深入探索EVAL - AD2S1210SDZ评估板:从入门到应用
在电子工程领域,评估板是验证和开发新器件性能的重要工具。今天我们要深入探讨的是EVAL - AD2S1210SDZ评估板,它主要用于评估AD2S1210 10位至16位旋转变压器 - 数字转换器(RDC)的各项特性。
文件下载:EVAL-AD2S1210SDZ.pdf
评估板特性与套件内容
特性亮点
  • 功能齐全:为AD2S1210提供了全面的评估环境,板载电源,具备独立运行能力。
  • 兼容性强:与系统演示平台(SDP)兼容,可搭配EVAL - SDP - CB1Z使用,还配备PC软件用于控制和数据分析。
套件内容
  • 评估板:EVAL - AD2S1210SDZ评估板是核心部件。
  • 电源适配器:包含市电电源适配器,为评估板供电。
  • 软件光盘:评估软件CD,用于后续的软件安装。
额外设备需求
  • SDP板:EVAL - SDP - CB1Z需单独订购,附带USB电缆,用于连接PC和评估板。
  • 旋转变压器:是评估过程中不可或缺的外部设备。
  • PC:运行Windows 7或更高版本,具备CD - ROM驱动器和USB 2.0端口。
评估板使用步骤
快速启动
  1. 软件安装:安装评估软件CD中的软件,安装时确保EVAL - SDP - CB1Z板与PC的USB端口断开连接,安装后可能需要重启PC。
  2. 链路配置:按照文档要求配置各种链路选项。
  3. 硬件连接:将EVAL - SDP - CB1Z板连接到EVAL - AD2S1210SDZ评估板,连接9V电源适配器到评估板的J702连接器,再将EVAL - SDP - CB1Z板通过USB电缆连接到PC。
  4. 软件启动:从程序菜单的Analog Devices子文件夹中启动评估软件。
  5. 旋转变压器连接:将旋转变压器的EXC、(EXC) SIN、(SIN)、COS和(cos)线连接到评估板的J5和J6连接器。
软件安装
评估板软件安装分为两部分:EVAL - AD2S1210SDZ评估软件安装和EVAL - SDP - CB1Z驱动安装。安装时要注意先安装评估板软件和驱动,再将评估板和SDP板连接到PC的USB端口,以确保系统能被正确识别。
评估板设置
评估板通过EVAL - SDP - CB1Z系统演示平台连接到PC。连接外部旋转变压器时,将EXE和(EXC)信号线连接到(J 6)螺丝端子,SIN、(SIN)、COS和(cos)线连接到(J 5)螺丝端子。评估板提供两种励磁驱动选项,可通过Link 14到Link 17选择,Link 10到Link 13用于调整励磁增益。连接电源前,要将评估板连接到EVAL - SDP - CB1Z板的A或B连接器,连接牢固后再接入9V电源适配器。连接EVAL - SDP - CB1Z板到PC前,需确保评估软件已安装。
评估板硬件解析
AD2S1210转换器
AD2S1210是一款完整的10位至16位分辨率跟踪RDC,集成了可编程正弦振荡器,为旋转变压器提供正弦波励磁。它能接受3.15V p - p ± 27%、频率在2kHz至20kHz的输入信号,采用Type II伺服环路跟踪输入信号,并将正弦和余弦信息转换为输入角度和速度的数字表示,最大跟踪速率为3125 RPS。
硬件链路选项
评估板的链路选项功能丰富,不同链路位置决定了电源供应、励磁驱动选择、增益调整以及AD2S1210配置引脚的设置等。例如,LK701用于选择AD2S1210的(AV DD)电源来源,LK14到LK17用于选择励磁驱动等。
电源供应
评估板配备可壁挂式开关电源,提供9V直流输出,连接到100V至240V交流电源插座。若不使用9V适配器,需外部提供4.75V至5.25V电源连接到(DV DD)和(AV DD)连接器,同时还需12V电源供应励磁驱动。评估板有AGND和DGND两个主要接地平面,(AV DD)和(DV DD)通过10μF钽电容和10nF多层陶瓷电容去耦。
评估软件使用
软件启动
评估板和EVAL - SDP - CB1Z板正确连接到PC后,可从开始菜单的Programs > Analog Devices > AD2S1210启动评估软件。若未连接评估板,会显示连接错误提示,此时连接评估板到PC的USB端口,点击Rescan并按提示操作即可。
主窗口功能
软件主窗口包含菜单栏、控制按钮、配置显示、数据捕获显示和故障寄存器显示等。菜单栏提供文件保存、加载、截图保存等功能;控制按钮可选择采样数量、读取模式等;数据捕获显示有配置、采集、位置直方图等选项卡,方便用户查看和分析数据。
数据处理
软件支持保存当前捕获的数据、设备配置和窗口截图,也能加载之前捕获的数据和设备配置进行分析。
注意事项
  • ESD防护:评估板是静电放电(ESD)敏感设备,使用时需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
  • 法律条款:使用评估板即表示同意相关法律条款,评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且不能出租、出售、转让等。
EVAL - AD2S1210SDZ评估板为工程师提供了一个全面评估AD2S1210 RDC的平台。通过正确的安装、设置和使用评估软件,工程师可以深入了解AD2S1210的性能,为后续的产品开发提供有力支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
