在电子设计领域,不断追求更高的效率、更小的体积和更低的成本是工程师们永恒的目标。安森美(onsemi)推出的一系列数字晶体管(BRT),如MUN2231、MMUN2231L、MUN5231、DTC123EE、DTC123EM3、NSBC123EF3等,为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这些数字晶体管的特点和性能。
文件下载:DTC123E-D.PDF
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT消除了这些组件,从而降低了系统成本并减少了电路板空间。
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,这增加了电路的复杂性和设计难度。而安森美的BRT将偏置电阻集成到晶体管中,工程师无需再为偏置电阻的选择和布局而烦恼,大大简化了电路设计过程。
在现代电子产品中,电路板空间是非常宝贵的。BRT将多个组件集成到一个器件中,减少了电路板上的元件数量,从而节省了宝贵的空间。这对于小型化和高密度的设计尤为重要。
减少组件数量不仅可以降低成本,还可以提高系统的可靠性。更少的组件意味着更少的焊点和连接,从而减少了故障的可能性。
带有NSV前缀的器件适用于汽车和其他需要独特现场和控制变更要求的应用。这些器件符合AEC - Q101标准,并具备PPAP能力,能够满足汽车行业的严格要求。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 | (I_{C}) | 100 | mAdc |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 12 | Vdc |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 10 | Vdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
不同封装的器件具有不同的热特性,例如SC - 59封装的MUN2231,在25°C以上需要降额使用,热阻等参数也有相应的规定。具体的热特性参数可以参考数据表中的详细表格。
在(T{A}=25^{circ}C)的条件下,给出了一些电气特性参数,如集电极 - 基极截止电流(I{CBO})、集电极 - 发射极饱和电压(V_{CE(sat)})等。产品的参数性能在列出的测试条件下的电气特性中给出,但如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。
不同的器件有不同的封装和发货方式,例如MUN2231T1G采用SC - 59(无铅)封装,以3000个/卷带和卷盘的方式发货。需要注意的是,部分器件已经停产,具体信息可以参考数据表第6页的表格。
数据表中还提供了各种封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,包括SOT - 23、SC - 59、SC - 70/SOT - 323、SC75 - 3、SOT - 1123、SOT - 723等封装。这些尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要。
安森美的数字晶体管(BRT)系列为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。它们简化了电路设计,减少了电路板空间和组件数量,同时符合环保要求。在汽车和其他应用中,带有NSV前缀的器件还能满足严格的标准。如果你正在寻找一款优秀的数字晶体管,不妨考虑一下安森美的这些产品。
你在实际设计中是否使用过类似的数字晶体管呢?它们在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
