安森美双PNP偏置电阻晶体管:简化电路设计的理想之选
在电子电路设计中,如何简化设计、降低成本并节省电路板空间一直是工程师们关注的重点。安森美(onsemi)推出的MUN5130DW1和NSBA113EDXV6双PNP偏置电阻晶体管(BRT)为解决这些问题提供了一个出色的解决方案。本文将详细介绍这两款产品的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:DTA113ED-D.PDF
产品概述
MUN5130DW1和NSBA113EDXV6是一系列数字晶体管,旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。这些BRT包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了单独的组件,从而降低了系统成本和电路板空间。
产品特点
  1. 简化电路设计:将偏置电阻集成到晶体管中,减少了外部组件的数量,简化了电路设计。
  2. 节省电路板空间:由于减少了组件数量,电路板上的空间得到了有效利用。
  3. 降低成本:减少了组件数量,从而降低了系统成本。
  4. 汽车和其他应用适用:提供S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。
  5. 环保合规:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准。
最大额定值
在使用这些晶体管时,需要注意其最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。以下是一些重要的最大额定值: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 (V_{dc})
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 50 (V_{dc})
集电极连续电流 (I_{C}) 100 (mA_{dc})
输入正向电压 (V_{IN(fwd)}) 10 (V_{dc})
输入反向电压 (V_{IN(rev)}) 10 (V_{dc})
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
引脚连接和订购信息
引脚连接
产品提供了SOT - 363(CASE 419B)和SOT - 563(CASE 463A)两种封装,不同封装的引脚连接有所不同。具体的引脚连接信息可以参考文档中的标记图。
订购信息
器件 封装 包装方式
MUN5130DW1T1G SOT - 363(无铅) 3000 / 卷带包装
NSBA113EDXV6T1G SOT - 563(无铅) 4000 / 卷带包装
关于卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。以下是两款产品的热特性参数:
MUN5130DW1(SOT - 363)
  • 单结加热:总器件耗散功率在(T_{A}=25^{circ}C)时为187mW,高于(25^{circ}C)时的降额为1.5mW/°C,结到环境的热阻为670°C/W。
  • 双结加热:总器件耗散功率在(T_{A}=25^{circ}C)时为250mW,高于(25^{circ}C)时的降额为2.0mW/°C,结到环境的热阻为493°C/W。
NSBA113EDXV6(SOT - 563)
  • 单结加热:总器件耗散功率在(T_{A}=25^{circ}C)时为350mW,高于(25^{circ}C)时的降额为2.9mW/°C,结到环境的热阻为357°C/W。
  • 双结加热:总器件耗散功率在(T_{A}=25^{circ}C)时为500mW,高于(25^{circ}C)时的降额为4.0mW/°C,结到环境的热阻为250°C/W。
两款产品的结和存储温度范围均为 - 55°C至 + 150°C。
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 基极截止电流:在(V{CB}=50V),(I{E}=0)时,(I_{CBO})最大为100nA。
  • 集电极 - 发射极截止电流:在(V{CE}=50V),(I{B}=0)时,(I_{CEO})最大为500nA。
  • 发射极 - 基极截止电流:在(V{EB}=6.0V),(I{C}=0)时,(I_{EBO})最大为4.3mA。
  • 集电极 - 基极击穿电压:在(I{C}=10A),(I{E}=0)时,(V_{(BR)CBO})为50V。
  • 集电极 - 发射极击穿电压:在(I{C}=2.0mA),(I{B}=0)时,(V_{(BR)CEO})为50V。
导通特性
  • 直流电流增益:在(I{C}=5.0mA),(V{CE}=10V)时,(h_{FE})在3.0至5.0之间。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在(I{C}=10mA),(I{B}=5.0mA)时,(V_{CE(sat)})最大为0.25V。
  • 输入电压(关):在(V{CE}=5.0V),(I{C}=100A)时,(V_{i(off)})为1.3V。
  • 输入电压(开):在(V{CE}=0.2V),(I{C}=20mA)时,(V_{i(on)})为1.7V。
  • 输出电压(开):在(V{CC}=5.0V),(V{B}=2.5V),(R{L}=1.0k)时,(V{OL})为0.2V。
  • 输出电压(关):在(V{CC}=5.0V),(V{B}=0.05V),(R{L}=1.0k)时,(V{OH})为4.9V。
  • 输入电阻(R_{1}):在0.7至1.3kΩ之间。
  • 电阻比(R{1}/R{2}):在0.8至1.2之间。
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下操作,产品性能可能会有所不同。
机械尺寸和封装信息
SC - 88(SOT - 363)封装
尺寸为2.00x1.25x0.90,引脚间距为0.65P。文档中提供了详细的尺寸图和公差信息,同时还介绍了推荐的安装脚印和多种引脚样式。
SOT - 563 - 6封装
尺寸为1.60x1.20x0.55,引脚间距为0.50P。同样,文档中包含了详细的尺寸图和相关信息。
总结
安森美的MUN5130DW1和NSBA113EDXV6双PNP偏置电阻晶体管具有简化电路设计、节省电路板空间、降低成本等优点,适用于汽车和其他多种应用场景。在使用这些晶体管时,需要注意其最大额定值、热特性和电气特性等参数,以确保器件的正常工作和可靠性。如果你正在寻找一种能够简化电路设计的晶体管解决方案,不妨考虑一下这两款产品。你在实际应用中是否遇到过类似的需求?对于这类集成化的晶体管,你有什么使用经验或看法呢?欢迎在评论区分享。
