探秘AD5141数字电位器评估板:功能、硬件与软件全解析
在电子工程师的日常工作中,评估板是探索和验证新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下用于评估AD5141数字电位器的评估板——EVAL - AD5141DBZ。
文件下载:EVAL-AD5141DBZ.pdf
评估板的特性与内容
特性亮点
这块评估板功能丰富,它与低电压数字电位器主板(EVAL - MB - LV - SDZ)配合使用,具备多种测试电路,能处理各种交直流输入信号。而且,它可以通过单独购买的系统演示平台(SDP - B或SDP - S)实现PC控制,还配备了用于控制的PC软件。
包装内容
评估板的包装内包含EVAL - AD5141DBZ板、EVAL - MB - LV - SDZ主板,以及一张CD。CD里有自安装软件,可让用户控制评估板并实现器件的所有功能,同时还包含AD5141数据手册的电子版和UG - 473用户指南的电子版。
AD5141数字电位器概述
AD5141是一款四通道、256位置、非易失性存储器的数字电位器,具有多种操作模式,如在RDAC和EEMEM寄存器中进行读写访问、电阻的增减、以±6 dB刻度改变电阻、读取抽头设置,还有额外的EEMEM用于存储用户定义的信息。它支持双电源±2.25 V至±2.75 V和单电源2.3 V至5.5 V的操作,适用于电池供电和其他多种应用场景。此外,它还可以配置为通用的I2C或SPI串行接口。
评估板硬件剖析
电源供应
EVAL - MB - LV - SDZ主板支持单电源和双电源供电。EVAL - AD5141DBZ评估板可以通过SDP端口供电,也可以通过J1和J2连接器外部供电。各连接器的最大和最小电压如下: Connector No. Label Voltage
J1 - 1 VDD 模拟正电源,单电源2.3 V至5.5 V,双电源2.25 V至2.75 V
J1 - 2 AGND 模拟地
J1 - 3 VSS 模拟负电源,双电源 - 2.25 V至 - 2.75 V
J2 - 1 VLOGIC 数字电源,1.8 V至VDD
J2 - 2 DGND 数字地
所有电源都使用10 µF钽电容和0.1 µF陶瓷电容去耦到地。主板上还有多个链接和开关选项,使用前需要进行设置。例如,A5链接可选择数字电源,A11链接可选择正电源,A12链接可选择负电源。
数字接口
EVAL - AD5141DBZ可以配置为I2C或SPI数字接口,具体取决于A2跳线的位置。如果配置为I2C模式,A3和A4跳线可选择I2C地址。 A2 Jumper Position Digital Interface
A SPI
B I2C
A3 Jumper Position A4 Jumper Position Address
A A 0101111
A B 0100011
B A 0101100
B B 0100000
测试电路
DAC功能
评估板可以将数字电位器作为数模转换器(DAC)使用。输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{R D A C I}{256}) 定义,其中RDAC1是加载在RDAC1寄存器中的代码,(V{A}) 是施加到A端子的电压,(V{B}) 是施加到B端子的电压。用户可以通过R34和R35外部电阻降低参考电压,并使用A1和B1测试点测量和重新计算 (V{A}) 和 (V_{B})。
AC信号衰减
RDAC可用于衰减交流信号,交流信号需通过ACINPUT连接器外部提供。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B I}+R{W}}{R{A B}}right)) 定义,其中 (R{w}) 是抽头电阻,(R{A B}) 是端到端电阻值,(R_{W B I}) 是W1和B1端子之间的电阻。
信号放大器
RDAC可以作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同放大器的增益计算公式不同,例如线性同相放大器的增益 (G=1+frac{R{W B}}{R{A W}}),伪对数同相放大器的增益 (G=1+frac{R D A C}{256 - R D A C}) 等。
评估板软件使用
软件安装
评估板套件中的CD包含评估板软件,该软件兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装软件时,需先启动Windows操作系统,将CD插入CD - ROM驱动器,若安装软件未自动打开,可运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按照电源供应部分的说明给评估板上电,将EVAL - AD5141DBZ和EVAL - MB - LV - SDZ连接到SDP板,再用SDP板附带的USB电缆将SDP板连接到PC。软件检测到评估板后,按提示完成安装。
软件操作
软件主窗口有“Visual Mode”和“Manual Control”两个选项卡。
  • Visual Mode:分为“ALL CHANNELS COMMANDS”、“INDIVIDUAL CHANNEL COMMANDS”和一个包含用于更改控制寄存器值的框以及控制硬件引脚的按钮的框图。“ALL CHANNELS COMMANDS”部分可直接向AD5141发送快速命令,“INDIVIDUAL CHANNEL COMMANDS”部分可向AD5141的特定通道发送快速命令,框图可更新控制寄存器状态。
  • Manual Mode:允许用户手动切换滚动条从0到1或从1到0来定制I2C数据字,然后点击“SEND DATA”发送。
评估板原理图与物料清单
原理图
文档中提供了主板和子板的原理图、组件侧视图、组件布局图和PCB层2侧视图等,这些图纸对于深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
物料清单
主板和子板的物料清单详细列出了各个组件的数量、参考编号、描述和供应商及零件编号。例如主板上的BUF - 3、BUF - 4、BUF - W1等组件,以及子板上的U1(256位置数字电位器AD5141BCPZ10)等。
注意事项
ESD防护
AD5141是静电放电(ESD)敏感器件,尽管产品有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致器件损坏,因此要采取适当的ESD预防措施。
法律条款
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。同时,用户不得拆卸、反编译或逆向工程评估板上的芯片,对评估板的修改必须符合适用法律。
在实际使用AD5141评估板时,大家是否遇到过一些特殊的问题或有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
