在工业过程控制系统中,模拟前端(AFE)的性能对于准确的数据采集和处理至关重要。今天,我们将深入探讨 EVAL - AD4110 - 1SDZ 评估板,它是评估 AD4110 - 1 模拟前端特性的理想工具。
文件下载:EVAL-AD4110-1SDZ.pdf
EVAL - AD4110 - 1SDZ 是一款功能齐全的评估板,专为 AD4110 - 1 设计。它支持通过 PC 进行控制,配合 Analog Devices 的 SDP 平台以及相应的 PC 软件,并且兼容 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 操作系统。
除了评估板套件,还需要 EVAL - SDP - CB1Z(SDP - B)控制器板,并且该控制器板配备了 USB 电缆。
需要 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 操作系统,以及相应的评估软件。
EVAL - AD4110 - 1SDZ 评估板通过 SDP - B 控制器板与 PC 进行通信。将评估板连接到 SDP - B 板的 Connector A(CON A)上。
评估板需要外部电压供应,推荐使用 ±15 V 电源,并将其连接到 J14。具体连接方式为:+15 V 连接到 VDD 引脚,−15 V 连接到 VSS 引脚,0 V 连接到 GND 引脚。评估板上的 5 V 电源由 ADP7102 低压差稳压器(LDO)产生,该稳压器以 15 V 电源为输入。SDP - B 板通过 USB 供电,并且通过串行接口与评估板通信,跨越 ADuM1401 和 ADuM1200 隔离设备。
在使用评估板之前,需要设置链接选项。不同的链接选项具有不同的功能,例如 SL1 可选择将 ADP7102 的 5 V 输出连接到 DVDD 轨,或者连接外部 3.3 V 和 5 V 电源到 DVDD 轨,以供应 AD4110 - 1 的 IOVDD 引脚。默认情况下,评估板配置为使用外部 VDD 和 VSS 电源,5 V 电源由板载 LDO 产生。
评估板上有几个 LED 指示灯,用于指示不同的状态。例如,LED1 为绿色,指示 SDP 与评估板的有效连接;LED2 为红色,指示模拟输入通道出现错误或模数转换器(ADC)超量程错误;LED3 为绿色,指示评估板有 5 V 电源供应。
由于调用豆柴文档搜索时超时,未能获取到“电子工程师在配置EVAL - AD4110 - 1SDZ评估板链接选项时的常见问题及解决方法”的相关内容。不过我们可以继续对评估板的软件部分进行介绍。
软件安装分为两个步骤:评估板软件安装和 SDP - B 板驱动安装。安装评估软件前,不要将评估板和 SDP - B 板连接到 PC 的 USB 端口,以确保连接时评估系统能被成功识别。
评估软件安装完成后,会显示 SDP - B 板驱动安装的欢迎窗口。按照提示选择驱动安装位置,完成安装后重启 PC。
安装评估板硬件和驱动时,需要先完成软件安装,然后按照前面介绍的上电步骤给评估板上电。确保 SDP - B 板通过 USB 电缆连接到评估板和 PC,可以通过 PC 的设备管理器检查 SDP - B 板是否正确连接。
点击开始菜单,依次选择 All Programs、Analog Devices、AD4110 - 1_ SDZ,然后选择 AD4110 - 1 启动软件。如果启动时评估系统未连接到 USB 端口,会显示连接错误提示,按照提示连接评估板并重新扫描即可。
主窗口显示了 AD4110 - 1 评估板软件的重要控制按钮和指示器。通过演示模式可以自动配置 AD4110 - 1 设备以连接不同的传感器,主窗口的功能会根据所选的演示模式进行调整。可用的演示模式包括 ±10 V 传感器、4 mA 到 20 mA 变送器、需要现场电源的 4 mA 到 20 mA 变送器、热电偶和 3 线 RTD。
可以通过 AD4110 - 1 寄存器接口窗口手动配置寄存器。启动 Configure Registers 窗口时,AFE、ADC 和 ADC 偏移/增益寄存器的内容会自动更新。选择所需的选项卡并手动更改寄存器设置,完成后点击 Write Changes 更新所有设备寄存器,或者点击 Cancel 不保存更改返回主软件分析窗口。还可以通过 Update Single AFE Register 窗格单独更新一个寄存器。配置完成后,可以将新的配置保存到文件中供以后使用。
AD4110 - 1 的输入引脚 AIN(+) 和 AIN(−) 可以配置为电压或电流输入。出厂默认操作模式为电流模式,上电时,AD4110 - 1 接受输入电流并通过低阻抗感测电阻进行测量。可以通过主窗口菜单选择 No Power Supply Mode 选项来更改默认的“无电源模式”操作模式为电流模式或电压模式,重置后 AD4110 - 1 将默认使用所选模式。
EVAL - AD4110 - 1SDZ 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能导致设备损坏,因此需要采取适当的 ESD 预防措施。同时,使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件,包括许可使用范围、保密要求、限制使用等。
电子工程师们在使用 EVAL - AD4110 - 1SDZ 评估板时,需要仔细阅读文档,按照步骤进行硬件和软件的配置和操作,以充分发挥评估板的性能,为工业过程控制系统的设计和开发提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
