安森美高电流偏置电阻晶体管NSB9435T1G和NSV9435T1G的特性与应用分析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要。今天我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的两款高电流偏置电阻晶体管——NSB9435T1G和NSV9435T1G。
文件下载:NSB9435T1-D.PDF
1. 产品特性
1.1 电压与电流特性
- 集电极 - 发射极维持电压:在(I{C}=10 mAdc)时,(V{CEO(sus)} = 30 Vdc)(最小值),这表明该晶体管在一定集电极电流下能承受较高的集电极 - 发射极电压,为电路设计提供了稳定的电压环境。
- 高直流电流增益:当(I{C}=0.8 Adc)时,(h{FE}=125)(最小值);当(I{C}=3.0 Adc)时,(h{FE}=90)(最小值)。高电流增益意味着晶体管能够有效地放大电流信号,在功率放大等应用中具有优势。
- 低集电极 - 发射极饱和电压:在(I{C}=1.2 Adc)时,(V{CE(sat)} = 0.275 Vdc)(最大值);在(I{C}=3.0 Adc)时,(V{CE(sat)} = 0.55 Vdc)(最大值)。低饱和电压可以降低晶体管在导通状态下的功耗,提高电路效率。
1.2 封装与静电防护
- SOT - 223表面贴装封装:这种封装形式便于在印刷电路板上进行安装,适合自动化生产,并且具有较好的散热性能。
- ESD防护:人体模型(Human Body Model)为1B类,机器模型(Machine Model)为B类,这表明该晶体管具有一定的静电防护能力,能够在一定程度上避免因静电放电而损坏。
1.3 汽车级标准
NSV前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。同时,这些器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
2. 最大额定值
| 额定值 |
符号 |
值 |
单位 |
| 集电极 - 发射极电压 |
(V_{CEO}) |
30 |
(Vdc) |
| 集电极 - 基极电压 |
(V_{CB}) |
45 |
(Vdc) |
| 发射极 - 基极电压 |
(V_{EB}) |
± 6.0 |
(Vdc) |
| 基极连续电流 |
(I_{B}) |
1.0 |
(Adc) |
| 集电极连续峰值电流 |
(I_{C}) |
3.0 / 5.0 |
(Adc) |
总功耗((T{C}=25^{circ}C)) 高于(25^{circ}C)时的降额 在FR - 4板上1″平方(645平方毫米)集电极焊盘上,(T{A}=25^{circ}C)时的总功耗 在FR - 4板上0.012″平方(7.6平方毫米)集电极焊盘上,(T_{A}=25^{circ}C)时的总功耗 |
(P_{D}) |
3.0 24 1.56 0.72 |
(W) (mW/^{circ}C) (W) (W) |
| 工作和存储结温范围 |
(T{J}, T{stg}) |
–55 to +150 |
(^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3. 热特性
| 特性 |
符号 |
值 |
单位 |
| 热阻(0.012″平方(7.6平方毫米)集电极焊盘,FR - 4板材料) |
(R_{JA}) |
174 |
(^{circ}C/W) |
| 结到壳热阻 |
(R_{JC}) |
42 |
(^{circ}C/W) |
| 热阻(1″平方(645平方毫米)集电极焊盘,FR - 4板材料) |
(R_{JA}) |
80 |
(^{circ}C/W) |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5秒) |
(T_{L}) |
260 |
(^{circ}C) |
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。合适的散热设计可以确保晶体管在工作过程中保持在安全的温度范围内,从而提高其稳定性和寿命。
4. 电气特性
4.1 关断特性
- 集电极 - 发射极维持电压:在(I{C}=10 mAdc),(I{B}=0 Adc)时,(V_{CEO(sus)} = 30 Vdc)。
- 发射极 - 基极电压:在(I{E}=50 Adc),(I{C}=0 Adc)时,(V_{EBO} = 6.0 Vdc)。
- 集电极截止电流:在(V{CE}=25 Vdc)时,(I{CER}=200)(最大值);在(V{CE}=25 Vdc),(T{J}=125^{circ}C)时,(I_{CER}=20)(最大值)。
- 发射极截止电流:在(V{BE}=5.0 Vdc)时,(I{EBO}=700)(最大值)。
4.2 导通特性
- 集电极 - 发射极饱和电压:在不同的集电极电流和基极电流条件下,(V{CE(sat)})的值有所不同。例如,在(I{C}=0.8 Adc),(I{B}=20 mAdc)时,(V{CE(sat)} = 0.155 Vdc)(典型值);在(I{C}=3.0 Adc),(I{B}=0.3 Adc)时,(V_{CE(sat)} = 0.550 Vdc)(最大值)。
- 基极 - 发射极饱和电压:在(I{C}=3.0 Adc),(I{B}=0.3 Adc)时,(V_{BE(sat)} = 1.25 Vdc)。
- 基极 - 发射极导通电压:在(I{C}=1.2 Adc),(V{CE}=4.0 Vdc)时,(V_{BE(on)} = 1.10 Vdc)。
- 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,(h{FE})的值也有所不同。例如,在(I{C}=0.8 Adc),(V{CE}=1.0 Vdc)时,(h{FE}=220)(典型值);在(I{C}=3.0 Adc),(V{CE}=1.0 Vdc)时,(h_{FE}=90)(最小值)。
4.3 动态特性
- 输出电容:在(V{CB}=10 Vdc),(I{E}=0 Adc),(f = 1.0 MHz)时,(C_{ob}=100 - 150 pF)。
- 输入电容:在(V{EB}=8.0 Vdc)时,(C{ib}=135 pF)。
- 电流增益 - 带宽乘积:在(I{C}=500 mA),(V{CE}=10 V),(F{test}=1.0 MHz)时,(f{T}=110 MHz)。
5. 安全工作区与热响应
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线(SOA)给出了(I{C}-V{CE})的限制范围,确保晶体管可靠工作。图8的数据基于(T{J(pk)}=150^{circ}C),(T{C})根据具体条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且(T{J(pk)}≤150^{circ}C)时有效。通过图10的数据可以计算(T{J(pk)})。在高壳温下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
6. 订购信息
| 器件 |
封装 |
包装方式 |
| NSV9435T1G |
SOT - 223(无铅) |
1,000/卷带 |
| NSB9435T1G |
SOT - 223(无铅) |
1,000/卷带(已停产) |
需要注意的是,NSB9435T1G已停产,不建议用于新设计。
7. 总结
安森美NSB9435T1G和NSV9435T1G晶体管具有高电流增益、低饱和电压、良好的静电防护和汽车级标准等优点,适用于多种电子应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑晶体管的各项特性,确保电路的性能和可靠性。同时,要注意最大额定值和热特性的影响,合理进行散热设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似晶体管的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
