作为电子工程师,在设计和开发过程中,数字电位器的应用越来越广泛。AD5252数字电位器是一款性能出色的产品,而EVAL - AD5252SDZ评估板则为我们评估和测试该电位器提供了良好的平台。下面,我将结合这份评估板的用户指南,为大家详细介绍其相关内容。
文件下载:EVAL-AD5252SDZ.pdf
AD5252是一款双通道、256位置、非易失性内存数字电位器,具有灵活的可编程性,支持多种操作模式,如对RDAC和EEMEM寄存器的读写访问、电阻的增减、以±6 dB刻度改变电阻、读取抽头设置以及额外的EEMEM用于存储用户自定义信息等。它支持双电源(±2.25 V至±2.75 V)和单电源(2.7 V至5.5 V)操作,非常适合电池供电应用和其他众多应用场景。此外,它采用通用的I2C串行接口,工作在快速模式,速度可达400 kbps,支持最多选择四个不同的I2C地址。
评估板支持单电源和双电源模式。在单电源模式下,可通过SDP端口或J1 - 1、J1 - 2、J1 - 3连接器供电;若需双电源模式,则必须由J1 - 1、J1 - 2、J1 - 3连接器提供外部电源。所有电源都通过10 μF钽电容和0.1 μF陶瓷电容接地去耦。
| 连接器编号 | 标签 | 电压 |
| J1 - 1 | EXT VDD | 模拟正电源,单电源操作时为2.7 V至5.5 V,双电源操作时为2.25 V至2.75 V |
| J1 - 2 | GND | 模拟地 |
| J1 - 3 | EXT VSS | 模拟负电源,单电源操作时为0 V,双电源操作时为 - 2.25 V至 - 2.75 V |
评估板包含多个链接和开关选项,使用前需进行设置。以通过SDP板用PC控制评估板为例,单电源模式下的默认链接设置如下:
| 链接编号 | 选项 |
| A25 | 3.3 V |
| A24 | GND |
链接A25可选择5 V(来自SDP)、3.3 V(来自SDP)或EXT(来自J1 - 1连接器的外部电源)作为正电源;链接A24可选择GND(模拟地)或VSS(来自J1 - 3连接器的外部电源)作为负电源。
RDAC1可作为数模转换器(DAC)使用。通过不同的链接设置,可选择不同的电压参考。输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A 1}-V{B 1}right) × frac{R{WB1}}{256}) 定义,其中 (R{WB1}) 是W1和B1端子之间的电阻,(V{A 1}) 是施加到A1端子的电压,(V_{B 1}) 是施加到B1端子的电压。若使用外部电阻R34和R35降低电压参考,需使用A1和B1测试点测量电压并重新计算。
RDAC1可用于衰减外部提供的交流信号。根据电源电压和交流信号的直流偏置电压,有不同的配置选项。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{WB1}+R{W}}{R{END - TO - END}}right)) 定义,其中 (R{WB1}) 是W1和B1端子之间的电阻,(R{W}) 是抽头电阻,(R{END - TO - END}) 是端到端电阻值。此外,可通过调整R36电阻实现伪对数衰减。
RDAC3可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同的增益和放大器类型通过不同的链接设置来选择。以同相线性增益放大器为例,增益由公式 (G = 1+frac{R{WB3}}{R38}) 定义,其中 (R{WB3}) 是W3和B3端子之间的电阻。
评估板软件包含在CD中,兼容Windows XP、Vista和7(32位和64位)系统。安装时,需先启动Windows系统并插入CD,若安装软件未自动打开,可运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按电源供应部分的说明为评估板供电,将评估板插入SDP板,再通过USB电缆将SDP板连接到PC。软件检测到评估板后,按提示完成安装。若要卸载程序,可通过控制面板操作。
运行软件时,点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5252”>“AD5252 Eval Board”。若软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误,此时连接评估板到PC的USB端口,等待几秒后点击“Rescan”,再按提示操作即可打开软件主窗口。
软件主窗口分为“QUICK COMMANDS”、“REGISTER ACCESS”、“(overline{W P}) TOLERANCE”和“MEMORY”等部分。“QUICK COMMANDS”部分可直接向AD5252发送快速命令;“REGISTER ACCESS”部分可通过输入值并点击“WRITE”更新RDAC寄存器,也可手动切换滚动条发送自定义I2C数据字,每次写操作后该部分显示的值会更新,可用于验证写操作是否成功;“(overline{W P})”部分可启用或禁用AD5252的(overline{W P})引脚;“TOLERANCE”部分显示每个内部电阻的存储公差;“MEMORY”部分显示存储在内存块中的数据,可通过切换滚动条从“READ”到“WRITE”,更新窗口值,点击“UPDATE ALL”或“UPDATE SINGLE”并选择存储位置来更新数据。点击“EXIT”关闭程序但不会重置部件。
文档还提供了评估板的订购信息和物料清单,列出了各元件的数量、参考编号、描述以及供应商和部件编号。这对于我们进行元件替换或了解评估板的具体构成非常有帮助。
作为电子工程师,掌握AD5252数字电位器及其评估板的使用方法,对于我们在实际项目中的设计和开发具有重要意义。大家在使用过程中遇到问题可以随时交流。你在数字电位器的应用中有没有遇到过特别的挑战呢?快来和我分享一下吧。
