全局曝光:CM8210G 迷你变焦机芯 + CM2001U USB3.0 编码器全局快门加持,定格高速全高清瞬间
在工业高速检测、运动目标追踪、智能交通抓拍、机载动态巡检等对成像精度要求严苛的领域,传统卷帘快门设备因逐行曝光带来的果冻效应、运动畸变、画面拖影等问题,已成为制约行业升级的关键瓶颈。面对高速动态场景下“无畸变、无模糊、高同步” 的核心需求,凭借深厚的视觉硬件研发实力,推出CM8210G 迷你变焦机芯 + CM2001U USB3.0 编码器专业组合,以全局曝光+ 全局快门为核心技术底座,搭配高性能CMOS 传感器与兼容 SONY 标准机芯架构,完美支撑 1080P/720P 最高 60Hz 全高清输出,为高速动态视觉场景提供零畸变、高稳定、高流畅的一站式解决方案。
一、CM8210G:全局快门 + 全局曝光,定义高速成像新标准
CM8210G 作为专为高速动态场景打造的迷你变焦机芯,搭载 1/3.1 英寸 320 万像素全局快门 CMOS 图像传感器 ,从硬件底层实现全局曝光同步成像,彻底颠覆传统卷帘快门的逐行曝光模式。全局曝光可让整帧画面所有像素同时完成感光与电荷积累,确保高速运动物体在成像瞬间保持几何形态完整、边缘笔直、无拉伸、无变形,从根源杜绝果冻效应与运动畸变,完美适配工业流水线高速检测、运动目标实时捕捉等极端工况。
依托10 倍光学变焦与 F1.7 大光圈设计,CM8210G 在全局曝光模式下依然能保证充足进光量,配合 WDR 宽动态、3D/2D 双重降噪技术,可在强光、逆光、低照度等复杂环境中输出纯净清晰的画面。设备支持 1080P/60、720P/60 等多格式高清输出,搭配数字图像稳定器,即便在振动环境中也能保持成像稳定,让全局快门的高精度优势充分释放,为后端编码传输提供无损、高质量的原始图像数据。
二、CM2001U:USB3.0 高速编码,无损传输全局曝光高清影像
高精度的全局曝光成像,需要高效无损的编码传输体系才能完整呈现价值。CM2001U USB3.0 编码器专为适配全局快门高清机芯研发,通过 LVDS 接口直连 CM8210G, 自动识别视频格式,无损传输未压缩的全局曝光高清数据 ,最大程度保留全局快门成像的锐利度、同步性与细节完整性,不丢失任何一帧高速瞬间的关键信息。
该编码器支持1080P/720P 最高 60Hz超高清传输,采用YUV 4:2:2 数字直出技术,无模数转换损耗,确保全局曝光画面的色彩、对比度与动态范围原汁原味。超高速 USB3.0 接口提供充足带宽,可稳定承载 60Hz 高帧率数据流,实现毫秒级实时上屏,无卡顿、无延迟、无丢帧。设备兼容 Windows 全系列 UVC 免驱协议,即插即用、快速集成,让全局曝光 + 全局快门的高精度成像优势,轻松落地各类电脑端采集与分析系统。
三、双芯深度协同:全局曝光+ 全局快门,释放 60Hz 极致性能
CM8210G 与 CM2001U 并非简单硬件叠加,而是针对全局曝光、全局快门高速场景进行深度软硬件协同优化。CM8210G 负责 “精准捕捉”:以全局曝光保证整帧同步感光,以全局快门杜绝运动畸变,以 10 倍变焦实现远近高清覆盖,以专业影像处理技术保障全场景画质纯净。
CM2001U 则负责 “高效传递”:以 USB3.0 高速传输承接海量高帧率数据,以无损编码技术完整保留全局曝光的同步性与清晰度,以高兼容性实现快速落地部署。二者完美配合,可在高速运动、振动颠簸、快速抓拍等复杂环境中,持续输出无畸变、无拖影、高同步、高清晰的60Hz 全高清视频,真正实现 “高速瞬间精准定格、动态画面零畸变呈现”,全面满足工业、交通、安防等领域对高精度视觉采集的极致要求。
四、全场景赋能落地:以全局技术,驱动高端视觉产业升级
凭借全局曝光+ 全局快门 + 60Hz 全高清的三重核心优势,CM8210G+CM2001U 方案可广泛应用于工业自动化检测、智能交通违章抓拍、无人机动态巡检、运动分析、科研成像等高端场景。在高速流水线中,精准捕捉微小缺陷;在交通抓拍中,定格车辆高速瞬间;在机载巡检中,清晰记录设备状态,全程无畸变、无抖动、无延迟。
43.8×47.0×63.5mm 迷你体积、139.53g 轻量化设计,使其极易嵌入云台、机器人、便携设备等狭小空间;192 个预设点位、VISCA/PELCO 双协议支持、隐私遮挡、运动检测等丰富功能,进一步提升场景适配性。从硬件成像到编码传输,从全局曝光到高速无损输出,以全链路技术优化,攻克高速动态视觉行业痛点,让全局快门与全局曝光技术成为可普及、可落地的高性能解决方案,持续为高端视觉产业智能化、精准化升级赋能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 相机
