数字晶体管(BRT):简化电路设计的理想之选
在电子设计领域,不断追求更高效、更紧凑的解决方案是永恒的目标。今天,我们来深入了解一类能够显著简化电路设计的器件——数字晶体管(BRT),具体涉及MUN2237、MMUN2237L、MUN5237、DTC144WE、DTC144WM3、NSBC144WF3等型号。
文件下载:DTC144W-D.PDF
一、BRT概述
这类数字晶体管专为替代单个器件及其外部电阻偏置网络而设计。Bias Resistor Transistor(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了使用单独组件的需求,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
二、产品特性
2.1 简化电路设计
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,而BRT将这些电阻集成在内部,使得电路设计更加简洁,减少了设计的复杂性和错误的可能性。对于工程师来说,这意味着可以更快速地完成设计,提高开发效率。
2.2 减少电路板空间
由于BRT集成了偏置电阻,不再需要在电路板上为这些电阻预留空间,从而有效地节省了电路板的面积。这对于空间有限的应用场景,如便携式设备、小型电子产品等尤为重要。
2.3 减少组件数量
减少组件数量不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性。组件数量的减少意味着焊点和连接点的减少,从而降低了故障的风险。
2.4 符合特定应用要求
NSV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力。此外,这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、最大额定值
在使用这些数字晶体管时,必须注意其最大额定值。以下是一些关键的最大额定值参数((T_{A}=25^{circ} C)): 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 (V_{dc})
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 50 (V_{dc})
集电极连续电流 (I_{C}) 100 (m{A{dc}})
输入正向电压 (V_{IN(fwd)}) 40 (V_{dc})
输入反向电压 (V_{IN(rev)}) 10 (V_{dc})
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。因此,在设计电路时,务必确保器件的工作条件在额定值范围内。
四、订购信息
不同型号的数字晶体管有不同的封装和包装方式,具体如下: 器件 零件标记 封装 包装
NSVMUN2237T1G* 8P SC - 59(无铅) 3000 / 卷带包装
NSVMMUN2237LT1G* AA3 SOT - 23(无铅) 3000 / 卷带包装
MUN5237T1G, NSVMUN5237T1G* 8P SC - 70/SOT - 323(无铅) 3000 / 卷带包装
DTC144WET1G, NSVDTC144WET1G* SC - 75(无铅) 3000 / 卷带包装
DTC144WM3T5G SOT - 723(无铅) 8000 / 卷带包装
NSBC144WF3T5G SOT - 1123(无铅) 8000 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件已经停产,具体信息可参考数据表第2页的表格。
五、热特性
热特性对于确保器件的正常工作至关重要。不同封装的数字晶体管具有不同的热特性参数,例如:
5.1 MUN2237(SC - 59封装)
  • 总器件功耗:在(T_{A}=25^{circ} C)时,根据不同条件分别为230mW和338mW。
  • 热阻:结到环境的热阻根据不同条件分别为540°C/W和370°C/W。
5.2 MMUN2237L(SOT - 23封装)
  • 25°C以上的降额:根据不同条件分别为246mW和400mW。
  • 热阻:结到环境的热阻根据不同条件分别为508°C/W和311°C/W。
5.3 MUN5237(SC - 70/SOT - 323封装)
  • 总器件功耗:在(T_{A}=25^{circ} C)时,根据不同条件分别为200mW和300mW。
  • 25°C以上的降额:根据不同条件分别为1.6mW/°C和2.4mW/°C。
  • 热阻:结到环境的热阻根据不同条件分别为618°C/W和403°C/W。
5.4 DTC144WM3(SOT - 723封装)和NSBC144WF3(SOT - 1123封装)
也有各自的热特性参数,如总器件功耗、热阻等。在设计电路时,需要根据实际应用场景和散热条件,合理选择封装和评估热性能。
六、电气特性
6.1 关断特性
  • 集电极 - 基极截止电流((V{CB}=50V, I{E}=0)):最大为100nA。
  • 集电极 - 发射极截止电流((V{CE}=50V, I{B}=0)):有具体的数值要求。
  • 发射极 - 基极截止电流:最大为0.13mA。
  • 集电极 - 基极击穿电压((I{C}= 10mu A, I{E}=0)):为50V。
  • 集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=2.0mA, I{B}=0)):为50V。
6.2 导通特性
  • 直流电流增益((I{C}=5.0mA, V{CE}=10V)):典型值为80。
  • 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=10mA, I{B}=5.0mA)):最大为0.25V。
  • 输入电压(关断)((V{CE}=5.0V, I{C}=100mu A))和((V{CE}=0.3V, I{C}=2.0mA))有相应的数值。
  • 输出电压(导通)((V{CC}=5.0V, V{B}=4.0V, R_{L}=1.0kOmega)):最大为0.2V。
  • 输出电压(关断):为4.9V。
  • 输入电阻:典型值为32.9kΩ。
  • 电阻比:在1.7 - 2.1之间。
需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,实际性能可能会有所不同。
七、典型特性
文档中还给出了一些典型特性曲线,如(V{CE(sat)})与(I{C})的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,在设计电路时进行参考。
八、机械尺寸和封装
文档详细介绍了不同封装的机械尺寸和引脚连接方式,包括SOT - 23、SC - 59、SC - 70/SOT - 323、SC75 - 3、SOT - 1123、SOT - 723等封装。这些信息对于电路板布局和焊接非常重要,工程师需要根据实际需求选择合适的封装,并确保正确的引脚连接。
综上所述,数字晶体管(BRT)以其简化电路设计、节省空间和成本等优势,成为电子工程师在设计电路时的一个不错选择。在使用这些器件时,需要充分了解其各项特性和参数,根据实际应用需求进行合理选择和设计。你在实际设计中是否使用过类似的数字晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
