AI算力中心的电力lifeline:高压直流(HVDC)架构下的电流采样硬核暗战
引爆全网的各路千亿级AI大模型,表面上拼的是算法和算力,但在三电(电能、电子、电力)领域,共识非常明确:AI的尽头是能源,算力的核心是高功率密度配电。
随着英伟达高功耗GPU阵列的普及,传统数据中心单机柜功率已从 6kW-8kW 跃升至 50kW-100kW 以上。这种极端的供电需求,正逼迫AI数据中心(AIDC)全面抛弃传统交流UPS的多次变流方案,转向高压直流供电(HVDC)架构
电流传感器
在 HVDC 系统(通常为 240V/336V 甚至更高直流总线)中,由于直流电没有“过零点”,短路或过载时极易产生拉不断的高能直流电弧,瞬间便可瘫痪价值数百万的服务器整机柜。因此,如何在微秒级快速响应、全温度范围低漂移、以及极端高密空间限制下实现精准的电流采样,成为了保障 AI 算力中心电力命门的核心课题。
作为国内高端电流传感器领域的先锋,芯森(CHIPSENSE)凭借其硬核的产品矩阵,从底层逻辑上破解了高压直流配电的技术痛点。
一、 配电总线与大功率储能BMS的动态响应突破:芯森 AS1V H00系列
在 AI 算力中心的大功率配电单元(PDU)及 UPS 锂电管理系统(BMS)中,大电流母线不仅要承载极高的连续功率,更要面对算力突发突入时的剧烈电流波动。
芯森工业级 AS1V H00 系列开环电流传感器,针对大功率直流系统的动态特性和热平衡控制,在参数设计上展现出了卓越的工业级韧性:
1. 宽量程与低插入损耗的平衡
在 50kW 以上的高密机柜配电总线上,传统的串联分流器(Shunt)在大电流下会产生无法忽视的I2R严重发热(即插入损耗),直接推高 PUE(电源使用效率)指标。AS1V 基于霍尔磁场耦合原理,实现零插入损耗测量 。其原边额定电流(IPN)覆盖50A至800A 的超宽范围 ,能够从容应对算力中心配电大总线及蓄电池组的高功率流动。
2. 微秒级di/dt动态捕捉能力
直流系统的短路瞬态电流上升率(di/dt)极快,保护电路的断开窗口期往往只有十几微秒。AS1V将响应时间压缩至典型值3μs(最大5μs),频带宽度达到 50kHz。这种微秒级的动态追踪响应,配合低至±10mV的电失调电压(VOE) ,能确保微机保护单元在短路电弧刚萌发的电光石火之间,精准捕捉异常并执行分断逻辑。
3. ±5V单电源供电与数字系统高集成
为了简化数字化监控系统的电源拓扑,AS1V采用了±5V单电源供电架构(工作电压 4.75V~5.25V) 。其模拟电压输出以VC/2为零点基准 ,公式定义为:
VOUT = VC/5* (2.5 + Gth* IP)
该设计省去了负电源转换电路,可直接输出至单片机或 DSP的ADC 采样通道,显著提升了PDU和监控板的集成度并降低了板级功耗。
电流传感器
二、 逆变与温控系统的空间布局魔术:芯森AT4V H00系列
除了总线配电,AI数据中心配套的分布式光伏逆变器、微电网储能转换系统(PCS)以及为高热密度机房降温的精密空调变频器,其内部电路通常基于三相全桥拓扑。在这类高频开关(如 SiC/GaN 功率器件)的应用场景中,空间极度受限且电磁环境极其恶劣。
电流传感器
芯森 AT4V H00系列电流传感器则提供了一种高集成度、抗高热、高耐压的“三相一体化”硬核解法:
1. 结构创新:原边三相一体化磁路布局
