在电子设计领域,评估板对于工程师了解和测试新器件的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下ANALOG DEVICES的EVAL - AD5222SDZ评估板,它主要用于评估AD5222数字电位器。
文件下载:EVAL-AD5222SDZ.pdf
EVAL - AD5222SDZ是一款功能全面的评估板,它具备以下显著特点:
评估板的包装包含以下重要物品:
AD5222是一款双通道、128位置的数字电位器,支持2.7V至5.5V的单电源操作,适用于电池供电应用和其他众多应用场景,并且通道间匹配公差仅为0.2%。此外,它采用高速上下接口,速度可达15MHz。EVAL - AD5222SDZ可在单电源模式下运行,并通过USB提供内部电源。
| EVAL - AD5222SDZ支持单电源供电,评估板可通过SDP端口或J1 - 1和J1 - 2连接器外部供电。所有电源都通过10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容去耦到地。具体的连接器电压范围如下: | 连接器编号 | 标签 | 电压 |
| J1 - 1 | EXT | 单电源操作时,2.7V至5V | |
| J1 - 2 | GND | 模拟地 |
| 评估板包含多个链接和开关选项,在使用前需要进行设置。通过SDP - B板使用EVAL - AD5222SDZ在单电源模式下由PC控制时,链接选项的设置如下: | 链接编号 | 选项 |
| A25 | 3.3V | |
| A24 | GND |
这些链接选项的具体功能在相关表格中有详细描述,例如A25可选择5V(来自SDP - B)、3.3V(来自SDP - B)或外部电源(来自J1 - 1连接器)作为正电源;A24应连接到模拟地。
RDAC1可作为数模转换器(DAC)使用,其输出电压由公式(V{OUT }=left(V{A 1}-V{B 1}right) × frac{R{W B 1}}{128})定义,其中(R{WB 1})是W1和B1端子之间的电阻,(V{A 1})是A1端子的电压,(V{B 1})是B1端子的电压。用户可通过外部电阻R34和R35降低参考电压,并使用A1和B1测试点测量实际电压,重新计算(V{A 1})和(V_{B 1})。此外,R36可用于实现伪对数衰减。
RDAC1还可用于衰减交流信号,交流信号需通过ACINPUT连接器外部提供。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,可选择不同的链接选项,信号衰减由公式(Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B 1}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right))定义。
RDAC2可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同的放大器配置和增益计算公式如下:
用户可根据实际需求选择合适的放大器配置和链接选项。
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装步骤如下:
运行程序的步骤如下:
软件主窗口分为RDAC1和RDAC2两部分,用户可通过输入所需步数并点击“UP”或“DOWN”来更新RDAC寄存器。“INDEPENDENT MODE ENABLE”可让用户独立更新每个RDAC寄存器,点击“EXIT”可关闭程序,但不会重置器件。
文档中提供了评估板的详细原理图和版图,包括多板数字电位器、RDAC0电路、RDAC1电路、电源供应和SDP - B连接器等部分的原理图,以及组件侧视图、组件布局图和PCB各层的绘图。
文档列出了评估板的订购信息和物料清单,包括各种电容、电阻、连接器、芯片等组件的型号和供应商。
提供了AD5222及相关器件的产品页面链接,方便工程师进一步了解这些器件的详细信息。
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,使用时需采取适当的ESD预防措施。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、限制使用、终止协议、责任限制和出口规定等。
EVAL - AD5222SDZ评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估AD5222数字电位器的性能。通过深入了解其硬件设计、测试电路和软件使用方法,工程师可以更好地利用这款评估板,为实际的电子设计项目提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
