智能制造浪潮推动工业机器人产业持续扩容,机器人传感器市场保持稳健增长,2025 年市场规模达 29.8 亿美元,预计 2032 年达到 62.2 亿美元,年复合增长率 11.08%。工业设备不断向高速、高精方向演进,机器人关节、伺服机构、精密产线定位等场景,对角度检测的综合性能要求持续拔高。
现阶段传感器件占整机成本比重达 63.7%,传统角度编码器已成为设备性能升级的瓶颈。12/14 位产品分辨率不足,无法实现亚度级精密控制;接触式机械结构易磨损,长期运行引发精度偏移、故障增多,拉高运维与停机成本;毫秒级响应滞后,难以支撑高速闭环控制;同时产品耐温、抗粉尘油污能力有限,无法满足工业现场全天候运行要求。
满度科技为昆泰芯(Conntek)授权代理商,可为客户提供KTH7812完整供货及技术服务。该芯片为 16 位工业级绝对磁编传感器,采用非接触磁感应原理,针对性解决传统编码器各类缺陷,是高端工业位置检测的优选器件。
高分辨率精准测量 单圈分辨率 0.0055°,相较 12 位传感器精度提升 16 倍,结合优异线性度与低噪声特性,完美适配精密伺服、机器人关节等高精度控制场景。
微秒级快速响应 1μs 数据刷新周期,有效缩减控制链路延迟,动态响应能力突出,可稳定适配超高转速旋转机构。
非接触架构,高寿命低运维 无机械摩擦结构,从根源避免磨损与精度漂移,无惧粉尘、油污干扰,大幅延长使用寿命,降低设备维护与产线停工损耗。
宽温运行,性能稳定 -40℃~+125℃工业全温域工作,搭配高精度温度补偿,温漂表现优异,在高低温工况下均可维持稳定检测精度。
硬件兼容主流工控供电体系,双封装形态适配小型化设计;电源端搭配 0.1μF、10μF 去耦电容可优化供电质量。通讯采用标准 SPI 接口,适配各类主控芯片;可编程 ABZ、UVW 接口兼容传统编码器,新旧设备改造难度低。内置 MTP 存储器,参数断电保存,简化调试流程。
器件具备 ±5kV 静电防护,符合工业应用标准;搭载磁场监测及告警功能,实时预判运行异常。出厂经过全域温度校准,长期运行可靠性有充分保障。
KTH7812 集高精度、快响应、长寿命、强抗扰、易集成等优势于一体,既能助力终端设备提升控制精度与运行效率,增强市场竞争力,也可凭借免维护特性实现降本增效。产品适配新品开发与存量设备升级,可有效压缩研发周期。
目前该芯片已广泛应用于工业机器人、伺服控制系统、精密自动化装备等领域,为智能制造体系的高质量发展提供可靠的感知支撑。