为了达到最佳的动态特性(如di/dt和响应时间),原边母排的结构设计需要完全充满传感器的过孔 。AT4V在单个紧凑封装内(结构尺寸84x34.5x20mm),创造性地集成了三个10mmx12mm的原边过孔(V1、V2、V3)。 这使得工程师在一块 PCB 上即可同时采集三相交流、直流或脉冲电流 ,相比使用三枚独立的单通道传感器,直接节省了三分之二的空间和装配工时,完美解决了紧凑型变频器、逆变器的“空间焦虑”。
2. 宽测量裕度与高线性度
该系列额定电流为50A至200A ,但其原边电流测量范围(IPM)最高可扩展至 ±600A。其线性误差(EL)在全量程内严格控制在±0.5%以内 ,增益误差(EG)同样控制在±0.5%以内 。即使在高频脉宽调制(PWM)引起的强电流谐波冲击下,也能保持极高的动态线性度,避免控制环路发生震荡。
3. 高发热环境下的热学温漂控制
AI 数据中心的高功率密度伴随着苛刻的温度挑战。AT4V 拥有 -40℃~105℃的宽工作温度范围 ,其原边母排最高可承受100℃甚至 105℃的高温 。针对令人头疼的温漂问题,AT4V 展现出了优异的工艺水准:
  • 电失调电压温度系数(TCVOE)典型值仅为±0.2mV/K(在-40~105全温区内) ;
  • 增益温度系数(TCG)典型值控制在±0.02%/K。 这保障了设备在高热负荷连续运转时,采样电路不会因为温度剧烈波动而发生基准漂移,确保控制精度的恒定。
三、 硬核电气绝缘与国际标准对标:打通出海的底层壁垒
在数据中心的高压强电和服务器弱电控制级之间,安全隔离不仅是技术指标,更是硬性标准。如果隔离设计不到位,高压侧的浪涌电动势将直接击穿昂贵的 ASIC或CPU芯片。
芯森这两款基于先进芯片组(ASIC)开发的霍尔开环传感器,在绝缘特性上表现出了严苛的一致性:
  • 交流隔离耐压测试有效值(50Hz, 1min):达到 3.6kV,参照标准 IEC 60664-1 。
  • 瞬态耐压测试(1.2/50$\mu$s 冲击):达到 6.6kV 。
  • 爬电距离与电气间隙: AT4V 拥有 11.0mm 的电气间隙和 12.5mm 的爬电距离 。在 300V 的工作电压实例下,完全满足 IEC 61800-5-1 和 IEC 62109-1 规定的加强绝缘(CAT III, PD2)标准 。
正是得益于这种对底层电气物理特性的极致追求,芯森产品全面通过了CE 认证与 RoHS 环保合规 ,不仅满足了数据中心对关键元器件自主可控、国产替代的迫切需求,更严格对标 EN 50178、IEC 61010-1、UL 508 等国际电力电子核心执行标准 。这为中国数据中心配电、光储充等整体设备出海,扫清了底层零部件合规层面的所有技术壁垒。
结语
在绿色算力中心这场不见硝烟的电力革命中,算法的精度需要通过电流的控制精度来变现。
无论是面对高大电流、±5V单电源数字化集成演进的AS1V系列 ,还是实现三相一体化、无惧高热温漂的AT4V系列 ,芯森电子都证明了:国产传感器不仅能在成本和交期上实现替代,更能在微秒级动态响应、高隔离耐压和全温区高线性度的硬核参数上,与全球一流品牌正面硬刚。
在AI奔涌的澎湃浪潮下,芯森电子正用硬核的规格书数据,筑起绿色绿色算力时代下最坚固的物理安全命门。
在算力机柜高压直流(HVDC)配电系统设计中,面对 SiC 开关带来的高dv/dt 导致的共模干扰,大家在布线和传感器选型时更倾向于通过增加屏蔽罩,还是直接采用类似芯森这种全温度范围高线性(增益误差±0.5%)的传感器来做算法补偿?欢迎在评论区分享你的研发实战经验!
