在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下AD5254数字电位器的评估板——EVAL - AD5254SDZ,它能帮助我们更好地掌握AD5254的特性和应用。
文件下载:EVAL-AD5254SDZ.pdf
EVAL - AD5254SDZ是一款功能齐全的评估板,专为AD5254数字电位器设计。它具有多个测试电路,可处理各种交直流输入信号。通过单独购买的系统开发平台(SDP),能实现PC控制,还配备了PC控制软件。此外,评估板的EEMEM中有12个额外字节用于存储用户自定义信息,并且EEMEM中存储了电阻容差误差。
评估板的包装包含EVAL - AD5254SDZ评估板和一张CD。CD中包含自安装软件,用户可通过该软件控制评估板并使用AD5254的所有功能,同时还提供AD5254数据手册的电子版和本用户指南(UG - 236)的电子版。
AD5254是一款四通道、256位置、非易失性存储器数字电位器,具有多种可编程操作模式,如对RDAC和EEMEM寄存器的读写访问、电阻的增减、以±6 dB刻度改变电阻、读取抽头设置以及额外的EEMEM用于存储用户自定义信息。它支持双电源±2.25 V至±2.75 V和单电源2.7 V至5.5 V的操作,适用于电池供电和其他多种应用。此外,它采用多功能I2C串行接口,工作在快速模式下,速度可达400 kbps,并支持最多选择四个不同的I2C地址。
| EVAL - AD5254SDZ支持单电源和双电源模式。在单电源模式下,评估板可通过SDP端口或J1 - 1、J1 - 2和J1 - 3连接器外部供电。各连接器的电压范围如下: | Connector No. | Label | Voltage |
| J1 - 1 | EXT VDD | 单电源操作时为2.7 V至5.5 V,双电源操作时为2.5 V至2.75 V | |
| J1 - 2 | GND | 模拟地 | |
| J1 - 3 | EXT VSS | 单电源操作时为0 V,双电源操作时为 - 2.5 V至 - 2.75 V |
若需要双电源模式,则必须通过J1 - 1、J1 - 2和J1 - 3连接器提供外部电源。所有电源都通过10 µF钽电容和0.1 µF陶瓷电容接地去耦。
| 评估板包含多个链接和开关选项,在使用前需进行设置。以下是通过SDP板使用EVAL - AD5254SDZ在单电源模式下由PC控制评估板的链接设置: | Link No. | Option |
| A25 | 3.3 V | |
| A24 | GND |
链接A25用于选择正电源,可选择5 V(来自SDP)、3.3 V(来自SDP)或EXT VDD(来自J1 - 1连接器的外部电源);链接A24用于选择负电源,可选择GND(模拟地)或VDD VSS(来自J1 - 3连接器的外部电源)。
RDAC0可作为数模转换器(DAC)使用。通过不同的链接选项可设置电压参考,输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A O}-V{B O}right) × frac{R D A C O}{256}) 定义,其中RDAC0是加载在RDAC0寄存器中的代码,(V{A O}) 是施加到A0端子的电压,(V{B O}) 是施加到B0端子的电压。使用R34和R35外部电阻可降低电压参考,此时需使用A1和B1测试点测量A0和B0端子的电压,并重新计算公式中的 (V{A 0}) 和 (V_{BO})。
RDAC0可用于衰减外部提供的交流信号。根据电源电压和交流信号的直流偏置电压,有不同的配置选项。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B 0}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right)) 定义,其中 (R{W B 0}) 是W0和B0端子之间的电阻,(R{W}) 是抽头电阻,(R{E N D - T O - E N D}) 是端到端电阻值。此外,R36可用于实现伪对数衰减,通过调整R36电阻可找到理想的传递函数。
| RDAC1可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同的链接选项可实现不同的放大器配置,例如: | Amplifier Gain | Link Label |
| 同相线性 | A27 LINEAR,A29 NON - INVERTING,A30 NON - INVERTING | |
| 伪对数 | A27 A29 PSEUDOLOG NON - INVERTING,A30 NON - INVERTING | |
| 反相线性 | A29 A30 A27 LINEAR INVERTING INVERTING | |
| 伪对数 | A27 A29 PSEUDOLOG INVERTING,A30 INVERTING |
不同配置的增益计算公式不同,如线性同相放大器的增益 (G = 1+frac{R{W B 1}}{R 38}),伪对数同相放大器的增益 (G = 1+frac{R{W B I}}{R{A W I}}) 等,其中 (R{W B 1}) 是W1和B1端子之间的电阻,(R_{A W I}) 是A1和W1端子之间的电阻。R43和R42可用于设置最大和最小增益限制。
RDAC2和RDAC3可连接到输出缓冲器,以优化输出信号。
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装步骤如下:
若要卸载程序,可点击“开始”>“控制面板”>“添加或删除程序”>“AD5254 Eval Board”。
运行评估板软件的步骤如下:
软件主窗口分为QUICK COMMANDS、REGISTER ACCESS、(overline{W P}) TOLERANCE和MEMORY四个部分:
文档中提供了评估板的多个原理图,包括多板数字电位器、RDAC0电路、RDAC1电路、AD5254电源和其他通道、SDP连接器等的原理图,以及组件侧视图、组件布局图和PCB各层的绘图。
文档列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、连接器、LED、芯片等组件的数量、参考编号、描述和供应商及零件编号。
通过对EVAL - AD5254SDZ评估板的全面了解,我们可以更好地利用它来评估AD5254数字电位器的性能,为实际应用提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
