近日,华为数字能源新一代锂电SmartLi 5.0顺利通过ANSI/CAN/UL 9540A:2026大规模火烧测试,并获得全球权威检验检测认证机构DEKRA德凯颁发的符合性证书。华为也成为全球首家通过该标准的数据中心锂离子电池制造商。
测试结果显示,在外部消防条件显著降低的情况下:
触发柜经历约2小时充分热失控燃烧后,相邻目标柜未出现燃烧;
触发柜的高温烟气为导致相邻目标柜内电芯异常开阀;
火焰熄灭后,目标柜结构保持完好,监测保护系统可正常上下电,温度异常告警等记录完整可导出。
这说明,华为SmartLi 5.0并不是靠更高强度消防“压住火”,而是在更弱消防条件下,依靠产品自身的安全架构实现风险隔离。它验证的是产品本质安全,而不是消防系统能力。
表一:第三方消防触发条件对比
| 对比维度 | 行业常见条件 | 华为测试条件 |
| 消防安装高度 | 约4 m | 8 m |
| 起火区域 | 封闭空间 | 半开放式大空间 |
| 喷水强度 | 约12 L/min·m² | 3.7 L/min·m² |
| 喷淋间距 | 3 m以内 | 4.4 m × 4 m |
| 测试含义 | 更依赖消防快速介入 | 更考验产品本体防蔓延能力 |
ANSI/CAN/UL 9540A:2026安全门槛升级,大规模火烧测试成为锂电安全关键验证
随着数据中心进入AIDC时代,锂电备电系统正从单点设备走向规模化部署。电池系统一旦发生热失控,客户真正关心的不只是“会不会起火”,而是火灾是否会跨柜蔓延、是否会引发相邻系统失效、消防系统能否有效控制,以及事故后是否会造成不可控的系统级风险。
ANSI/CAN/UL 9540A:2026第六版正是在这一背景下发布。相比此前版本,新版标准进一步强化对热失控传播、大规模火烧、被动安全能力和消防边界的验证,推动锂电安全评价从“电芯层级安全”走向“安装层级安全”,从“设备自身通过测试”走向“真实部署场景下可控、可隔离、可处置”。对于数据中心客户而言,这正是锂电能否规模化替代传统铅酸、能否进入数据中心的核心前提。
表二:UL9540A新旧版关键变化
| 对比维度 | 以前版本 | 第六版 |
| 大规模火烧测试 | 自愿性 | 强化为关键验证要求 |
| 起火范围 | 以电芯级热失控验证为主 | 安装层级大规模火烧测试 |
| 消防触发方式 | 设备级主动灭火可参与 | 设备主动灭火装置关闭,依赖外部消防被动触发 |
| 判定关注点 | 关注明火蔓延 | 同时关注明火蔓延、高温烟气导致相邻柜热失控开阀等风险 |
实测结果彰显三大意义,验证SmartLi 5.0系统级安全能力
一、触发柜充分燃烧,相邻柜零蔓延:把热失控限制在单柜之内
锂电安全的关键,不只是避免单点故障,更是防止故障从电芯层级扩散到模组层级、单元层级、安装层级,甚至整个数据中心的系统性风险。
SmartLi 5.0采用高防护Pack设计、正压阻氧、定向排烟、热隔离等多重安全机制。常规热失控条件下,难以进一步热蔓延或起火燃烧。为验证极端场景下的防护能力,本次测试采用整包过充叠加外部人工强制点火,主动绕开产品常规防护屏障,复现了行业内绝大多数锂电故障热蔓延,导致起火扩散的根本原因。
实测结果显示,即便触发柜充分燃烧,相邻目标柜仍未发生火势蔓延和热失控电芯开阀。这意味着SmartLi 5.0能够将极端风险限制在单柜范围内,为现场处置和消防救援争取关键时间窗口。
对数据中心客户而言,这一结果的意义非常直接:锂电事故不应从单点风险演变为系统风险;真正高安全的锂电,必须做到可隔离、可控制、不外扩。
二、8米半开放空间下水消防正常触发:高层高、大空间部署更有确定性
