在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高性能和小型化的电路至关重要。ON Semiconductor的TF412S N沟道JFET(结型场效应晶体管),以其出色的特性和小巧的封装,成为众多应用中的理想选择。下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:TF412S-D.PDF
TF412S具有小的栅源泄漏电流(IGSS),在 (V{GS}=-20 ~V) 、 (V{DS}=0 ~V) 条件下,最大仅为 -1.0 nA。同时,输入电容(Ciss)典型值为4 pF( (V{DS}=10 ~V) 、 (V{GS}=0 ~V) 、 (f = 1 MHz) )。这些特性使得该晶体管在低功耗和高频应用中表现出色,能够有效减少信号失真和能量损耗。
采用SOT - 883封装,这种超小型封装为终端产品的小型化提供了便利。在如今追求轻薄短小的电子产品设计趋势下,TF412S的封装优势能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能。
TF412S是无铅(Pb - Free)和无卤素(Halogen Free)的器件,符合环保要求,顺应了电子行业绿色发展的潮流。
TF412S可用于低频通用放大器电路中。其良好的输入输出特性和低噪声性能,能够为放大器提供稳定的增益和信号放大能力,适用于音频放大器、传感器信号放大等应用场景。
在需要进行阻抗匹配和转换的电路中,TF412S能够发挥重要作用。它可以将高阻抗信号源转换为低阻抗输出,提高信号的传输效率和稳定性。
在红外传感器电路中,TF412S可以作为信号处理和放大的关键元件。其低噪声和高灵敏度的特点,有助于准确检测和处理红外信号,提高传感器的性能。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VDSX | Drain - to - Source Voltage | 30 | V |
| VGDS | Gate - to - Drain Voltage | -30 | V |
| IG | Gate Current | 10 | mA |
| ID | Drain Current | 10 | mA |
| PD | Power Dissipation | 100 | mW |
| Tj | Junction Temperature | 150 | °C |
| Tstg | Storage Temperature | -55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件。此外,该产品设计的静电放电(ESD)抗扰度小于200 V(机器模型),在操作时需要格外小心。
TF412S的电气特性在 (T{A}=25^{circ} C) 条件下进行测试。例如,截止电压在 (V{DS}=10V) 、 (V{GS}=0V) 时为 -0.18 V;正向传输导纳在 (V{DS}=10 ~V) 、 (V_{GS}=0 ~V) 、 (f = 1 kHz) 时为3.0 mS等。不过要注意,产品的性能可能会因不同的工作条件而有所差异。
| TF412S采用SOT - 883(XDFN3)封装,其具体尺寸如下: | DIM | MILLIMETERS | |
| MIN | MAX | ||
| A | 0.340 | 0.440 | |
| A1 | 0.000 | 0.030 | |
| b | 0.075 | 0.200 | |
| D | 0.950 | 1.075 | |
| D2 | 0.620 BSC | ||
| e | 0.350 BSC | ||
| E | 0.550 | 0.675 | |
| E2 | 0.425 | 0.550 | |
| L | 0.170 | 0.300 |
可供订购的型号为TF412ST5G,采用SOT - 883封装,以8000个为单位进行带盘包装。
总之,TF412S N沟道JFET凭借其独特的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求和电路要求,充分发挥TF412S的优势,实现高性能、小型化的电路设计。大家在使用这款产品时,有没有遇到过特别的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
