EVAL - AD2428WD1BZ A²B评估板深度剖析
在电子设计领域,评估板作为验证和开发新设计的关键工具,对于电子工程师而言具有重要意义。今天,我们就来深入探讨Analog Devices的EVAL - AD2428WD1BZ A²B评估板,了解其功能、硬件组成以及如何进行软硬件的设置。
文件下载:EVAL-AD2428WD1BZ.pdf
一、评估板概述
EVAL - AD2428WD1BZ评估板是一款功能强大的设备,在默认配置(主模式)下,它为A²B网络提供主节点功能。通过EVAL - ADUSB2EB USB - to - I2C桥,PC主机可以控制AD2428 A²B主收发器的I2C信号,从而直接发现和控制A²B网络,读取寄存器并监控性能。此外,该评估板还支持通过EI3连接器,由外部微控制器/DSP主机设备(如Blackfin ADSP - BF527处理器)控制AD2428主收发器。同时,通过不同的跳线设置,评估板还支持本地供电的从模式。
二、硬件组成
(一)主要芯片
- 24AA512T - 512K I²C串行EEPROM:由Microchip Technology Inc.生产,是一款512Kb(64K x 8)的串行电可擦除PROM,能在1.7V至5.5V的宽电压范围内工作,适用于个人通信和数据采集等低功耗应用。
- AD2428 - 汽车音频总线A²B收发器:A²B总线可在节点间实现多通道、I2S/TDM连接,距离可达15米。它将双向同步脉冲编码调制(PCM)数据、时钟和同步信号嵌入到单根差分线对上,支持直接点对点连接和多个菊花链节点。主节点的A²B芯片可通过控制总线(I²C)进行编程配置和寄存器读取,还支持A²B总线供电功能。
- ADAU1452 - SigmaDSP数字音频处理器:这是一款汽车级合格的音频处理器,其硬件架构经过优化,能高效执行音频处理算法。它的1.2V、32位DSP核心可在高达294.912 MHz的频率下运行,在48 kHz的标准采样率下每秒可执行6144条指令。此外,它还支持多种采样率,可与多种音频设备接口,且功耗较低。
- ADAU1761 - SigmaDSP立体声、低功耗、96 kHz、24位音频编解码器:具有集成数字音频处理功能,支持立体声48 kHz录制和播放,功耗仅14 mW。其SigmaDSP核心采用28位处理(56位双精度),可通过SigmaStudio图形开发工具进行编程,实现音频处理功能。
- 电源管理芯片:包括LT8609、LT8620、LTC3121、LTC3621和LTC4040等,分别实现不同的电源转换和管理功能,如降压、升压、电池备份等。
(二)其他组件
- 开关:有一个复位按钮(SW1),用于复位ADAU1452 SigmaDSP,复位时LED4会亮起。
- 连接器:包括SPDIF输入(J1)、SPDIF输出(J2)、音频输入/输出(J3和J4)、SDP(J5)、SigmaStudio(P1)、A²B(P2和P3)、电源插头(P4)、电源端子(P5)和电池(P6)等,不同的连接器具有不同的功能和用途。
- 跳线:有多个跳线用于配置不同的功能,如A²B电源(JP1)、混合/本地电源(JP2)、混合电源(JP3)、启动(JP4)等,通过不同的跳线设置可以实现不同的工作模式和信号路由。
- LED:有八个LED,分别用于指示A²B中断(LED1)、ADAU1452状态(LED2)、USBi连接状态(LED3)、复位状态(LED4)、LTC4040充电状态(LED5)、LTC4040故障状态(LED6)、LTC4040电源故障输出(LED7)和LTC4040复位状态(LED8)。
三、软件使用
(一)硬件设置
要搭建一个三节点A²B系统,需要按照以下步骤进行硬件设置:
- 连接A²B评估板:将主节点(EVAL - AD2428WD1BZ)的B侧(P2)连接到从节点0(EVAL - AD2428WC1BZ)的A侧(J7),从节点0的B侧(J8)连接到从节点1(EVAL - AD2428WB1BZ)的A侧(J7)。
- 连接PC:通过USB电缆和EVAL - ADUSB2EBZ USBi I²C编程器将PC连接到主节点板的SigmaStudio头(P1)。
- 连接音频源:将音频源连接到从节点1板的立体声线路输入(J2)。
- 连接耳机:将耳机连接到主节点板的音频输出(J4)。
- 连接电源:将12V电源适配器插入插座,并连接到主节点板的电源插孔(P4)。
(二)软件设置
- 安装软件:从EVAL - AD2428WD1BZ产品页面安装SigmaStudio(Rev. 4.4或更高版本)和A²B软件(Rev 19.3.0或更高版本)。
- 复制驱动文件:将A2B.dll和A2Bstack.dll驱动文件从安装目录复制到SigmaStudio安装目录,并在SigmaStudio中选择A2B.dll文件。
- 打开示例项目:打开adi_a2b_3NodeSampleDemo.dspproj示例项目,并点击“Link - Compile - Download”图标。
- 运行演示:在运行演示之前,按照硬件设置步骤进行操作。音频源连接到从节点1板,音频将通过耳机在主节点板上播放;从节点0板的麦克风音频将在从节点1板上播放。
- 配置插槽:使用EVAL - AD2428WB1BZ评估板示例插槽分配图中的配置设置,将编解码器与A²B收发器正确接口。
- 自定义音频流:如果需要开发自定义的ADAU1452音频流,可以在A²B软件原理图中右键点击ADAU1452块,选择“Peripheral Properties”,禁用ADAU1452 SigmaDSP的自动编程。
- 测试PDM麦克风:在从节点1板上测试PDM麦克风时,按照软件原理图进行连接,并将AD2428W引脚功能从DRX1更改为PDM1。
- 定义音频流:使用“Stream Config”选项卡定义节点间的音频流,配置上游和下游插槽设置。
四、总结
EVAL - AD2428WD1BZ A²B评估板为电子工程师提供了一个强大的平台,用于开发和验证A²B网络相关的音频处理系统。通过了解其硬件组成和软件使用方法,工程师可以更好地利用该评估板进行设计和开发。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板在配置过程中的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