随着AIDC园区规模扩大,锂电系统可能部署在更大空间、更高层高、更复杂通风条件下。此时,传统消防系统面临两个挑战:
大空间热量不易聚集,探测和触发可能延迟;
水消防启动后,可能带来电气短路、拉弧等次生风险。
本次测试采用8米层高半开放式空间,显著增加消防触发难度。测试过程中,水喷淋系统在热失控后正常触发,并持续喷淋灭火约90分钟。更关键的是,喷淋过程中目标柜未因外部淋水出现短路、拉弧或二次引燃现象。
这说明,SmartLi 5.0不仅能够在复杂空间条件下实现火势控制,也具备良好的电气防护能力,避免“灭火过程本身成为新的风险源”。
对于客户来说,这意味着SmartLi 5.0在高层高、大空间、复杂消防条件下具备更强部署适应性,能够降低锂电系统对特定建筑消防条件的依赖。
三、3.7 L/min·m²低喷水强度下火势可控:安全设计降低消防系统复杂度
本次测试最具客户价值的突破,是在低喷水强度下仍实现火势可控。
行业常见测试或部署条件下,锂电系统往往需要更高喷水强度、更短喷淋距离、更严格安装约束,才能满足消防安全要求。而华为SmartLi 5.0在3.7 L/min·m²喷水强度、4.4 m × 4 m喷淋间距条件下,仍实现火势有效控制,且停水后未出现二次复燃。
这背后的本质不是“消防配置更强”,而是“产品本体更安全”。当锂电系统自身具备更强热失控隔离、防火蔓延和电气防护能力时,就不需要过度依赖大水量、高密度、近距离喷淋来弥补产品安全不足。
这对数据中心建设具有非常现实的价值:
降低消防设计复杂度;
减少对建筑空间和喷淋布置的限制;
提升锂电系统在不同数据中心场景中的部署灵活性;
降低客户对锂电规模化应用的安全顾虑。
越安全,约束越少:SmartLi 5.0重新定义数据中心锂电安全边界
长期以来,数据中心客户对锂电的核心顾虑主要集中在三个方面:会不会起火、会不会蔓延、消防能不能控住。传统解决思路往往是不断加强外部消防条件,用更大的水量、更远的安装距离、更严格的空间限制来降低风险。
但这种方式本质上是“用工程约束补产品短板”。一旦客户的数据中心层高、空间、消防条件或安装距离不满足要求,锂电部署就会受到明显限制。
华为SmartLi 5.0此次测试验证了一条不同路径:不是让客户为了锂电改变数据中心,而是让锂电以更高本质安全适配数据中心。
通过ANSI/CAN/UL 9540A:2026大规模火烧测试,并在更低喷水强度、更高安装高度、更大喷淋间距、更复杂空间条件下实现相邻柜零蔓延,SmartLi 5.0证明了高安全锂电的真正价值:不仅是在极端事故下守住安全底线,更是在真实部署中减少客户的消防、空间和安装约束。
以系统级安全,支撑AIDC时代高可靠备电
AIDC时代,数据中心负载密度更高、供电连续性要求更高、单位停机损失更高。备电系统不仅只是“备用设备”,更是保障AI算力连续生产的重要基础设施。锂电系统只有实现从电芯、Pack、电池柜到系统级消防协同的全链路安全,才能真正支撑AIDC规模化建设。
华为SmartLi 5.0从设计源头构建多重安全能力:严选A级磷酸铁锂电芯,采用高防护Pack、正压阻氧、定向排烟、热隔离、高温绝缘等安全设计,并通过ANSI/CAN/UL 9540A:2026大规模火烧测试进行极端验证。
此次测试不是一次简单认证,而是一次面向真实数据中心部署场景的系统级安全验证。它证明了SmartLi 5.0能够在极端热失控和弱化消防条件下,实现风险不外扩、相邻不失效、系统可追溯。
未来,华为将持续坚持“安全为本”的产品理念,以更高标准验证产品,以更强技术守护客户业务连续性,为全球数据中心和AIDC客户提供更安全、更可靠、更灵活的锂电备电解决方案。
