onsemi NSVJ5908DSG5:汽车应用的高性能N沟道双JFET
在电子设计领域,特别是汽车电子应用中,对高性能、高可靠性的半导体器件需求日益增长。onsemi的NSVJ5908DSG5 N沟道双JFET就是这样一款满足汽车应用严格要求的器件。下面将详细介绍这款器件的特点、参数及应用。
文件下载:NSVJ5908DSG5-D.PDF
器件概述
NSVJ5908DSG5是一款专为紧凑高效设计而打造的汽车JFET,具备高增益性能。它通过了AEC - Q101认证,并且支持生产件批准程序(PPAP),非常适合汽车应用。
器件特性
电气特性优势
  • 大跨导(|yfs|):大的跨导意味着器件能够在输入信号变化时,产生较大的输出电流变化,从而实现高增益放大,这对于信号放大应用至关重要。
  • 小输入电容(Ciss):小的输入电容可以减少信号在输入端口的延迟和失真,提高信号的传输速度和质量,尤其在高频应用中表现出色。
  • 超低噪声系数:超低的噪声系数使得该器件在放大信号时引入的噪声非常小,能够更好地还原原始信号,适用于对噪声要求苛刻的应用,如AM调谐器射频放大。
封装优势
  • MCPH5封装:该封装与SC - 88AFL引脚兼容,且采用复合类型,在一个MCPH5封装中包含2个JFET。这种设计不仅使得设备体积更小、更薄,还大大提高了安装效率。NSVJ5908DSG5由两个芯片组成,相当于将两个NSVJ3557SA3放置在一个封装中。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,满足环保要求。
绝对最大额定值
在使用NSVJ5908DSG5时,需要注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时的主要参数: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSX}) 15 V
栅漏电压 (V_{GDS}) - 15 V
栅极电流 (I_{G}) 10 mA
漏极电流 (I_{D}) 50 mA
单管允许功耗 (P_{D}) 200 mW
总功耗 (P_{T}) 300 mW
工作结温和存储温度 (T{J}, T{Stg}) - 55 至 +150 °C
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气连接与标记
NSVJ5908DSG5为N沟道器件,其引脚定义如下:
  1. 漏极1(Drain1)
  2. 源极1/源极2(Source1/Source2)
  3. 漏极2(Drain 2)
  4. 栅极2(Gate2)
  5. 栅极1(Gate1)
标记图中的“K”代表特定的器件代码。
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,NSVJ5908DSG5的部分电气特性如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
栅源击穿电压 - 15 V
栅源泄漏电流 (V{GS}=-10V, V{DS}=0V) nA
零栅压漏极电流 (V{DS}=5V, I{D}=100mu A) - 0.3 - 0.7 - 1.5 V
跨导 24
输入电容 (V{DS}=5V, V{GS}=0V, f = 1MHz) pF
反向传输电容 3.5
噪声系数 (V{DS}=5V, Rg = 1kOmega, I{D}=1mA, f = 1kHz) dB
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。
典型应用
NSVJ5908DSG5的典型应用包括:
  • AM调谐器射频放大:其超低噪声系数和高增益性能能够有效放大AM调谐器的射频信号,提高接收质量。
  • 低噪声放大器:在需要低噪声放大的电路中,该器件可以发挥其优势,减少信号噪声,提高信号质量。
订购信息
NSVJ5908DSG5的订购型号为NSVJ5908DSG5T1G,标记为“K”,采用SC - 88AFL / MCPH5(无铅/无卤素)封装,每卷3000个。关于卷带规格的详细信息,可参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,结合NSVJ5908DSG5的特性和参数进行合理选择和设计。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
