AD5110数字电位器评估板使用指南
AD5110数字电位器评估板使用指南
引言
在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛。AD5110作为一款单通道、128位置、非易失性内存数字电位器,具有诸多出色的特性。本文将详细介绍其评估板的相关内容,帮助电子工程师更好地了解和使用该评估板。
文件下载:EVAL-AD5110SDZ.pdf
评估板特性与内容
特性
  • 这是一款功能齐全的AD5110评估板,具备多个测试电路,能处理各种交直流输入信号。
  • 可通过单独购买的系统演示平台(SDP)实现PC控制,还配备了PC控制软件。
  • 电阻容差误差存储在EEMEM中。
包装内容
  • EVAL - AD511xSDZ评估板。
  • 一张CD,包含可让用户控制评估板并行使设备所有功能的自安装软件、AD5110数据手册的电子版本以及UG - 322用户指南的电子版本。
评估板硬件
电源供应
EVAL - AD5110SDZ支持使用单电源。评估板可以从SDP端口供电,也可以通过EXTERNAL - 1和EXTERNAL - 2连接器进行外部供电。不同连接器的电压范围如下: 连接器编号 标签 电压
EXTERNAL - 1 VDD 模拟正电源,VDD。若连接到SDP,VDD为3.3V至5.5V;若外部控制,VDD为2.3V至5.5V。
EXTERNAL - 2 AGND 模拟地,AGND。
VLOGIC_EXT - 1 VLOGIC_EXT + 逻辑正电源,VLOGIC。若连接到SDP板,VLOGIC为3.3V;若外部控制,VLOGIC为1.8V至VDD。
VLOGIC_EXT - 2 VLOGIC_EXT − 逻辑地,DGND。
数字逻辑电平也可以从SDP端口或通过VLOGIC_EXT - 1和VLOGIC_EXT - 2连接器进行外部供电。所有电源都使用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容进行去耦接地。
链接选项
评估板包含多个链接和开关选项,在使用前需要进行设置。以下是通过SDP板使用EVAL - AD5110SDZ由PC控制评估板的链接设置(默认): 链接编号 选项
LK2 3V3
LK8 +5V
链接功能如下: 链接编号 电源供应 选项
LK2 VLOGIC 此链接选择以下之一作为逻辑电源:3V3(来自SDP)、EXT(来自VLOGIC_EXT连接器的外部电源)。
LK8 VDD 此链接选择以下之一作为正电源:+5V(来自SDP)、+3V3(来自SDP)、EXT 1(来自EXTERNAL连接器的外部电源)。
如果不连接SDP板而使用外部连接器为部件供电,则必须同时连接+5V跳线。
测试电路
DAC功能
AD5110可以作为数模转换器(DAC)运行。通过不同的链接选项可以设置电压参考,输出电压由公式(V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{R D A C}{256})定义,其中RDAC是加载在RDAC寄存器中的代码,(V{A})是施加到端子A(LK1链接)的电压,(V{B})是施加到端子B(LK6链接)的电压。用户还可以使用R8和R9外部电阻来降低电压参考的电压,此时需要使用A和B测试点测量施加到A和B端子的电压,并重新计算公式中的(V{A})和(V_{B})。
交流信号衰减
AD5110可用于衰减交流信号,交流信号必须通过AC_INPUT连接器从外部提供。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,可以使用不同的配置。信号衰减由公式(Attenuation (dB) approx 20 × log left(frac{R D A C}{128}right))定义,其中RDAC是加载在RDAC寄存器中的代码。此外,R7可用于实现指数衰减,通过调整R7电阻直到找到理想的传递函数,对于10kΩ电位器,通常约为1.6kΩ。
评估板软件
软件安装
EVAL - AD5110SDZ评估套件的软件存储在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装步骤如下:
  1. 启动Windows操作系统并插入CD。
  2. 安装软件会自动打开,若未打开,运行CD中的setup.exe文件。
  3. 安装完成后,按照电源供应部分的说明为评估板供电。
  4. 使用包装盒中包含的USB电缆将EVAL - AD511xSDZ插入SDP板,再将SDP板插入PC。
  5. 当软件检测到评估板时,按照出现的说明完成安装。
若要卸载程序,点击“开始”>“控制面板”>“添加或删除程序”>“AD5110 Eval Board”。
软件运行
运行评估板软件的步骤如下:
