在电子设计领域,数字电位器是一种常用的元件,而AD5111数字电位器评估板为我们提供了一个全面评估该电位器性能的平台。下面将详细介绍这个评估板的相关信息。
文件下载:EVAL-AD5111SDZ.pdf
AD5111评估板具有多种特性,它是一款功能齐全的评估板,适用于评估AD5111单通道、128位置、非易失性存储数字电位器。它支持单电源2.3V至5.5V的操作,适合电池供电应用和其他多种应用。其保证的低电阻容差误差为±8%,带宽高,并且允许A、B和W引脚的电流密度高达±6mA。此外,它还具备简单的3线上下接口,可实现手动切换或高达50MHz时钟速率的高速数字控制。
评估板套装包含EVAL - AD511xSDZ评估板,以及一张CD。CD中包含自安装软件,用户可通过该软件控制评估板并使用设备的所有功能,同时还包含AD5111数据手册的电子版本和UG - 323用户指南的电子版本。
EVAL - AD5111SDZ支持使用单电源。评估板可以通过SDP端口供电,也可以通过EXTERNAL - 1和EXTERNAL - 2连接器进行外部供电。所有电源都使用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容去耦到地。
评估板包含一个链接选项,在使用前需要进行设置。通过设置链接,可以通过PC经SDP板控制评估板。例如,LK8链接可选择+5V(来自SDP)、+3V3(来自SDP)或EXT 1(来自EXTERNAL - 1连接器的外部电源)作为正电源。
AD5111可以作为数模转换器(DAC)使用。通过不同的链接选项,可以设置电压参考。输出电压由公式(V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{R D A C}{256})定义,其中RDAC是加载在RDAC寄存器中的代码,(V{A})是施加到端子A的电压,(V_{B})是施加到端子B的电压。用户还可以使用R8和R9外部电阻来降低电压参考的电压。
AD5111可用于衰减交流信号,交流信号需通过AC_INPUT连接器外部提供。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,可以使用不同的配置。信号衰减由公式(Attenuation (dB) approx 20 × log left(frac{R D A C}{128}right))定义。此外,R7可用于实现指数衰减。
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装时,需先启动Windows操作系统并插入CD,若安装软件未自动打开,可运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按电源供应部分的说明为评估板供电,将EVAL - AD511xSDZ插入SDP板,再将SDP板通过USB电缆连接到PC。软件检测到评估板后,按提示完成安装。若要卸载程序,可通过“开始>控制面板>添加或删除程序>AD5111 Eval Board”操作。
运行评估板软件时,点击“开始>所有程序>Analog Devices>AD5111>AD5111 Eval Board”。若软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误,此时需将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒后点击“Rescan”,并按提示操作。
评估板软件主窗口分为五个不同操作:INCREMENT、DECREMENT、SHUTDOWN、STORE和EXIT。INCREMENT按钮可按窗口中选择的步数增加RDAC值;DECREMENT按钮可按选择的步数减小RDAC值;SHUTDOWN按钮可使器件进入关机状态;STORE按钮可将RDAC寄存器中的数据存储到内存;点击EXIT可关闭程序,但不会重置器件。
文档中提供了评估板的原理图和版图,包括SDP连接器的原理图、元件布局图、元件侧PCB图和焊接侧PCB图,这些图纸有助于工程师更好地理解评估板的设计和结构。
文档中还给出了评估板的订购信息和物料清单,列出了各个元件的数量、参考标号、描述和供应商及零件编号等详细信息,方便工程师进行采购和设计参考。
在使用评估板时,还需要注意一些事项,如I2C是一种通信协议,该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,需采取适当的ESD预防措施。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件。大家在实际使用过程中,是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎交流分享。
