式电源插头插入插座,并连接到主板的电源插孔(P4)。
软件设置与操作
  1. 安装软件:从EVAL - AD2428WC1BZ产品页面安装SigmaStudio(Rev. 4.4或更高版本)和A²B软件(Rev 19.3.0)。
  2. 复制驱动文件:将A2B.dll和A2Bstack.dll驱动文件从安装目录复制到SigmaStudio安装目录,并在SigmaStudio中选择A2B.dll文件。
  3. 打开示例项目:打开adi_a2b_3NodeSampleDemo.dspproj示例项目,点击“Link - Compile - Download”图标。
  4. 音频测试:如果耳机连接到从节点1,可听到从节点0两个麦克风的信号。
  5. 功能配置:确保使用SigmaStudio GUI启用PDM功能,将AD2428W的DRX0/IO5和DRX1/IO6引脚配置为PDM输入。
  6. 音频流配置:在A2B流配置窗口中选择源和目的地,以更改音频路由。点击“Apply”按钮,可跨节点配置上下游插槽。
通过以上步骤,电子工程师们可以快速上手EVAL - AD2428WC1BZ A²B评估板,进行相关的音频应用开发。你在使用A²B评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
