在工业视觉检测、高速运动捕捉、智能设备集成、动态追踪等对成像精度要求极高的场景中,图像采集的实时性、完整性与稳定性直接决定系统运行效率与检测可靠性。传统卷帘快门设备面对高速运动目标时,极易出现拖影、果冻效应、画面畸变等问题,难以满足高精度成像需求。依托成熟的全局曝光核心技术,推出 CM8205S 迷你变焦全局快门相机与 CM2001U USB3.0 编码器组合方案,以同步曝光、高清高帧、无损传输、灵活适配的硬核性能,为高速动态成像场景提供一体化解决方案,同时支持深度定制开发,全方位满足不同行业客户的个性化视觉应用需求。
全局曝光技术是该系列产品的核心竞争力,其核心原理是让传感器所有像素点在同一时刻同步完成曝光与信号读取,确保整幅画面都来自同一个时间切片,从根本上消除了逐行曝光带来的画面拉伸、边缘模糊、物体变形等问题。CM8205S 搭载 1/3.1 英寸逐行扫描全局快门 CMOS 传感器,搭配真宽动态范围、2D/3D 降噪、去雾以及数字图像稳定等专业图像处理技术,即便在强光、逆光、振动等复杂工业环境中,也能输出清晰锐利、色彩准确、无伪影无畸变的高清影像。无论是高速产线上的微小零件检测、机器人动态定位抓取,还是智能交通中的目标识别、科研领域的运动轨迹分析,全局曝光技术都能保证影像时序一致、几何精度可靠,为后续的算法识别、数据计量、图像分析提供最坚实的底层支撑。
CM8205S 作为全局曝光系列的前端成像核心,以迷你化机身设计实现了专业级的高清变焦采集能力,完美适配高度集成化的智能设备与嵌入式系统。这款产品拥有 320 万有效像素,支持 1080p@60fps 全高清输出,同时兼容 720p、1080i 等多种视频格式,配备 HDSDI、EXSDI、CVBS、LVDS 等丰富接口,可轻松对接不同类型的传输与显示系统。镜头方面采用 5 倍光学变焦搭配 16 倍数码变焦,实现 80 倍自动对焦变焦能力,焦距覆盖 5mm 至 25mm,最小对焦距离近至 0.01 米,无论是近距离细节捕捉还是远距离目标追踪,都能快速精准对焦。同时,设备支持多种焦点与曝光控制模式,搭载 RS232TTL 串口,兼容 VISCA、PelcoD/P 等常用控制协议,具备 192 组位置预设功能,可满足多样化的远程控制与自动化作业需求。35×33.8×46.7mm 的超小体积与约 43g 的轻量化设计,让它能轻松嵌入狭小空间,宽温工作环境与多重图像增强功能,进一步保障了在复杂工况下的稳定运行。
优质的成像效果离不开高效稳定的传输保障,CM2001U USB3.0 编码器作为整套方案的传输核心,完美打通了相机机芯与电脑主机之间的高速数字链路。这款编码器通过 LVDS 接口直连相机机芯,可自动识别高清视频格式,广泛兼容 SONY FCB 全系列以及 CM81XX、CM82XX 系列机芯,兼容性极强。它支持 1080p、720p 分辨率最高 60Hz 帧率输出,采用 4:2:2 YUV 无压缩数字传输模式,不经过模数转换损耗,最大程度保留相机采集的原始画质,确保输出影像清晰通透。CM2001U 遵循标准 UVC 协议,支持 Windows 全系列系统免驱运行,USB3.0 超高速传输带来低延迟、不丢帧、稳定不掉线的使用体验。与 CM8205S 搭配使用时,前者负责全局曝光高清采集,后者负责无损编码与高速上传,形成完整的 “精准捕捉 — 稳定传输” 闭环,可充分满足工业检测、科研影像、智能安防等场景对实时显示、高速存储、数据处理的严苛要求。
始终坚持以客户实际应用场景为导向,基于 CM8205S 与 CM2001U 的成熟硬件平台与全局曝光核心技术,为客户提供全方位、深层次的定制开发服务,助力个性化视觉方案快速落地。针对不同行业的设备架构,可灵活调整 LVDS、SDI、USB、串口等接口形式与引脚定义,确保无缝对接客户现有系统;针对上位机、中控平台、机器人控制系统等不同终端,可优化控制协议与指令逻辑,提升操控流畅度与系统兼容性;针对强光、低照度、振动、户外等特殊工况,可强化宽动态、降噪、去雾、图像稳定等参数配置,让设备在恶劣环境下依然保持最佳成像效果;针对微型集成、加固防护、防水防爆等特殊安装需求,可对产品尺寸、结构、散热与安装方式进行定制化设计。此外,还支持多相机同步触发、时间戳对齐、外部信号联动等功能开发,满足 3D 视觉、多点检测、阵列采集等复杂系统需求,真正实现从硬件到软件、从参数到结构的全链路定制。
在高速动态成像逐渐成为行业刚需的当下,全局曝光技术已经成为高精度视觉系统不可或缺的核心能力。 CM8205S+CM2001U 全局曝光系列产品,凭借同步曝光无畸变、高清高帧高稳定、传输无损易集成、定制灵活快落地的综合优势,为工业检测、机器人视觉、智能交通、安防监控、科研影像等众多领域,提供专业、可靠、可扩展的高清成像解决方案。未来,将持续深耕全局快门与高速数字影像技术,不断优化产品性能与定制服务能力,用更专业的视觉技术助力客户精准捕捉动态世界中的每一个关键瞬间,推动产业智能化与视觉应用高质量升级。
