在电子设计的领域中,数字电位器是一个关键的元件,它能够精确地控制电阻值,为电路设计带来了极大的灵活性。AD5162作为一款双通道、256位置的数字电位器,在众多应用场景中发挥着重要作用。而EVAL - AD5162SDZ评估板则为工程师们提供了一个全面评估AD5162性能的平台。今天,我们就来详细了解一下这个评估板。
文件下载:EVAL-AD5162SDZ.pdf
EVAL - AD5162SDZ是一款功能齐全的评估板,专为AD5162数字电位器设计。它具备多种测试电路,能够处理各种交直流输入信号。通过单独购买的系统演示平台(SDP - B),可以实现PC控制,并且配备了相应的PC控制软件,方便工程师进行各种测试和调试。
AD5162支持2.7V至5.5V的单电源操作,适用于电池供电应用和其他众多应用场景。它采用了通用的SPI兼容串行接口,速度可达25MHz。EVAL - AD5162SDZ可以在单电源模式下运行,并通过USB内置了电源。
| 评估板支持单电源供电,可以通过SDP - B端口或J1 - 1和J1 - 2连接器外部供电。具体的电压范围如下: | 连接器编号 | 标签 | 电压 |
| J1 - 1 | EXT VDD | 模拟正电源,VDD。单电源操作时为2.7V至5V。 | |
| J1 - 2 | GND | 模拟地。 |
所有电源都通过10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容去耦到地。
| 评估板包含多个链接和开关选项,在使用前需要进行设置。以通过SDP - B板由PC控制评估板为例,在单电源模式下的链接设置如下: | 链接编号 | 选项 |
| A25 | +3.3V | |
| A24 | GND |
链接A25用于选择正电源,可选择+5V(来自SDP - B)、+3.3V(来自SDP - B)或外部电源(来自J1 - 1连接器);链接A24应连接到GND(模拟地)。
RDAC1可以作为数模转换器(DAC)使用。通过不同的链接选项,可以设置不同的电压参考。输出电压由公式(V{OUT }=left(V{A 1}-V{B 1}right) × frac{R{W B 1}}{256})定义,其中(R{W B 1})是W1和B1端子之间的电阻,(V{A 1})是A1端子的电压,(V{B 1})是B1端子的电压。用户还可以使用R34和R35外部电阻来降低电压参考,此时需要使用A1和B1测试点测量A0和B0端子的电压,并重新计算公式中的(V{A 0})和(V_{B 0})。
RDAC1可用于衰减外部提供的交流信号。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,有不同的链接配置可供选择。信号衰减由公式(Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B 1}+R{W}}{R{END - TO - END}}right))定义,其中(R{W B 1})是W1和B1端子之间的电阻,(R{W})是抽头电阻,(R{END - TO - END})是端到端电阻值。此外,R36可用于实现伪对数衰减,通过调整R36电阻可以找到理想的传输函数。
RDAC2可以作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同的放大器配置和增益计算公式如下:
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装步骤如下:
若要卸载程序,点击“开始”>“控制面板”>“添加或删除程序”>“AD5162 Eval Board”。
运行程序的步骤如下:
软件主窗口分为RDAC1、RDAC2和REGISTER ACCESS三个部分。
文档中提供了评估板的各种原理图,包括多板数字电位器、RDAC1电路、RDAC2电路、AD5162电源和其他通道、SDP - B连接器等的原理图,以及组件侧视图、组件布局图、PCB各层的绘图等,为工程师进行深入的电路分析和设计提供了详细的参考。
文档中列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、连接器、芯片等元件的数量、参考编号、描述和供应商及零件编号等信息,方便工程师进行采购和替换。同时,还提供了相关产品的链接,如AD5162、AD5233等产品的页面,便于进一步了解相关产品信息。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,虽然产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,需要采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户需对其保密。若停止使用或协议终止,用户应及时将评估板归还ADI。ADI对评估板不提供任何形式的保证,其总责任限制为100美元。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规。
EVAL - AD5162SDZ评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估AD5162数字电位器的性能。通过丰富的测试电路、易于使用的软件和详细的文档,工程师可以深入了解AD5162的特性,为实际的电路设计提供有力的支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