  1. 点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5110”>“AD5110 Eval Board”。
  2. 如果软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误。将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒,点击“重新扫描”,然后按照说明操作。之后,EVAL - AD5110SDZ评估软件的主窗口将打开。
软件操作
EVAL - AD5110SDZ软件的主窗口分为以下几个部分:
  • 快速命令:可直接向AD5110发送快速命令。
  • RDAC:通过在文本框中输入值并点击“写入”来更新RDAC寄存器。点击“写入”或执行快速命令时,会执行读写操作,并更新该部分显示的实际RDAC寄存器值。
  • 手动数据:通过手动切换滚动条从0到1或从1到0,然后点击“发送数据”,可发送自定义I2C数据字。每次写入传输后,滚动条会更新。
  • 内存:显示存储在内存块中的数据,可通过点击“更新”手动更新数据。
  • 点击“退出”关闭程序,但不会重置部件。
评估板原理图和布局图
文档中提供了评估板的原理图和布局图,包括SDP连接器原理图、组件放置图、组件侧PCB图和焊接侧PCB图,这些图纸对于工程师进行电路分析和设计具有重要的参考价值。
订购信息和物料清单
订购信息
文档中未详细提及具体的订购方式,但可通过Analog Devices官方渠道获取相关信息。
物料清单
列出了评估板上各种组件的详细信息,包括数量、参考编号、描述和供应商及零件编号等,如下: 数量 参考编号 描述 供应商1/零件编号
1 C3 100nF,0402电容 FEC 1414580
2 C1,C2 0.1µF,0603电容 FEC 138 - 2224
4 C25, C26, C27, C34 0.1µF,0603电容 FEC 301 - 9482
2 C24, C33 10µF,1206电容 FEC 197 - 130
1 D1 绿色LED FEC 579 - 0852
2 VLOGIC_EXT, EXTERNAL 2针连接器 FEC 151789
1 J4 插座,0.6mm,120路 Digi - Key H1219 - ND
8 LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK6, LK8, ASE 2行,36 + 36路插头和跳线插座,黑色 FEC 148 - 535和FEC 150 - 411
1 BUF - W 1行,2路插头和跳线插座,黑色 FEC 102 - 2247和FEC 150 - 411
1 R11 12Ω,0603,1%电阻 FEC 9330534
1 R10 750Ω,0603,1%电阻 FEC 9331506
1 R4 1kΩ,0603,0.01%电阻 FEC 9330380
4 R5, R6, R12, R13 2.7kΩ,1206,1%电阻 FEC 9337288
2 R8, R9 0Ω,0603电阻 FEC 9331662
2 DGND, AGND 测试点,PCB,黑色,PK100 FEC 873 - 1128
7 3V3, A, B, VDD, VLOGIC, VOUT, W 测试点,PCB,红色,PK100 FEC 873 - 1144
1 U1 AD5110 Analog Devices AD5110
1 U3 ADA4860 Analog Devices ADA4860
1 U5 ADP3303 Analog Devices ADP3303
1 U7 24LC64串行EEPROM FEC 9758070
1 U15 AD8652 Analog Devices AD8652
注意事项
I2C协议
I2C是由飞利浦半导体(现为恩智浦半导体)最初开发的通信协议。
ESD注意事项
该设备对静电放电(ESD)敏感,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、转授权或分发,也不得允许任何第三方访问。评估板的所有权归Analog Devices所有,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程。ADI可随时终止协议,用户需在协议终止时归还评估板。ADI对评估板不提供任何形式的保证,其总责任限制为100美元。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规,不得将评估板直接或间接出口到其他国家。
通过以上对AD5110评估板的详细介绍,电子工程师们可以更好地利用该评估板进行AD5110的评估和开发工作。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?可以在评论区分享交流。
