探索AD5144数字电位器评估板:特性、硬件与软件全解析
在电子工程师的日常工作中,评估板是进行电路设计和测试的重要工具。今天,我们将深入探讨AD5144数字电位器评估板,详细介绍其特性、硬件组成、软件操作以及相关注意事项。
文件下载:EVAL-AD5144DBZ.pdf
评估板特性与内容
特性亮点
AD5144评估板是一款功能全面的评估工具,它与低压数字电位器主板(EVAL - MB - LV - SDZ)配合使用,具备多种测试电路,可处理各种交直流输入信号。通过单独购买的系统演示平台(SDP - B或SDP - S)实现PC控制,并配备PC软件进行操作。
包装内容
评估板套件包含EVAL - AD5144DBZ板、EVAL - MB - LV - SDZ主板以及一张CD。CD中包含可让用户控制评估板并实现设备所有功能的自安装软件,还有AD5144数据手册和UG - 469用户指南的电子版本。
评估板硬件详解
电源供应
EVAL - MB - LV - SDZ主板支持单电源和双电源供电。EVAL - AD5144DBZ评估板既可以通过SDP端口供电,也可以通过J1和J2连接器外部供电。各连接器的电压范围如下: Connector No. Label Voltage
J1 - 1 VDD 模拟正电源,单电源2.3 V至5.5 V;双电源2.25 V至2.75 V
J1 - 2 AGND 模拟地
J1 - 3 VSS 模拟负电源,双电源 - 2.25 V至 - 2.75 V
J2 - 1 VLOGIC 数字电源,1.8 V至VDD
J2 - 2 DGND 数字地
所有电源都使用10 µF钽电容和0.1 µF陶瓷电容进行去耦。同时,主板上有多个链接和开关选项,在使用前需要进行设置,以实现通过PC经SDP板控制评估板。
数字接口
EVAL - AD5144DBZ可以配置为I2C或SPI数字接口,具体取决于A1跳线的位置。若配置为I2C模式,ADDR0和ADDR1跳线可选择I2C地址。
测试电路
评估板和主板包含多个测试电路,用于评估AD5144的性能:
  • DAC功能:数字电位器可作为数模转换器(DAC)使用。输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{R D A C I}{256}) 定义,其中RDAC1是加载在RDAC1寄存器中的代码,(V{A}) 和 (V_{B}) 分别是施加到A和B端子的电压。用户可以通过R34和R35外部电阻降低参考电压,并使用A1和B1测试点测量电压。
  • AC信号衰减:RDAC可用于衰减交流信号,交流信号需通过ACINPUT连接器外部提供。根据电源轨和交流信号的直流偏置电压,有不同的配置选项。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B I}+R{W}}{R{A B}}right)) 定义。
  • 信号放大器:RDAC可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同增益模式下的放大器配置和增益计算公式各不相同,例如线性同相放大器的增益 (G=1+frac{R{W B 2}}{R{A W 2}}) 。
  • 输出缓冲器:RDAC3和RDAC4可以连接到输出缓冲器。
评估板软件使用
软件安装
评估板套件中的CD包含评估板软件,该软件兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装步骤如下:
  1. 启动Windows操作系统,将CD插入CD - ROM驱动器。
  2. 安装软件自动打开,若未自动打开,运行CD中的setup.exe文件。
  3. 安装完成后,按照电源供应部分的说明为评估板供电。
  4. 将EVAL - AD5144DBZ和EVAL - MB - LV - SDZ连接到SDP板,再使用SDP板附带的USB电缆将SDP板连接到PC。
  5. 软件检测到评估板后,按照提示完成安装。
软件操作
软件主窗口有两个选项卡:
  • Visual Mode:分为ALL CHANNELS COMMANDS、INDIVIDUAL CHANNEL COMMANDS和一个包含控制寄存器值更改框以及硬件引脚控制按钮的框图。可以直接向AD5144发送快速命令,也可以更新控制寄存器状态。
  • Manual Mode:允许手动切换滚动条从0到1或从1到0来定制I2C数据字,然后点击SEND DATA发送。
评估板原理图与物料清单
原理图
文档提供了主板和子板的原理图、组件侧视图、组件布局图和PCB层2侧视图,方便工程师进行电路分析和设计。
物料清单
详细列出了主板和子板的物料清单,包括元件数量、参考设计号、描述和供应商及零件编号,为工程师进行元件采购和替换提供了参考。
注意事项
ESD防护
AD5144是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致设备损坏。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款
使用评估板即表示同意相关法律条款。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、出售、转让等,不得允许第三方访问。ADI保留评估板的所有权,用户需遵守保密和出口规定。
通过对AD5144数字电位器评估板的全面了解,工程师可以更好地利用该评估板进行电路设计和测试,发挥其在电池供电应用和其他领域的优势。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
