AD2S1200/AD2S1205评估板使用指南:从硬件到软件的全面解析
在电子工程领域,精确的角度测量至关重要,而解析器 - 数字转换器(RDC)在其中扮演着关键角色。AD2S1200和AD2S1205作为12位分辨率的跟踪解析器 - 数字转换器,为工程师们提供了高精度的角度测量解决方案。本文将围绕AD2S1200/AD2S1205评估板展开,详细介绍其特性、硬件配置、软件安装及使用方法。
文件下载:EVAL-AD2S1200SDZ.pdf
评估板特性
功能齐全
EVAL - AD2S1200/05SDZ评估板为AD2S1200和AD2S1205提供了全面的评估环境。它具备板载激励缓冲器和电源,可独立工作,也能通过系统演示平台(EVAL - SDP - CB1Z)与PC连接,还配备了用于控制和数据分析的PC软件。
丰富的板载组件
评估板上集成了多种关键组件,如AD8664精密轨到轨四运放、ADP1621电流模式升压转换器、ADM1185 4通道电压监测器和排序器等,为评估提供了稳定可靠的硬件支持。
评估板硬件
设备描述
AD2S1200和AD2S1205集成了片上可编程正弦振荡器,为解析器提供正弦波激励。12位的角度位置和速度数据可通过12位并行端口或3线串行接口获取,还具备片上增量编码器仿真和方向输出功能,同时能检测解析器信号丢失、输入信号超出范围、输入信号不匹配和位置跟踪丢失等故障。
硬件链接选项
评估板的链接选项丰富多样,可根据不同需求进行配置。默认设置下,评估板使用市电电源适配器,并通过并行接口与EVAL - SDP - CB1Z板连接。用户也可根据需要将其配置为独立的串行或并行模式,还能通过编码器输出确定角度位置数据。
电源供应
评估板配备了可壁挂的开关电源,提供9V直流输出。使用时需注意确保所有链接位置符合所需的工作模式。在与EVAL - SDP - CB1Z板配合使用时,需通过J702连接器供电;在独立配置时,可通过相关螺丝端子连接器使用外部电源供电。
并行/串行接口
默认配置下,信息通过并行接口传输到EVAL - SDP - CB1Z板。评估板还提供了多种接口选项,如26路连接器J3用于并行模式,8路连接器J4用于串行模式,方便与不同系统进行接口。
插座/连接器
评估板上有一个SMB输入插座J1,可用于施加外部时钟频率。此外,还有九个连接器,每个连接器都有特定的功能,如120路连接器J2用于与EVAL - SDP - CB1Z板接口,J5用于连接解析器的输入信号等。
测试点与故障检测
评估板上有众多测试点,方便用户对信号进行探测、评估和调试。AD2S1200和AD2S1205的故障状态通过LOT和DOS输出引脚标记,这些输出连接到板载LED,方便用户分析,也可通过J3连接器进行监测。
评估板基本硬件设置
连接步骤
  1. 将EVAL - AD2S1200/05SDZ板连接到EVAL - SDP - CB1Z系统演示平台板,使用尼龙螺丝确保连接牢固。
  2. 将解析器或解析器模拟器连接到评估板,注意将初级绕组R1和R2连接到评估板的缓冲激励输出,解析器定子输出连接到相应的输入。
  3. 通过LK7和LK8链接控制激励缓冲器的增益,确保解析器输入符合要求。
  4. 连接电源前,将EVAL - AD2S1200/05SDZ板连接到EVAL - SDP - CB1Z板的连接器A。
  5. 连接电源,使用评估板套件中提供的外部电源适配器,连接到J702连接器。
  6. 安装EVAL - AD2S1200/05SDZ软件后,将EVAL - SDP - CB1Z板通过USB电缆连接到PC。
评估板软件
软件安装
评估板套件中的CD包含软件,安装分为EVAL - AD2S1200/05SDZ板软件安装和EVAL - SDP - CB1Z系统演示平台板驱动安装两部分。安装时需先断开评估板和EVAL - SDP - CB1Z板与PC USB端口的连接,安装完成后再进行连接。
软件启动
启动软件时,从开始菜单选择“程序”>“Analog Devices”>“AD2S1200_05”。若评估板未连接到USB端口,会显示连接错误,此时需连接评估板,点击“Rescan”并按提示操作。
主软件窗口描述
软件主窗口包含菜单栏、控制按钮和数据捕获显示。菜单栏中的文件菜单可进行数据保存、打印和保存为图片等操作,帮助菜单可打开Analog Devices官网。控制按钮包括单次采集、停止、重复采集、闪烁LED等功能,还可选择采集样本数量和启用/禁用直方图选项。数据捕获显示可选择以数字输出代码格式或度数显示位置数据,以数字输出代码格式或每秒转数(RPS)显示速度数据,通过不同的标签进行切换。
数据捕获与保存
点击单次采集或重复采集按钮可启动转换并捕获样本数据。数据采集完成后,可通过文件菜单中的“Save Data (Acquisition)”将当前捕获的数据保存到合适的文件夹,以便后续分析。
总结
AD2S1200/AD2S1205评估板为工程师们提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和使用AD2S1200和AD2S1205解析器 - 数字转换器。通过本文的介绍,相信大家对评估板的硬件和软件有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板使用的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
