在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试新器件性能的重要工具。今天我们就来深入探讨一下AD5172数字电位器的评估板——EVAL - AD5172SDZ,看看它有哪些独特的功能和特点。
文件下载:EVAL-AD5172SDZ.pdf
EVAL - AD5172SDZ是一款功能齐全的评估板,专为AD5172数字电位器设计。它具备多种测试电路,能够处理各种交直流输入信号。通过单独购买的系统开发平台(SDP),可以实现PC控制,并且配备了用于控制的PC软件。此外,电阻容差误差存储在EEMEM中,方便工程师进行数据管理。
评估板套装包含EVAL - AD5172SDZ板和一张CD。CD中包含自安装软件,用户可以通过该软件控制评估板并实现AD5172的所有功能。同时,CD还提供了AD5172数据手册和UG - 243用户指南的电子版本,方便工程师随时查阅。
AD5172是一款双通道、256位置、一次性可编程(OTP)内存数字电位器,采用熔丝链接技术来实现电阻设置的内存保留。它支持2.7V至5.5V的单电源操作,适用于电池供电应用以及对低温系数性能有较高要求的其他应用。此外,它使用多功能I2C串行接口,工作在快速模式下,速度可达400kHz。
EVAL - AD5172SDZ支持单电源供电,可以通过SDP端口或J1 - 1和J1 - 2连接器从外部供电。具体电压范围为:J1 - 1(EXT)作为模拟正电源VDD,单电源操作时为2.7V至5V;J1 - 2为模拟地GND。所有电源都通过10μF钽电容和0.1μF陶瓷电容进行去耦接地,以确保电源的稳定性。
评估板包含多个链接和开关选项,在使用前需要进行设置。例如,在通过SDP板使用EVAL - AD5172SDZ单电源模式时,需要设置A25和A24链接。A25可选择5V(来自SDP)、3.3V(来自SDP)或外部电源(来自J1 - 1连接器)作为正电源;A24应连接到模拟地GND。
RDAC1可以作为数模转换器(DAC)使用。通过设置不同的电压参考选项(如A1、W1、B1的链接),可以实现不同的输出电压。输出电压由公式(V{OUT }=left(V{A I}-V{B I}right) × frac{R{W B I}}{256})定义,其中(R{W B I})是W1和B1端子之间的电阻,(V{A 1})和(V{B 1})分别是A1和B1端子上的电压。此外,通过使用R34和R35外部电阻,可以降低电压参考的电压,此时需要使用A1和B1测试点测量电压并重新计算(V{A 0})和(V_{B 0})。
RDAC1还可以用于衰减交流信号,交流信号需要通过ACINPUT连接器从外部提供。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,可以选择不同的链接选项(如A20、A21)。信号衰减由公式(Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B I}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right))定义,其中(R{W B I})是W1和B1端子之间的电阻,(R{W})是抽头电阻,(R_{E N D - T O - E N D})是端到端电阻值。此外,R36可以用于实现伪对数衰减,通过调整R36电阻可以找到理想的传输函数。
RDAC2可以作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。根据不同的链接设置(如A27、A29、A30),可以选择不同的放大器配置和增益类型。例如,同相线性增益放大器的增益由公式(G = 1+frac{R{W B 2}}{R 38})定义,其中(R{W B 2})是W2和B2端子之间的电阻。
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装软件前,应先启动Windows操作系统并插入CD。如果安装软件没有自动打开,可以运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按照电源供应部分的说明为评估板供电,然后将EVAL - AD5172SDZ连接到SDP板,并通过USB电缆将SDP板连接到PC。当软件检测到评估板时,按照提示完成安装。
要运行程序,可以点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5172”>“AD5172 Eval Board”。如果在启动软件时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误。此时,只需将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒钟,点击“Rescan”并按照提示操作即可。
评估板软件的主窗口分为RDAC1、RDAC2和MANUAL WRITE三个部分。
文档中提供了评估板的多种原理图,包括多板数字电位器、RDAC0电路、RDAC1电路、SDP连接器等的原理图,以及组件侧视图、组件布局图、PCB各层的绘图等,为工程师进行深入分析和设计提供了详细的参考。
文档列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、连接器、电位器、放大器等组件的数量、参考编号、描述和供应商及零件编号等信息,方便工程师进行采购和替换。
总之,AD5172数字电位器评估板为工程师提供了一个全面的测试平台,通过硬件和软件的结合,可以方便地对AD5172进行性能评估和功能验证。在使用过程中,工程师需要仔细阅读用户指南,按照要求进行操作,以确保评估板的正常运行和测试结果的准确性。大家在使用这款评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
